gomez.pl
    E90 320D 2007
    Wrocław
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia gomez.pl
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. @Tomas47k dzięki wielkie na numerki i adres. mam wszystko skompletowane. zostaje mi jeszcze odnaleźć serwisówkę aby wiedzieć ile Niutów to wszystko dokręcić, może gdzieś posiadasz?
  2. też się przymierzam do wymiany napinacza, pasków i koła pasowego... z lektury na forum mówią że koło tylko corteco a paski Conti, ale co z resztą? rolki i napinacze od febi o którym mówią że to chińczyk czy może kupić dayco albo gates?
  3. wymieniłem niedawno wstawiając beru. pali od strzała a wymienić idzie samemu przy okazji dopytam o koło pasowe i resztę osprzętu bo chyba mamy ten sam silnik M47, masz może nr katalogowe tych części? mam zamiar wziąć się i wymienić samemu...
  4. aktualizacja tematu. świece wymienione styki przeczyszczone, błąd zniknął. zastanawia mnie tylko wygląd świec, jedna na końcu mokra a druga pokryta dziwnym białym nalotem...
  5. kupiłem i jestem zadowolony, fajnie że można sprawdzić wtryski i zakodować aku.
  6. czy można dołożyć podgrzewane dysze spryskiwaczy? chętnie był zamontował, bo częsci za grosze, ale chciałbym wiedzieć gdzie to podłączyć i zakodować - o ile wymagane
  7. dzięki Jacek, uspokoiłeś mnie z tymi wtryskami zatem biorę się za demontaż kolektora, więc od razu wymienię wszystkie świeczki i sprawdzę kable.
  8. ostatnio zauważyłem że w okolicach 1300-1500 obrotów przy jednostajnym trzymaniu gazu na tych obrotach szarpie autem do tego bimmertool mówi o błędzie: 4433 Wtryskiwacz cylindra 3, sterowanie sprawdziłem sobie wtryski i wygląda to tak: 3'/E90/2007/Auto / D60M47A0 ------------------------------------------------------------ Temp. płynu chłod. 84,95 °C Cylinder 1 dawka korekcji 0,23 mg/stk Cylinder 2 dawka korekcji 0,0 mg/stk Cylinder 3 dawka korekcji -0,44 mg/stk Cylinder 4 dawka korekcji 0,21 mg/stk rozumiem że szarpanie zapewne jest połączone z tym błędem oraz dość sporym odchyleniem korekty na 3cim cylindrze zacząć od wymiany świec czy nastawiać się jeszcze na coś innego? auto pali i jeździ bardzo dobrze, żadnych problemów nie ma.
  9. taką samą żarówkę można użyć do rocznika 2007 preLCI?
  10. czy we Wrocku są jakieś regularne spoty, chętnie wymienię się doświadczeniami i skonsultuję różne problemy
  11. mam tak samo i jestem niemal pewny że sprzęgło jest do wymiany, zwłaszcza że piszesz że bierze od połowy a pownno znacznie wcześniej.
  12. we wrocku polerka lamp ok 200 za sztukę a regeneracja wraz z wymianą klosza to jakoś 1000 i póki co zdecyduję się na pierwszą opcję a potem się pomyśli bo szkot nie jest mały.
  13. zdarza się się losowo, że klapa bagażnika jest otwarta mimo że jej nie dotykałem... może to zwarcie w przycisku klapy? bo nie jest to wina teleskopów, bo je wymieniłem na nowe 3mce temu.
  14. rozrząd tylko 3400? w N47 to chyba jest on z tyłu więc silnik trzeba zdjąć...
  15. rozumiem że kierownica po lifcie pasuje?
