Treść opublikowana przez Mateo1994
Bmw f11 2.0d 184 km czujnik temperatury spalin przed katalizatorem
Witam wszystkich , komputer diagnostyczny wykazuje błąd ( czujnik temperatury spalin przed katalizatorem , przerwa lub zwarcie do plusa ) czujnik wymieniłem dzisiaj na nowy zamiennik firmy autolog . Adaptacji nie wykonałem , mój komputer nie ma tej funkcji . Kontrolka check engine sie nie pali . Natomiast błąd nadal jest . Czy możecie mi pomóc w tej sprawie ? Wydaje mi się że aby błąd znikł musi być zrobiona adaptacja nowego czujnika . Co wy na to ?
F10 520D Błąd 4823E6 EPS control unity
Daj namiary do siebie wyślę ci numer do magika od bmw . Zapytasz i po sprawie
Układ chłodzenia 2.0d 184km
Co do temperatury , licznik pokazuje temperaturę oleju a nie płynu . Z tego co się też dowiedziałem , te liczniki zakłamują i nie pokazują wiarygodnej temperatury . Najlepiej podłączyć kompa i sprawdzić w parametrach rzeczywistych . Zawsze zanim wyruszę w trasę albo gdzieś to siedzę i czekam z 5-10 min w aucie żeby się dobrze rozgrzało , skutki katowania auta na nie rozgrzanym silniku mogą prowadzić do uszkodzenia panewek . A sami wiecie jakie konsekwencje mogą być ?
Tak robiłem sam , prosta sprawa . Przy okazji wyczyściłem kolektor ssący i wymieniłem uszczelkę pod kolektorem co mnie zdziwiło kolektor był czysty , może lekko zabrudzony . Stary płyn spuściłem i zalałem nowym . Oczywiście odpowietrzyłem układ odkręcając korek wlewu na pracującym silniku i mając klimatyzację na maxa ( maksymalna temperatura ) . Króciec kupiłem oryginalny za około 95zl . jeśli chodzi i zdjęcie kolektora , robiłem tak jak na filmie . Dodam od siebie że najlepiej odłączyć wszystkie kostki jest ich chyba 4 , i najlepiej odłączyć zaczepy kabli z kolektora. Łatwo wtedy wyjąć kolektor . Czas operacyjny całego zabiegu szacuje na 3-4 h tak na spokojnie bez stresu . Płynu dolałem 5l
Bmw f11 2.0d n47 Awaria kluczyka
Witam serdecznie ,potrzebuje waszej pomocy . Mam problem z kluczykiem , niestety drugi zapasowy wgl nie reaguje . Nie da się otworzyć auta centralka . Gdy auto otworzę kluczykiem , zaczyna wyć alarm . Dopiero gdy wcisnę start/stop alarm przestaje działać . Dodam że auto normalnie odpala na tym kluczyku , natomiast nie reaguje na wciskane komendy. Bateria nowa , wymieniona .
Sprawdź sobie historię auta po vin . Często po kolizji dochodzi do rozszczelnienia sterownika , i wilgoć wchodzi do środka . Przez co sterownik ulega uszkodzeniu .
Możliwe że sterownik abs powoli szwankuje . Miałeś kolizję z którejś strony ?
Już ogarnięte , Niestety tak jak każdy mówi na filmach , pęka króciec wody przy bloku silnika , u mnie padł przy 280tys . Prawdopodobnie od drgań silnika . Powinna być akcja serwisowa na to , śmieszne że w takich autach pada taka drobnostka powinni lepiej to zrobić , albo zrobić go z alu
Szukam osoby która się podejmie wymiany na miejscu ? Berlin
Zlokalizowałem już króciec , auto muszę zwieść do Polski na lawecie , niestety na miejscu ciężko zrobić bez garażu . Masakra , króciec 90 zł , laweta 1200
[ f11] LCI 2.0d Wymiana płynu chłodzącego
Hej , czy znalazłeś rozwiązanie ? Musze wymienić płyn w układzie ,
Witam serdecznie , znowu potrzebuje waszej pomocy . Dzisiaj po przejechaniu kilku km wyskoczył mi błąd , mało płynu chłodniczego . Otworzyłem maskę a tam para i pełno wody . Sprawdzałem węże od zbiornika i są okej . Z tego co znalazłem w necie to możliwe że padł króciec wody , czy macie jakieś pomysły jak go wymienić ?
