LeszekW
Treść opublikowana przez LeszekW
  1. Kolego, prośba gdzie w BMW e39 mogę poszukać wiązkę od czujnika tem. zewn., chciałem ją całą wymienić bo prawdopodobnie jest uszkodzona. Kable widzę od strony halogenu, ale nie wiem gdzie od strony silnika są wpięte.
  2. 1. Mam problem z czujnikiem temperatury, po dużych opadach deszczu zaczął wskazywać temperaturę 49,5 st a było z 4 st C. Wyciągnołem sprawdziłem połączenia podłączyłem ponownie i wskazania były poprawane przez 5 min następnie znów temperatura rosła. W konsekwencji aby system odpalał Webasto uciołem jeden przewód od czujnika, wtedy komputer wskazywał -40 st. Po 24 godzinach komputer zaczął wskazywać już -18 st a później -22, choć jak kable nie są podłączone to wskazania powiny być na -40 st. 2. Czy ktoś wie jaki moduł tym steruje i czy można podłączyć nową wiązkę do czujnika i gdzie. 3. Może ktoś przerabiał podobne sytuacje, sam juz zamówiłem nowy czujnik ale dziś już sądzę że sprawa jest bardziej skomplikowana. 4. Proszę o opinie
  3. Dowiedziałem się że trzeba pociagnąć dodatkową wiązkę przewodów ale tylko tyle, ale jaka wiązka i od czego tego nie wiem?
  4. 1. Poszukałem panel czyli wyśiwetlacz z radiem plus kaseta do BMW e39, pytanie jest takie co muszę dokupić , przerobić aby po wymianie starego radia business nowy panel chodził z GPS i jak się dogrywa mapy i je aktualizauje, dodam że obecnie do radia mam podłączoną zmieniarkę BMW business? 2. Czy można do takiego panelu podłączyć kamerę cofania? 3. Sprzedawany jest tylko sam panel , pewnie muszę poszukać moduł GPS, ale nie wiem jaki model. 4. Dziękuję z góry za pomoc!
  5. Kolega napisze jaki był finał sprawy z tymi drganiami. Dzięki!
  6. U mnie sytuacja wygląda analogicznie, obroty nagle spadają o 150 - 100 rpm
  7. 1. Czasami pojawiają się drgania silnika na wolnych obrotach , raz wyłączyłem silnik uruchomiłem ponownie i auto wróciło do normalnej pracy. Efekt ten zauważyłem szczególnie przy niższych temperaturach otoczenia, ale może to tylko zbieg okoliczności. Zaczyna to się powtarzać więć zaniepokoiło mnie to. 2. Diagnostyki komputerowej jeszcze nie robiłęm, myślę że jutro podłącze kompa i zobaczę co się dzieje. 3. Będę wdzięczny za radny kolegów, którzy mieli podobne historie.
  8. LeszekW odpowiedział(a) na __Kai__ temat w E46
    Widział ktoś opis do e39?
  9. LeszekW odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    Sprawdziłem testem 02, lampka oleju się nie świeci. Szukam informację na temat dalszych testów e39 mam 10 typów do wybrania jak coś znajdę to podzielę się na forum, jeżeli kotoś posiada info na temat będę wdzięczny.
  10. LeszekW odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    Może głupie pytanie, ale jak zrobić test nr 2 zegarów.
  11. LeszekW opublikował(a) temat w E39
    1. Chcę wymienić kontrolkę oleju, ponieważ mi nie świeci, poszukuję instrukcji lub rady jaką kontrolkę kupić i jak to wymienić aby nie narobić dodatkowych problemów. Dziękuję za pomoc!
  12. LeszekW odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    Kolego jak juz zdiagnozujesz swoje auto to napisz, mam podobny problem słyszę jakieś tarcie z przodu ale nie zawsze, szczególnie jak jest gorąco.
