czy Ktoś mogł by mi pomoc?
posiadam BMW 525 12v z 90roku
BMW przestało mi chodzic na bezynie to znzczy chodzi ale ciezko pali szarpie podczas jazdy niema wolnych obrotow a jak daje gazu to najpierw przygasa a potem przerywając wchodzi na wyrzsze obroty. swiece,przepływomierz powietrza juz zmieniłem. czy ktos wie co tam moze byc?
Sprawdz czy masz szczelny dolot powietrza.
dolot powietrza jest szczelny na 100% pozatym ona jest na gazie i na gazie chodzi normalnie
mozegaz ci strzelil i masz cos nietk z przepustnica. jak przepsustnica sobie wariuje to wtedy obroty beda skakac zla mieszanke dostaje i moze nawet gasnac. jest taki fajny patent na strzaly gazy mialme taki w 300CE polega na tym ze zmieniamy przepustnice na metalowa cienka i wiercimy w niej otworku okolo 5 dosc duzych, pozniej w kazdej agencji reklamowej gosciu wytnie ci troche mniejszej sredicy kolko z magnesu. w momencie strzalu gazu magnes sie odegnie a po jakims czasie powroci (jak nie to wystarczy rozebrac to i docisnac)--->naprawde dziala.
Skoro działa to ja proponuję zgłosić wniosek patentowy :mrgreen:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
A jaką masz instalację? Jak zwykłą to zakładam, że benzyny używasz sporadycznie. Jak nie używasz benzyny to wykańczasz powoli wtryski. Pojeździj na benzynie kilkanaście km i zobaczysz, że to minie. Można powiedzieć, że "odzyczaiłeś" silnik od benzyny i teraz są kłopoty.
Może jakiś "inteligentny" gazownik zrobił w twoim autku odłączanie pompy paliwa. To nie wskazane pompa musi ciągle parcować bo się zatrze, szczególnie jak będziesz miał mało paliwa. Pamiętaj ze rezerwa nie powinna się świecić.Raz na pół roku używać benzyny to za mało.
