asc
Witam mam taki problem na suchym asfalcie przy wlaczeniu 3 biegu wlacza sie sie trakcja (asc) potem nastepny jest tak samo i oczywiscie samochod nie chce jechac jest tak jak by w poslizgu mial juz ktos moze taki problem ??
Wylaczam go guzikiem zapala sie pomaranczowa kontrolka i jest wszystko dobrze jedzie normalnie czy to moze byc spowodowane ??
Bmw e39 530d 215KM i 490nM
0-509-212-167
sprawdź ciśnienie w kołach
Ok dzieki za pomoc sprawdze i jutro sie odezwe co i jak z tym systemem pozdrawiam
0-509-212-167
Czy jak kontrolka się zaświeci (na chwilę 1 s, mrugnie) podczas jazdy to znaczy że zadziałał system ASC?
LW
Kiedy w czasie jazdy kontrolka mignie oznacza to ze system sie załączył...
Dokladnie tak jest jak mruga kontrolka to system wtedy dziala i dopuki nie zgasnie to sam. nie przyspiesza
0-509-212-167
