318i Taśma Airbag
Witam swieci mi sie kontrolka od poduszki ,zajechałem pod kompa i koles stwierdził ze na 90% jest uszkodzona tasma :( pokazał mi jak to wygląda ,a mianowicie kiedy kreciłem kierownicą na monitorze komputera była pozioma linkia ,kiedy była przerwa było widac wyraznie załamanie tej lini ,pytanie takie czy dam rade sam to zdemontowac i zamontowac czy raczej udac sie do specjalisty ? a i czy byc moze da sie to jakosc obejsc bez wymiany ? . W sumie taka taśma na allegro to w granicach 100zł sie dostanie ale czy faktycznie to jest taśma to na 100% nie jestem pewien > Miał moze kto podobny problem ? j kai go rozwiazał ?
Edytowane przez bambolo
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Air bag a nie Airbak. :? Czesto zdarza się, że to taśma. U znajomych w dwóch różnych E46 (coupe i sedan przed liftingiem) właśnie taśma się posypała. P.S. Co to za silnik 1.8?
Tak 1.8 a jest to ta tasma ?
http://i56.tinypic.com/sfxx60.jpg
w moim modelu mam manetke bez BC a tu jest z BC ma to jakąs róznice ?gdybym to kupił ? i czy dam rade sam to wymienic :)
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Ale w 2000 roku nie było silników 1.8. Tak. Kup z BC i aktywuj sobie komputer pokładowy. Przydatna rzecz.
e46 1895 cm3 :) 87KW 2000 r
a jak z wymianą ? jakaś wieksza wiedza trzeba miec ?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Żadnej specjalnej. Wszystko zależy jaką masz kierownicę.
zwykła nie multifunkcyjna :)
a jakis opis moze gdzie znajde ? jak to wymienic ?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Chodzi o kształt kierownicy. Inaczej odkręca się poliftingową, inaczej przed.
Po wyjęciu poduszki masz 3 śruby do odkręcenia stelaża.
http://www.kinmak.com/images/steeringwheel/IMG_4085.jpg
Potem odkręcasz kierownicę:
http://www.kinmak.com/images/steeringwheel/IMG_4088.jpg
I masz dostęp do taśmy:
http://www.kinmak.com/images/steeringwheel/IMG_4091.jpg
Teraz wystarczy zdjąć osłonę kolumny kierowniczej z góry i z dołu (od góry na wcisk a od dołu masz 2 kołki)
przed liftem mam , wielkie dzieki za tak wyczerpującą odpowiedz
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Jeżeli masz trójramienną przedliftową to chyba gdzieś do góry i na dole powinny być śruby trzymające poduszkę i nie trzeba jej wyciągać przy pomocy dwóch śrubokrętów.
