areqq
Treść opublikowana przez areqq
  1. areqq opublikował(a) temat w E46
    Witam, dziś zauważyłem przy jeździe po mieście, że sprzęgło zaczęło dziwnie działać a mianowicie po wciśnięciu i puszczaniu w połowie tak jakby pedał się zacinał i gdy oddawał było czuć takie tykniecie. Po dojeździe do domu na luzie i odpalonym silniku wcisnąłem sprzęgło i puściłem i to samo pedał oddaje i nagle się zatrzymuje na ułamek sekundy i słychać tyk. Ostatnio wymieniany płyn hamulcowy i również odpowietrzone sprzęgło.
  2. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Dzisiaj sprawdziłem egr nie wydaje się zbyt brudny lecz tłoczkiem nie szło ruszyć przy zasysaniu dużą strzykawka i wydaje się na niedomkniętego do końca jutro gdy dostane uszczelkę zdemontuje i spróbuje go wyczyścić. I przy tym sprawdzaniu egr odłączyłem podcisnienie i stwierdziłem ze zrobię kilka km bez podciśnienia na zaworze egr i całkiem inne auto od samego dołu czuć że przyspiesza i wiadomo check się pojawił lecz tylko od egr
  3. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Okej zaraz się za to zabiorę, a wężyki maja różne rozmiary czy wszystkie takie same? Bo chciałbym to już zamówić a niektórych nie idzie pomierzyć
  4. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Z tego co mi się wydaje to jest podciśnienie bo wężyk idzie do puszki plastikowej nad turbem i z tej puszki raczej szedł w stronę turba ale 100% pewności nie mam rok auta 2003 wiec pierwszy wypust poliftowych coupe z m57 204km
  5. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Po jakimś czasie wyskoczył kolejny błąd 4507 system egr sterowany Maf, zbyt mały przepływ egr - nieciągły, teraz gdy te dwa błędy się pojawia wyskakuje check
  6. areqq opublikował(a) temat w E46
    Witam, dziś na wolnych obrotach podczas jazdy po parkingu wyskoczył check engine po podłączeniu do komputera błąd 4530 - Obwód sterowania ciśnieniem turbodoładowania; odchyłka dodatnia - nieciągły, samochód stracił moc dopiero po przekroczeniu 2300 obrotow było czuć ze turbo pompuje.
  7. Olej sprawdzasz na liczniku czy masz dołożona szabelkę?
  8. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Wyjątkowo dużych nie czuć jedynie powyżej 100 pojawiały się ale takie delikatne
  9. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Znalazłem prawdopodobnego winowajcę (felga ma wyrobiony otwór centrujący) felgi 17 cali styling 44 z e46, które kupiłem z myślą założenia na zimę gdy ostatnio zakładałem na szybko nie zwracałem uwagi, a dzisiaj gdy posiedziałem chwile przy aucie zauwazylem że jak nakładam felgę to zero spasowania i jest luz kilka milimetrów (według suwmiarki 73.8) a Piasta ma 72.6. I wydaje mi się, że to sprawia ten pojedynczy stuk podczas skręcania na krzyżówkach, bądź zjeżdżaniu z ronda.
  10. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Na ten moment mogę wykluczyć łącznik i zacisk bo wszystko się trzyma bardzo dobrze, jedynie półoś przy ruszaniu wzdłuż (od dyfra do piasty) wydaje stuk i nie wiem czy to nie jest winowajca
  11. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Jutro ma niby być lepiej wiec zdemontuje koło i będę patrzył po kolei, znajomy mówił że zacisk lub klocki mogą również wydawać podobny dźwięk ale wydaje mi się że aż tak swobodnie nie ruszają się, że bujanie autem sprawia że by stukały
  12. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Do szczęki nie zaglądałem z racji iż pogoda nie sprzyja od dwóch dni, natomiast wybrałem się dzisiaj na szarpaki, i zero stukania wiec tulejki wyeliminowane, natomiast diagnosta zaczął bujać budą prawo lewo i wtedy było słychać to pojedyncze pukanie które występuje podczas jazdy
  13. areqq odpowiedział(a) na Enoww temat w E46
    Sprawdź krzyżaki na wale u mnie krzyżak przy łączeniu z dyfrem wydawał podobny dźwięk
  14. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Jutro się za to zabiorę dzisiaj jedyna weryfikacja to każda strona do góry i szarpanie za koło i nic, wszystko sztywno, sprężyny również nie pęknięte
  15. areqq opublikował(a) temat w E46
    Witam, podczas jazdy ostatnio dostrzegłem pojedynczego stuku na zakrętach w prawa stronę, najczęściej na zjazdach z ronda, gdy samochód przechyla się w lewa stronę
  16. Najpierw zmieniłbym cewki + świece
  17. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Wyglada na wilgotny ale to bardziej od oleju spod pokrywy ?
  18. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Będę musiał to sprawdzić, po rozgrzaniu jak ściskam weza Górnego to słyszę jakby było powietrze w okolicach pompy wody, ale tam nic nie widać poza tym pompa ma zrobione z 200km wraz z termostatem
  19. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Chłodnicy spalin nie ma poprzedni właściciel wymontował. Ogrzewanie działa prawidłowo samochód trzyma pion nie przegrzewa się, na komputerze sprawdzałem podczas jazdy nie przekracza 92 stopni
  20. areqq opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam problem z 330cd m57 204km, a mianowicie odkad posiadam auto około 7 miesięcy zauwazylem delikatne ubytki płynu chłodniczego przez 6000km dolalem 800ml. Ostatnio została wymieniona pompa wody wraz z termostatem, bo było widoczne zapocenie na łączeniu, lecz problem nadal pozostał, weze wyglądają na suche zbiorniczek również nie posiada śladów pęknięcia.
  21. Witam, tak jak w tytule podczas jazdy jest wyczuwalny luz na 1,2 i 3 biegu gdy nagle odpuszczę gaz, i po odpuszczeniu dodam, Bmw e46 330cd manual.
  22. areqq opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam pytanie, czym różni się pompa wody z bmw e46 330d 184km od pompy z wersji 204km. Mam w planie zmienić i na Allegro pompa z meyle w opisie „pasuje do” jest zaznaczony tylko silnik 184km. Mam wersje z wiskoza
  23. areqq odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Klocek od zewnętrznej strony w lewym kole chodzi luźno po sprawdzeniu śrubokrętem przesuwa się góra dół z 2mm. Zastanawia mnie czym to jest spowodowane skoro przed demontażem zawieszenia do wymiany tulejek nic się nie działo z klockami
  24. Witam, po złożeniu tylnego zawieszenia na nowych tulejach, podczas naciśnięcia hamulca słychać jedno stuknięcie później już podczas hamowania nie słychać, dopiero jak podczas cofania nacisnę hamulec i później podczas jazdy do przodu znów go nacisnę to słychać stuknięcie, zacisk dokręcony, jarzmo tez. Nie mam pomysłu gdzie szukać dalej.
  25. Witam, po dzisiejszym dniu nastąpił problem z zamknięciem szyb, rano wszystko działało, natomiast wieczorem poszedłem do auta aby zasunąć szyby, i brak reakcji z panelu kierowcy, jedynie reagują osobno z każdego przycisku, poza kierowcy. Zauważyłem również brak reakcji na składanie i ustawianie lusterek, oraz blokowania odsuwania szyb. Przyciski podświetlają się wraz z przełączeniem świateł. Bezpieczniki w schowku u pasażera wszystkie dobre.
