Mateo1994
Treść opublikowana przez Mateo1994
  1. Witam serdecznie , chciał bym się czegoś dowiedzieć od was . Wcześniej w moim f11 pościła uszczelka pod pokrywą silnika . Był wymieniany rozrząd . Czy jest to możliwe aby wymienić rozrząd i nie otwierać górnej pokrywy ? Tak usłyszałem od mechanika . Padła pompa wtryskowa , mechanik stwierdzil tez przestawiony rozrząd , rozwaloną pompę . Dlaczego uszczelka nie została wymieniona ?
  2. Potwierdzam , nie trzeba robić żadnych aktualizacji . Wystarczy tylko podlaczyc . Jedyny minus to troche zabawy z odkręcaniem osłon i innych elementów . Czujnik wymieniony , dziękuję wszystkim za pomoc . Czujnik miał kreskę zamontowałem ją w dół , kod QR też był ale nie ma innej możliwości montażu niż w dół .
  3. Pomoże ktoś ? Jutro przychodzi czujnik i zabieram się do wymiany . Sprawdzałem dzisiaj miejsca tych czujników i są dwa obok siebie ( miejsce w wydechu mniej więcej na połowie auta ) . Nie jestem pewien który to będzie patrząc od strony silnika . Spróbuję jutro ściągnąć osłony , odkręcić metalową belkę . Sprawdzę wtedy sobie po numerze części . Może ktoś z was wie , który to może być czujnik 1 czy 2 od silnika ? Silnik b47 więc myślę że ktoś z was wie 😁 . W razie czego jutro dam wam znać jak poszło . Numer OEM : 13 62 8 582 023
  4. Witam , potrzebuje pomocy . Zapalił mi się check engine na desce . Sprawdziłem kompem i wyszło mi coś takiego jak na zdjęciu . Czy macie jakieś zdjęcie który to czujnik będzie dokładnie ? Czy będzie to miejsce bardziej na połowie auta , czy bliżej kata/dpf . Błąd skasowałem , ale niestety pojawia się spowrotem .czy w aucie jest kilka czujników cząstek stałych ?
  5. Fizycznie pasuje bez grzałki , ale jednak zakupiłem nową z grzałką . 420zl 🫣
  6. Z tego co znalazłem powinna pasować więc , chyba zamontuje tą zwykłą .
  7. Ok dziękuję za pomoc . 👍
  8. Chciałbym sprostować swoją wypowiedź i zadać pytanie . Czy ktoś z was wie czy zwykła rurka odmy ma takie same wejścia jak rurka z grzałką . Szkoda mi trochę wydawać 450 zł na rurkę z grzałką która prawie niczym się nie różni od tej zwykłej . Jedyna różnica jest taka że podgrzewa ona zimą rurkę 🫣
  9. Witam raz jeszcze 😂 . Ktoś może wie czy w silnikach b47 były jakieś rodzaje rurek od odmy ? Niestety kupiłem oryginał i okazało się że nie pasuje . Z tego co już wiem potrzebuje chyba rurkę odmy z grzałką . Ale w popularnym sklepie motoryzacyjnym takiej nie znalazłem .
  10. Temat zamknięty . Rurka była pęknięta ;)
  11. Witam serdecznie , mam pytanie odnośnie odmy w BMW f36 2.0d 190km . Czy to normalne że na zewnątrz rurki na samym końcu jest lekki nalot olejowy ? . Jeśli nie to co waszym zdaniem najlepiej wymienić . Dzięki za pomoc ;)
  12. Ok . Sprawdzę . Dodam jeszcze że sprawdzałem wczoraj ciśnienie na listwie ( podczas kręcenia rozrusznikiem ) to wynosiło około 14 barów , a powinno być chyba 250-300
  13. Tak auto kręci , nie odpala . Tak jakby po prostu paliwo nie dochodziło do silnika .
  14. Witam wszystkich , potrzebuje waszej pomocy . A wiec tak : Wracając do domu , po około 180km auto nagle straciło , pedał gazu przestał reagować a silnik razem ze skrzynią się wyłączył . Auto nie chce odpalić . Podłączyłem kompa i wyszedł mi kod błędu 249300 . Sprawdzałem korek wlewu paliwa , mam wrażenie że są opiłki metalu. Próbowałem również nasłuchiwać czy pompa paliwa działa , mam wrażenie że nie . Gdzie szukać przyczyny , co sprawdzić najpierw waszym zdaniem . Auto ma przejechane około 315tys , rozrząd robiony był przy 200 .
  15. Witam wszystkich , chce dołożyć zderzaki m pakiet do beemki . Moje pytanie brzmi czy istnieje możliwość dołożenia pdc na przedni zderzak , jeśli oryginalny ( bez m pakietu ) nie miał czujników z przodu .
  16. Mateo1994 odpowiedział(a) na Wojtas_7 temat w F10, F11
    Miałem podobnie . Świeciły mi się wszystkie kontrolki , czasami nie działał prędkościomierz . Wymieniłem akumulator , klemę ibs . Okazało się że była walnięta pompa abs , przez zimę dostała wilgoci i padła . Wymieniłem i śmiga do dzisiaj . Tak jak pisał kkx5
  17. Czy te dźwięki zawieszenia to było piszczenie podczas ruszania auta do przodu lub tyłu ? Ja mam takie dźwięki gdy popada deszcz lub jest wilgotno
  18. Ostatnie pytanie , czy te czujniki są takie same ?
  19. Ha , dzięki za pomoc . Ale ze mnie baran ? . Nie wiem czemu ale myślałem że Dpf to katalizator
  20. Niestety sprawdziłem wszystkie przewody które idą do sterownika są dobre , wtyczka też . Natomiast zauważyłem że czujnik za katalizatorem nr 17 jest cały w oleju bo niestety pościła uszczelka pod pokrywą . Czujnik nr 1 został wymieniony . Czy myślicie że ten czujnik nr 17 może wskazywać ten błąd ?
  21. Ok , dzięki za info . W takim razie musi być gdzieś uszkodzony przewód między wtyczką a sterownikiem lub po prostu zaśniedziała wtyczka . ?
  22. Okej dzięki za informacje , dodam ze przed wymiana czujnika , błąd był taki sam . Niestety starego czujnika nie sprawdzę bo musiałem go przeciąć aby wykręcić stary ( był tak mocno zapieczony )
  23. Ja jestem świeżo po akcji serwisowej wymiana była 25.08 , wymienili mi chłodniczke egr , sprawdzili poduszkę jest okej . Dodatkowo wymienili mi kolektor z klapkami wirowymi za darmo . Szarpnęli się . Zobaczymy , co wyjdzie dalej ?
  24. Witam czy problem został rozwiązany ? Ja mam takie odczucia gdy wymieniłem felgi z 18 na 20 . Felgi niby wywarzone , nowe tarcze przód ate. Myślę nad łożyskiem lub wahaczami ( banan )
