pitong
Treść opublikowana przez pitong
  1. nie rób z siebie męczennika i ofiary losu. te czytniki były także w Land Roverze i innych, więc BMW nie ogranicza się tylko do samej siebie. jak masz problemy z tym co wyżej, to lepiej zakup gotową płytę w serwisie BMW lub w serwisie aukcyjnym. zresztą i tak to powinieneś zorbić, bo tutaj masz obrazy płyt w celach testowych :D
  2. Jak masz problem ze szczegółami, to lepiej się za to nie bierz, bo uszkodzisz nieodwracalnie. Wymintuj czytnik i zanieś do jakiegoś serwisu RTV, gdzie naprawiają takie cudeńka i ci to zrobią za 10zł. Lub jakiemuś zaufanemu elektronikowi.
  3. W modelu po lifcie nie ma już tej spkrzypiącej tylniej rolety bagażnika. Przed liftem skrzypi... Ale roletę wraz z mocowaniem można zamienić "plug and play" między modelami.
  4. Pewnie chodzi o inny kąt natarcia łopatek = więcej powietrza w dolocie, ale nadmiar i tak zostanie wypuszczony przez zawór nadciśnienia. Przydatne przy programie i sprawnych wtryskach oraz przepływomierzu.
  5. rozebrać czytnik wyczyścić soczewkę spirytusem i wacikiem skręcić czytnik i sprawdzić działanie
  6. Przepływomierz się zużywa! Ja go zmeiniam w KAŻDYM moim BMW co ok 70 tyś km i jest po problemie. Powyżej tego przebiegu przepływka sieje zamieszanie (dziwne błędy, spadek mocy,m zwiększone spalanie, późniejsza reakcja na pedał gazu...)
  7. podmieniłeś czytniki jak ci radziłem? one są odpowiedzialne za wyświetlanie informacji na monitorze.
  8. :duh: mylisz wszystko. Płyty DVD już ci czytnik nie odczytuje, no może czasami ci załapie. Płyty CD-R jeszcze ci czyta, ale z czasem i je przestanie czytać (w najmniej odpowiednim momencie) i wtedy będzie lament. Zrób jak ci pisałem i będzie ok.
  9. kup automata i nie kombinuj, tym bardziej skoro to twoje pierwsze bmw. a to "piękne" czarne to pod lupę, bo woni mi tutaj czymś nie teges, skoro cena taka mało adekwatna do wieku i modelu auta. a jakbym ci napisał że to super okazja, jedź i bierz, to byś w ciemno pojechał i kupił bez oglądania???
  10. Dziękuję baaardzo. Jutro sprawdzę jak wygląda pokrycie. EDIT: A1 jest kompletna od Torunia do Gdańska. Są braki w A1 na śląsku... A2 nie ma od Łodzi do Warszawy. Tak czy siak nawigacja nawigacją, ale warto zainwestować w dobrą i aktualną mapę rozkładaną za 15 zł...
  11. nie ma. pomniejsz mapę na skalę np 100km i zobaczysz że trasy brak.
  12. ciekawe czy będzie autostrada A2 z Łodzi do Warszawy i A1 z Torunia do Nowych Marz, których na 2012 brak :( i wieeeelu innych
  13. Nie czytasz uważnie!!! :duh: :mad2: Płytę czyszczącą możesz "zapuścić" sobie wiesz gdzie! Czytnik należy rozebrać i wyczyścić soczewkę lasera mechanicznie, czyli wacikiem + spirytus. A czary-mary w postaci płyt czyszczących to pomaga jak umarłemu kadzidło. :idea:
  14. Czytałem dokładnie, ale ty nie czytasz dokładnie. Nowsze płyty gorzej się odczytują od tych starszych. U mnie DVD 2010r chodziła bez problemu, DVD 2011 czasami łapała, a DVD 2012 nie chciała trybić. Czyszczenie lasera i wszystko jest teraz ok! Czyta nawet DVD 2012 na próbę nagraną prędkością x8! wiesz ile syfu jest w środku czytnika po 10 latach pracy??? a zauważ że pracuje od od momentu otwarcia auta do momentu uśpienia (kilka min po zamknięciu auta).
  15. wałkowane milion razy... masz brudny czytnik, a konkretnie oczko lasera w napędzie. czyszczenie lub wymiana na nowy/sprawny. po postoju powinien pojawić ci się komunikat "kontynuować nawigację?"
  16. Niemcy są osobno, tak jak na pierwszej stronie.
  17. Z nudów ściągnąłem, żeby przetestować nowe łącze, rozpakowałem, nagrałem i jest ok. Więc coś macie nie tak... Jeśli używacie łącza radiowego, to ono może przerywać (drzewa na wietrze) i dlatego pliki mogą być uszkodzone. Znajomy miał tak jak filmy i muzykę na potęgę ściągał - wiecznie jakieś błędy w filmach i muzie. Na stałym łączu ma teraz ok.
  18. CRC Error - to błąd spakowanego archiwum. ściągnąć musisz jeszcze raz wadliwą część. sprawdź rozmiary - może któryś nie do końca ci pobralo
  19. pitong odpowiedział(a) na Mackowy temat w X5 (E53)
    widocznie tego się nie robi lub nic nie daje zmiana softu
  20. V32 ma końcówkę 01 ;) Soft np od YAZA tak ma
  21. pitong odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  22. Jak nie ładuje ci powiedzmy "głównego menu" tylko wciąz się zawiesza to masz coś nie tak z softem.
  23. Soft udupczony. Jaką masz wersję navi? Zacznijmy od tego... Później wgrać musisz jeszcze raz soft (oprogramowanie) i dopiero wtedy włożyć płytę z mapami. Nawet bez płyty z mapami, wszystko powinno ci się ładnie ładować, powinieneś mieć dostęp do komputera pokładowego, ustawień, ewentualnie telefonu, telewizji, procesora DSP... Ale tobie navi zwyczajnie nie startuje.
  24. Też mnie to ciekawiło swojego czasu, ale odpuściłem sobie. Choć chętnie bym zastąpił prehistoryczną nokię zestawem BT
  25. podaj VIN i zobaczymy czy masz w opcji bluetoth. Jesli nie ma to przycisk będzie, ale nieaktywny. :idea:
