320d Problem z nawigacją - nic nie wyświetla
witam to moj pierwszy post niedawno zakupiłem bmw e46 po lifcie z 2003 roku i mam problem z nawigacją moduł MK3 a mianowicie po przekreceniu kluczyka ekran nawigacji sie podświetla ale nie ma obrazu. dodatkowo działa tylko potencjometr głośności reszta przycisków nie reaguje. Jaka może być tego przyczyna prosze o szybką odpowiedz :)
Osobiście zacząłbym od aktualizacji softu w niej i od sprawdzenia czy nie sypie błędami. Jak jesteś z mojej okolicy to się odezwij.
próbowałem wgrać nowe oprogramowanie ale niestety wszystkie płyty odrzuca.. poprzez diagnostykę sprawdzę co jest nie tak z nawigacją? to tak wygląda jakby ta nawigacja była zablokowana..
Na pewno masz MK3? A może masz MK4? Masz napis DVD na czytniku?
na pewno mam MK3 nie mam pojęcia co jest nie tak.. jak odpalę silnik to świeci środkowa czerwona dioda na radiu czy to coś znaczy?
Jak masz możliwość zamień sie z kimś na czytniki i zobacz czy u ciebie odpali jego, a twój u niego.
no bylem u elektryka powiedział me na 90% winny jest monitor(panel) ale niestety nikt nie ma w pobliżu takiej nawigacji zebym mogł sprawdzic czy jest to na pewno panel.. dzieki za pomoc
podmieniłeś czytniki jak ci radziłem? one są odpowiedzialne za wyświetlanie informacji na monitorze.
niestety w okolicy nikt nie ma BMW z duża nawigacja..
Skąd jesteś? Jeśli kuj-pom to pomoge bez problemu.
Uzupełnij profil, to moze ktoś ci pomoże.
zmieniłeś mechanika? bo te 90% jest mało przekonujące. skoro działa ci głośność to monitor jest ok.
sprawdź sam czytnik czy jest ok, bo skoro on odrzuca płyty to z nim może być problem.
Nagraj PRAWIDŁOWO płytę, czyli w trybie MODE 2 i w prawidłowym softem. Jesteś pewien że masz MK3? I wg mnie ktoś uwalił czytnik i taki ci sprzedał. Może wystarczy wgrać prawidłowy soft i odżyje...
taki masz czytnik?
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/41/23/33/2441233327
tak mam taki czytnik.. jaki soft musze nagrać dokładnie bo nie mam pojęcia?
na panelu są 3 diody i srodkowa świeci cały czas a zauważyłem ze jeżeli jest wszystko ok to ta dioda musi mrugać czy to coś znaczy?
dzisiaj próbowałem wgrać softa.. nagrałem wg instrukcji włożyłem płyte do czytnika i nic płytę zassało i musiałem ręcznie wyciągnąć. wogóle nie czytało tej płyty
kup czytnik mk3 i po problemie. mk4 miałbyś problem, bo drogi, ale mk3 nie aż taki... lub pożycz od kogoś i podmień na próbę - 3 minuty roboty
no chciałbym wpierw podmienić ale nikt w okolicy nie ma takiego czegoś.. może ktoś pomoże jestem z okolic Leszna woj. wlkp
a panel nawigacji z opcją TV ma z tyłu 3 wejścia na wtyczki czy 2? Bo ja mam niby TV mam 3 wtyczki doprowadzone do panelu a tylko 2 wejścia na wtyczki w panelu elektryk powiedział że muszę mieć 3 wejścia żeby działało jak należy..
