bambolo
Treść opublikowana przez bambolo
  1. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    e46 1895 cm3 :) 87KW 2000 r a jak z wymianą ? jakaś wieksza wiedza trzeba miec ?
  2. bambolo odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    Tak 1.8 a jest to ta tasma ? http://i56.tinypic.com/sfxx60.jpg w moim modelu mam manetke bez BC a tu jest z BC ma to jakąs róznice ?gdybym to kupił ? i czy dam rade sam to wymienic :) Pozdrawiam
  3. bambolo opublikował(a) temat w E46
    Witam swieci mi sie kontrolka od poduszki ,zajechałem pod kompa i koles stwierdził ze na 90% jest uszkodzona tasma :( pokazał mi jak to wygląda ,a mianowicie kiedy kreciłem kierownicą na monitorze komputera była pozioma linkia ,kiedy była przerwa było widac wyraznie załamanie tej lini ,pytanie takie czy dam rade sam to zdemontowac i zamontowac czy raczej udac sie do specjalisty ? a i czy byc moze da sie to jakosc obejsc bez wymiany ? . W sumie taka taśma na allegro to w granicach 100zł sie dostanie ale czy faktycznie to jest taśma to na 100% nie jestem pewien > Miał moze kto podobny problem ? j kai go rozwiazał ? Pozdrawiam
  4. Nie tylko odpowiedzi ale i ludzi co mało pomogą a proponują swą usuge :) wierz mi to nie forum pomiocy a forum usługowo handlowe :)
  5. Czyli jak rozumie przyczyną moze byc nieszczelnosc a nie jak sie obawiałem uszczelk pod głowicą ? bo zadnych obiawów kopceia z rury itd nie ma ,a oslona z pod silnika jest mokra , tłusta i wygląda mi to nie na olej a na inny płyn chyba borygo Pozdrawiam
  6. Witam od 3 miesiecy mam lpg i zrobione z 5 tys na tym ale co zauwarzyłem :) od tamtego czasu czyli od załozenia gazu wlałem juz 2.5 l boryga do chłodnicy bo brakowało :( pod samochodem mam krople tłustego płyny ,byc moze to własnie to borygo wycieka :( ale nie jestem na 100% pewien .Mam pytanie bo jesli to wyciek z węzyka to połowa biedy ale jesli to uszczelka z pod głowicy jakie mogą byc inne obiawy oprucz braku płynu w chłodnicy Pozdrawiam zauwarzylem :arrow: zauwazylem oprucz :arrow: oprocz
  7. A jeszcze na załączonym foto http://bayimg.com/CAOELAACG jak zmienic mnoznik ,gdzie ustawic te kropki zeby było dobrze ? chce sprawdzic jeszcze przed rozwierceniem dysz jak by kto był taki dobry i zaznaczył na foto gdzie je obnirzyc ,bo ja naprawde jestem laikiem z góry dzieki
  8. Fotki z po dmaski http://bayimg.com/BaoBgaACI http://bayimg.com/BAOBIAaci z 300 bo tak mam na 1000 co to mi zmieni ?
  9. A jeszcze zanim przystąpioe do wymiany mam pytanie ? co bedzie trzeba po tej zmianie dysz zrobic ? autokalibracje , nowe mapki , zmiana monoznika czy tez jezdzic znowu z lapkiem na kolanach ? czyli wszystko od początku :(
  10. jutro zrobie foty z pod maski , sam bo sie nie orietuje i zobaczycie , ale mam to co mi załozył gazownic , czerwone 3 omowe valteki ale jaki tam jest rozmiar ? to nie wiem to co stag300-4 plus daje do kompletu
  11. Ta tylko o to chodzi ze nie moge zostac dnia bez samochodu i jak by cos zle pozło to moge zawsze te stare załozyc i auto dalej sprawne :)
  12. A same dysze mozna kupic ? zeby nie rozwiercac tylkpo jakies oryginalne wstawic ? nie wiem czy z tych by jakie mi pasowały http://www.motoallegro.pl/item1173484813_dysza_dysze_do_listwy_matrix_valtek.html
  13. Witam prosze o ocene moich mapek są robione w dwuch fazach pieresze dwie są na biegu jałowym czyli "N" a dwie kolejne na "D" .Co by mozna było poprawic ,zmienic tak aby to było BMW a nie Prawie Jak BMW http://bayimg.com/CAOELAACG http://bayimg.com/DAOEbAACG http://bayimg.com/DaoecAacG Prosze wziąsc pod uwage ze jest to automatyczna skrzynia biegów i prawdopodobnie ustawienia są troche inne jak na manualu Pozdrawiam Wszelka pomoc mile widziana