BMW , f11 nie dziala abs , dsc , słabe aku
Siemanko , mała aktualizacja . Auto oddałem do mechanika Problemem tych błędów była uszkodzona pompa abs , wymieniłem na używkę , kodowanie , i zero błędów . Dodam jeszcze ze przed oddaniem auta do mechanika to sam wymieniłem czujniki abs , łożysko koła oraz piastę kola ( wszystko lewy tył ) Jeśli chodzi o elektrykę to dalej szukam , mierzyłem miernikiem akumulator podczas uśpienia auta , wartość skakała od 0.04 do 0.05 . Jeśli chodzi o ładownie to tez jest około 13.5v prawie 14 . Możliwe ze przez uszkodzona pompę nie było jakiegoś sygnału i nie ładowało . Nie mam pojęcia ?
Sprawdziłem dzisiaj , opisy kodów usterek . Wpadłem na trop ze przyczyna błędów abs , esp i hamulca ręcznego może byc uszkodzone tylne lewe łożysko koła ( może nie uszkodzone a brudne ) przez co sygnał jest zakłócony i wyświetla różne błędy na temat dsc i icm . Co do akumulatora , dzisiaj zrobiło się cieplej i błąd o słabym aku zniknął . Sprawdziłem tez pobór prądu podczas uśpienia auta i tutaj mam wątpliwości wartość na mierniku pokazywało 0.03-00.5 wartość skacząca . Przez te ostatnie kilka dni gdy było zimno mimio iż wymieniłem aku , klemę ibs , cały czas była informacja o słabym napięciu akumulatora .zobaczymy za kilka dni . Na weekend biorę się za wymianę łożyska i zdam relacje
Witam , niestety bawarka jeszcze nie naprawiona . Kupiłem kabel ibs na wymianę jutro sprawdzę bezpieczniki . Natomiast gdybpodlaczylem auto pod iste , wyświetliła mi się masa błędów , po usunięciu zostały tylko te na ostatnim zdjęciu .
Napewno mam jakiś problem z elektryka . Odpalam auto licznik działa , przejadę kilka km licznik się wyłącza oraz wyskakują błędy : ochrona pieszych oraz system bezpieczeństwa ( napinacze pasów itp ) , nie działa hamulec postojowy emf
Za każdym razem pojawiają się nowe błędy. Jedyny który jest stały to nieważny nadajnik icm , jak na zdjęciu . - jak sprawdzić czy klemą ibs padła ? - wieczorem wsadziłem inny naładowany akumulator który był wcześniej przed wymiana i sprawdzę czy dalej cos go rozładowuje . wczesniej żadnych błędów z autem nie miałem , właścicielem jestem od sierpnia jedyne co sobie przypominam , to podczas mrozu zamarzła mi klapa bagażnika , niby się otworzyła światło było , ale nie mogłem jej podnieść wyżej ani zamknąć całkowicie wiec pojechałem tak do pracy . Gdy trochę odpuściło , bagażnik zamknąłem . Teraz gdy auto jest zamknięte centralka i próbuje otworzyć bagażnik ( łapie za klamkę ) migają mi światła z przodu i z tylu , podświetla się również drążek skrzyni i przycisk start stop . Wydaje mi się ze tak nie powinno byc , i to może byc ta przyczyna . Ale to obstawiam na sam koniec .
Witam na wstępie chce wszystkim podziękować za poświęcony czas . Niestety problem jest nadal . Czujniki abs wymienione , błędy zostały . Możliwe ze jakiś czujnik padł( moduł ) , na kompie pokazuje błąd komunikacji lub sygnał nieważny ICM . Druga sprawa , cos rozładowuje mi akumulator nie mam pojęcia co to może byc , . Bezpiecznik nr 2 sprawdzony , jest sprawny . Jutro jadę do mechanika a później do elektryka BMW . Czy ktoś ma jeszcze jakies pomysły co to może byc ?
Akumulator zakodowalem od razu przy wymianie , mam agm , w pierwszej kolejności sprawdzę bezpieczniki , wymienię czujnik abs i zobaczymy co będzie . Błędy wyskakują , w zależności od dnia . Jednego ranka błędy znikły podczas rozruchu silnika , ale podczas ruszenia zapaliły sie znowu
Witam serdecznie potrzebuje waszej pomocy . Posiadam BMW f11 2.0d 184km , od kilku tygodni mam problem z autem . Od kad przyszły mrozy , w mojej buni wyskoczył błąd z informacja słabego aku ,i wyskoczymy różne błędy związane z abs , dsc , kontrola zawieszenia , nie działa licznik , nie działa wspomaganie , błąd za błędem . Czytałem już inne posty na ten temat i wydaje mi się ze słaby aku nie powinien byc powodem klamek , ponieważ nie mam keylessa . Gdy podłączyłem kompa usterek nie da się usunąć , ale pokazuje ze jest uszkodzony czujnik prędkości koła . Czy ten czujnik może byc przyczyna rozładowywania aku ? Pomocy . Bezpiecznika nr 2 jeszcze nie sprawdzałem . Błędy dalej się świecą , Akumulator wymieniłem na nowy .
