[ E ? ? ] acs,abs i predkosciomierz nie dziala
witam mam problem jak wiade w duza dziure i stylu mi tylek podskoczy to wylacza mi sie asc,abs i predkosciomierz mi nie dziala a takze wskaznik paliwowy...powiedzcie mi co moze byc przyczyna tego?????? pomocy
Sprawdź przewody czujnika ABS w tylnym lewym kole lub sam czujnik. Najlepiej podłącz pod kompa (wystarczy interface+CS 6.1/6.5).
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
podlaczalem pod kompa i nie wyszedl wlasnie zaden blad w tym kierunku..i np. jak rusza do 40 km/h slysze w prawym tylnym kole taki trajkot a po wyzej 40 km/h nie slychac...
znowu następny kolega nie pisze czy e34 czy e39
w e39 czujnik jest przy lewym kole
sorki e-39 kombi
no to na 100 % masz czujnik w lewym tylny kole , pod nadkolem jest takie pudełko w którym jest wtyczka z tego czujnika
spróbuj to poczyścić i wazeliną przesmarować
a jeśli się okaże że jest pęknięty kabelek przy samym czujniku to jeśli uda Ci się ten czujnik wyjąć - co nie jest takie proste - to możesz pokusić się na naprawienie go po przez upiłowanie czujnika tak by wyłaziły "zdrowe" kabelki i polutuj z tymi co odpadły i zabezpiecz klejem na gorąco lub żywicą epoksydową - na lata wystarczy
Jak słychać trajkot, to działa ASC+T (tylko bardziej T niż ASC :mrgreen:)... Po prostu trefny sygnał odbierany przez sterownik "każe" pompie przyhamować koło... Ja przerabiałem na wskroś kwestię czujnika i w którymś z postów podawałem numery pinów w złączu sterownika ABS do których podłączone są czujniki. Może to nie jest tak do końca prawidłowe, bo powinno sie oscyloskopem zbadać sygnał z czujników, ale z pomiaru rezystancji (niebieskie wtyczki) przy trzech czujnikach rezystancja była rzędu MOhm, a na jednym rzędu 0,3 kOhm. Komp potwierdził uszkodzenie obwodu czujnika. Po wymianie Wszystko i na kompie i w aucie OK...
Jedyne
[e39]
1. Miałem to samo, tyle że u mnie działał prędkościomierz, lecz świeciła się kontrolka ABS i ASC, i "łupało w prawym kole".
2. Przeczyściłem ukłąd hamulac ręcznego w prawym kole, przedmuchałem okładziny, wyczyściłem benzyną, małem bardzo dużo pyłu z okładzin hamulca ręcznego
3. Odkręciłem śrubkę mocującą ABS prawego koła,wtrysnąłem WD 40 , przedmuchałem sprężonym powietrzem
4. Skasowałem kody błędów.
5. Od tego czasu kłopoty się zakończyły.
LW
coraz gorzej teraz wogole mi predkosciomierz nie pokazuje siedzi na zerze i drzwi sie nie zamykaja po ruszeniu a zawsze sie zamykaly co jest grane.. pomocy
Sprawdź czujnik w lewym tylnym kole. Objawy miałem takie same, drzwi ci sie nie zamykają bo samochód nie wie że jedzie :!: Po wymianie wszystko wróci do normy.
[...]drzwi ci sie nie zamykają bo samochód nie wie że jedzie[...]
No tak... wyszukana logika :mrgreen:
Jedyne
do małpa84:
Ależ ja nie miałem wcale nic innego na myśli... już bardziej łopatologicznie nie można tego wyjaśnić...
pzdr
thenygoos
Jedyne
ale czujnik abs mam wymienić???
Tak podpinając się pod temat, Wam też system ASC+T działa tak brutalnie jaki mi tzn. jeśli chcem zbyt mocno przyspieszyć włączając się do ruchu, autko dławi się, spadają obroty i zachowuje się jakbym sprzęgło puścił? Nie miałem doświadczenia wcześniej z kontrolą trakcji, ale muszę ją wyłączać jak chcem szybko ruszyć, bo bardzo przeszkadza jak jest sucho.
Tak, czujnik ABS. Już tłumaczę gdzie się znajduje:
ściągasz koło i do piasty za osłoną tarczy hamulcowej od strony tylnych drzwi wchodzi kabelek. Na końcu kabelka jest czujnik. Odkręcasz go imbusem. Jak nie będzie chciał wyjść to niestety musisz go rozwalić. i wyciągnąć, ale uważaj żeby do piasty nie wpadł.
czujnik abs musze wymienic????
Każdy właściciel E39 też tak ma: brutalność ASC/ASC+T jest wprost proporcjonalna do brutalności z jaką traktujesz pedał gazu :mrgreen:. Jak depniesz tak, że jedno z tylnych kół traci, a w zasadzie zaczyna tracić przyczepność, to od razu muli... Odłącz sobie ASC/ASC+T i ciesz się wolnością :norty:.
P.S. ... nie obraź się Kolego, ale nie mówi/pisze się "chcem", a "chcę" :mrgreen:
Jedyne
Pewno tak...
Jedyne
Dobre :mrgreen: W takim razie patrz na to:
W razie problemów pisz... Myślę, że to jest w miarę klarowne... Acha!! Opornik 2-3 kOhm!!! No i kasowanie błędów...
Nie pisze się "acha", tylko "aha". "Acha" to trzecioosobowa forma czasownika "achać" ("zachwycać się") pochodzącego od wykrzyknienia "ach!". W Twoim przypadku został użyty wykrzyknik sygnalizujący przypomnienie sobie czegoś (przykład: "Aha, jeszcze jedno!"). Dziękuję, no offence. :8)
cyt. "wiecie ja tez sparwdzalam w slowniku i pisze sie aha :) no to niewiem a w sql pytalam sie polonistki to miwola ze obie fotmy sa poprawne"
Ciekawe, czy jest polonistka, która potwierdziłaby, że "chcem" jest poprawne :mrgreen:... A w przypadku "acha" jak widać choć jedna się znalazła :mrgreen:
pzdr
thengyoos
Jedyne
Jak widać - najciemniej pod latarnią. :lol:
_Kris_!! nie pekaj tak jak pisał thenygoos w zaleznosci jak dasz po garach buni na zalaczonym ASC to elektronika sama wszystko bedzie regulowac! ja sam w swoim e39 nie raz sie zdziwilem kiedy depnelem w podloge a fura jakby sie zadlawila i stracila moc ale tak wlasnie to dziala!!! co innego przy wylaczonym systemie
Widocznie muszę się przyzwyczaić.
Oczywiście ASC+T nie krytykuję, ponieważ wcześniej miałem Beemkę bez kontroli trakcji i przy silniku 2.5 to była ekstramalna szkoła jazdy, ASC+T jest na wagę złota w wielu sytuacjach. Nie mniej jednak jego działanie jest specyficzne.
... najbardziej specyficzne jak w zimie na lodzie musisz ruszyć pod górkę :norty:. Silnik co chwila gaśnie, na tyłach terkocze i zero jazdy... Ale za to jaki komfort na łukach :cool2:. Testowałem w zimie i jak dobrze się dało w dupsko na łuku, to tył rzucało w bok tylko max 0,2-0,3 m... Bez ASC+T tył wyprzedziłby przód :mrgreen:
Jedyne