  14. Witam nie jest to problem ale ciekawostka :) mam zbbiornik w kole chyba 54l do pełna wchodzi gazu 46,7 L ( jak sie nie myle) moja praktyka tankowania wygląda nastepująco , tankuje paliwo do pełna jezdze tak długo az komputer sam nie przełączy na benzyne z braku LPG po czym robie z 20 km na benzynie jade na stacje i tankuje full LPG. Zawsze lałem gaz na stacji Shell chyba z 5 lub 6 razy pod rząd i zawsze wchodziło mi do wybicia pistoletu w granicach 44.5 - 45l LPG , juz nie martwie dlaczego nie weszło tyle gazu co za 1wszym tankowaniem zaraz po instalacji , ALE ! wczoraj postanowiłem zmienic stacjie i zatankowałem w takiej samej sytuacji czyli na pustym zbiorniku gaz na STATOIL i ku mojemu zaskoczeniu weszło tylko 40,5L LPG ! .Wiec pytanie takie jak to mozliwe ? ze na shellu wchodzi w granicach 44.5 - 45 litra a na Statoilu tylko 40L LPG
  15. Nie wiem na którym biegu ale chyba na ostatnim bo to automat :) gdy praca silnika dorównuje szybkosci czyli ani nie przyspiesza ani nie zwalnia w granicach 80-90km/h wyje wyzej i nizej juz nie ,i po dodaniu gazu lub całkowicie odciecie gazu tez nie wyje mimo ze toczy sie w granicach w/w szybkosci .jesli chodzi o łozyska na kole lewym czy prawym to 100% nie są mysle jeszcze czy nie przypadkiem podpora wału ? qurde wymieniony ludzie czytajcie posta !
  16. Przeciesz pisze ze wymieniony jest dyfer
  17. Kiedys opisywałem sytuacje na forum ze przy jezdzie w granicach 90-100km/h przy delikatnie wcisnietym pedale gazu dochodzi straszne buczenie z tyłu auta ,kiedy jednak dodam gazu lub całkowice zdejmne noge z gazu buczenie ustaje , w 80% stwierdziłem po przeczytaniu odpowiedzi ze moze to byc dyfer ,niestety dyfer wymieniony a buczenie jest nadal :( wiec pytanie co moze byc dalej przyczyna tego obiawu ? ( tak po kolei sobie bede wymieniał az do skutku ) Pozdrawiam
  18. Kurde ale u Was zdzierają,że szok. U nas za taką instalację biorą ok 1800zł na VALTEKACH a na MAGIC JET 2000-2300 Moze i zdzieraja kto wie :( ale mam 2 lata gwarancji na wszystko tak ze o nic sie nie martwie
  19. Własnie o tym pisałem :) ja mam czerwone valteki i jest OK ,moze mam szczescie :)
  20. Ja mam stag300-4 Plus , wielu tu i na innych forach twierdzą ze do kompletu dają czerwone valteki i nie zdawają egzaminu :( i chyba sie mylą bo mi autko pracjuje "malina" za instalacje z wlewem gazu w klapce paliwa zapłaciłem 2.600 zł
  21. No jak nie tico to corsa :)
  22. Chcialbym aby moje e39 palilo 14 litrow?!! podane spalanie jest w miescie? Rozumiem ze masz manuala?? Ja nie schodze ostatnio ponizej 17.5-18 (automat) spokojna jazda miesczucha... Nowa instalacja stag 300 Eee no tez mam automata e46 stag 300-4 Plus i max 11-12L LPG tryb mieszany a jak trafi sie sama trasa to i 9.5-10 l LPG cos masz nie doregulowane w swojej buni :( Ale nie powiem bo "nascie" razy byłem dostroic u gazownika :) bo albo słaba była albo check engine sie paliło albo jeszcze co innego :( teraz o benzynie to ja nawet słyszec nie chce ! :)
  23. A czy moge to czasowo odłączyc ? bo strasznie buczy :) do czasu jak nie znajde nową pompe
  24. Witam potrzebuje informacji co to za czesc ? jak to sie nazywa i do czego słuzy :) bo jak widac na obrazku urwało sie od przewodu i nie wiem jak sie to nazywa zeby kupic ? aha a jak to całkiem odłącze czy cos sie stanie ?? Pozdrawiam http://img10.imageshack.us/img10/1041/czescd.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Dobra juz wiem :) POMPA POWIETRZA WTORNEGO ale pytanie czy ten kawałem urwanego przewodu pobiera czy wysyła powietrze ?
  25. Wątpie aczkolwiek nie do konca :) ze ktos Ci da dokładne odpowiedzi na te pytania :) ale kto wie moze komus sie nudzi i za Ciebie przeszuka forum i odpowie :)
