cos cieknie 540
Dzis rano jada do pracy zaczelo mi sie lekko dymic pod maska. Okazalo sie ze ucieka plyn chlodniczy (blisko sciany grodziowej--podszybia). niewidac zupelnie skad. przyznam sie ze niedawno zapalila sie kontrolka Cooler low(czy jakos tak), ale to wina czujnika poniewaz plynu bylo OK. Ale madry ja dolalem troszke okolo 2x100ml ale nie odpowietrzylem ukladu. Czy mozliwe ze przy takiej malej 'dolewce' tez tzreba odpowietrzyc i to spowodowalo jakis wyciek.Dodam ze temperatura silnika byla OK caly czas a ogrzewanie dzialalo
w v8 układ odpowietrza się sam, co jakiś czas trzeba odkręcić korek.
Jeśli masz gaz to pewnie pociekła z trójnika.
gaz dobre :) nie niestety nie-Lubie Problemow Gazowych. dolalem plynu i narazie jest ok. ale fajnei ze odpowietrza sie sam. a mozliwe ze termostat mi sie zawiesil. a gdzie jest termostat w 4.4