  13. LeszekW odpowiedział(a) na malpa84 temat w E39
    Mam pytanko, ile kosztuje szybka do e39 i czym zaprogramować czujnik deszczu? Dzięki
  14. Podłączyłem interfejs z Carsoftem do BMW 525 97r,: 1. system nie widzi - nie odpowiada AIRBAG - Module does not respond ! 2. nie działa radio, wycieraczka tylna, AIRBAg, czasami się załącza i wtedy działa wszystko 3. Bład silnika - 26 Brake-light switch/brake-light test switch 4. Proszę o radę.
  15. LeszekW odpowiedział(a) na pedrito temat w E39
    1. Programatorem można.
  16. 1. W 525tds mam problem raz działa wycieraczka tylna i radio raz nie dział wycieraczka i radio, czy to moduł komfprtu odpowiada za te urzadzenia.
  17. 1. Od pewnego momentu czujnik temperatury zewnętrznej wskazuje dziwne wartości, różne od rzeczywistych. Czy jest to problem tylko z czujnikiem czy.....?
  18. [e39] 1. Miałem to samo, tyle że u mnie działał prędkościomierz, lecz świeciła się kontrolka ABS i ASC, i "łupało w prawym kole". 2. Przeczyściłem ukłąd hamulac ręcznego w prawym kole, przedmuchałem okładziny, wyczyściłem benzyną, małem bardzo dużo pyłu z okładzin hamulca ręcznego 3. Odkręciłem śrubkę mocującą ABS prawego koła,wtrysnąłem WD 40 , przedmuchałem sprężonym powietrzem 4. Skasowałem kody błędów. 5. Od tego czasu kłopoty się zakończyły.
  19. Proszę o podzielenie się opiniami w zakresie kupowanych czujników ABS 1. Jakiej firmy 2. Opinia o tym czujniku,
  20. asc
    LeszekW odpowiedział(a) na WIDDA temat w E39
    Czy jak kontrolka się zaświeci (na chwilę 1 s, mrugnie) podczas jazdy to znaczy że zadziałał system ASC?
  21. 1. Przeczyściłem czujnik ABS, i się naprawiło na jak długo zobaczę, ale na postoju co jakis czas buczy mi pompa ABS, dzięk to chrobotanie w pompie, i dociska tylną tarczę . Proszę o opinie w tej sprawie.
  22. 1. Mam prośbę szukam schematu tylnych hamulców, mocowania czujników abs.
  23. Dzisiaj robiłem diagnostykę. okazało się że połączenie z tylnym prawym kołem jest niedziałające "Right rear wheel speed sensor cable" STATUS ERROR 1. Przeczyściłem tylne koło WD40 i po odpaleniu samochodu słyszałem jakieś dziwne dźwięki z tylnego koła, na chwile zaświeciła sie kontrolka (2 s)ASC, poźniej zgasła, dźwięk znikł. (30s). Czym jest ten dzięk, odczucie takie jakby szczęki bez ruszenia pojazdu same dociskały i wracały do swojej początkowej pozycji przez około 30s . Po tym czasie wszystko zgasło na jak długo to zobaczę jutro.
  24. 1. Gdy rano odpaliłem auto, i włączyłem wsteczny poczułem opór przy cofaniu, nagle zapalił się kontrolka ASC i ABS, pożniej zgasła. Odczuwalny był dziwny dzwięk z prawego tylnego koła jakby coś tam haczyło, ale po chwili dzwięk ten ustał, dodatkowo zgrzytała pompa ABS mimo że samochód stał w miejscu. 1.1 Podczas jazdy musiałem wyhamować ale nie gwałtownie, i po chwili znów ABS ASC, po przejechaniu kilku kilometrów i ponownym odpaleniu zgasło. 1.2 Wczoraj wieczorem zwolniłem auto z ręcznego, cofałem i słyszałem tarcie w prawym kole, i nagle zapaliły się ABS i ASC, tarcie ustało ale ABS i ASC się świeci. Proszę o pomoc, czy ktoś z was miał taki przypadek i jeżeli ktoś posiada jakąś instrukcję wymiany czyjników będę wdzięczny
