BMW E60 525d 2005r Problem z nadmuchem
To zupełnie normalne zachowanie jeśli w idrive środkowe kratki są ustawione na "cooler" zimno, to tak właśnie będzie dmuchać.
Niskie ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku
Jak olej zmieniłes na świeży to raczej tylko rozbieranie silnika.
E60 M54 2.5L połączenie ze sterownikiem silnika
Co było problemem?
OK, czujnik AUC odpowiada za zamknięcie zewnętrznego dopływu powietrza do kabiny a tutaj jest mowa o odcięciu kratek nawiewu w kabinie co skutkuje kotłowaniem powietrza wewnątrz systemu nadmuchu czyli brak wydmuchiwanego powietrza z żadnej z kratek nawiewu. I teraz pytanie. Czy ten czujnik też może być przyczyną takiego zachowania się nadmuchu?
E60 m54b25 nie zapala
Zawór od vanosa do sprawdzenia prawa strona silnika bo 2 czujniki wałka nie padly na raz. Możesz też zmierzyć ciśnienie sprężania prawych cylindrów żeby wykluczyć przestawienie rozrządu.
E60 M54 525i Błąd 283F
Raczej tylko jeden. Ponizej fota z katalogu bmw.
Miałem kilka razy to samo ale tylko w upalne dni. Nie wiem gdzie jest problem bo występowało to tylko po kilku godzinach jazdy na klimie a nie miałem kompa na trasie więc diagnoza była niemozliwa. Wg. mnie jakiś czujnik przymarza i klima ma jakis tryb awaryjny żeby nie "zamrozić kabiny pasażerów".
Drgania n47
Nie ma potrzeby.
[E61] wymiana amortyzatorów tył
Jak spuścisz powietrze na podniesionym aucie to kompresor nie powinien pompować bo czujniki wahaczy pokazują autu że wysoko stoi i nie ma potrzeby korekty poziomu. Co prawda robiłem to w e39 ale właśnie opuściłem auto na koła przy pustych poduchach i sie napompowały ładnie.
Wykodowane poziomowanie i skręcanie xenonu
To zacznijmy od początku. Czy te skrętne światła sa fabryczne, czy ktos je dokładał? Który rok produkcji auta? Autko pre LCI- lampy pre LCI, auto pre LCI- lampy LCI? Czy są czujniki poziomu na wachaczach? Ktoś mógł założyć lampy których nie powinno być w tym aucie a do tych lamp jest sporo przeróbek w instalacji zarówno przy lampach jak i przy module LM.
CCC Nie można zmieniać ustawień, ponowne kodowanie
Przekoduj pustym man-em Cappl albo Mask, w zależności co masz w aucie wszystko wróci do normy. Ktoś pozaznaczał co się da przy kodowaniu radia no ale jak nie masz czegoś fizycznie w aucie to nie zmienisz ustawień w idrive.
Zamiennik czujnika poziomu oleju do BMW e60 N52B25
Nie ma czegoś takiego, do BMW alektryka elektronika to tylko oryginał albo producent na pierwszy montaż. A zamiennik to używana część z demontażu.
E60 03'. Montaz lamp tył LCI + LM2
Zapewne brakuje u ciebie pinu nr8 na wtyczkach lamp. Trzeba bedzie pociagnac po 2 kable z modułu LM do każdej z lamp. Odcinasz kable pin 11 wtyczka reflektora i podpinasz jak na schemacie do LM, to samo z pinem 8 wtyczki lampy tylko ze tu musisz dorobic nowy pin i tez pociagnac nowy kabel do LM.
BMW E60 530D 218PS. Dziwny dźwięk przy odpalaniu silnika...jakby się napędzało jakieś koło...
Rozrusznik pada?
525D - problem inspekcji tylnych klocków
Jeśli stary czujnik uda się zdemontować bez uszkodzeń to spokojnie można go użyć ponownie. Te czujniki to tylko kawałek zapętlonego przewodu który po pretarciu daje sygnał na deskę o zużyciu klocka i wtedy trzeba go wymienić. Myk polega na tym że przed skasowaniem serwisu ze starym nieuszkodzonym czujnikiem musi on być odpiety od instalacji auta na ułamek sekundy (czas odpięcia nie ma znaczenia, możebyć sekunda, godzina albo nawet cala doba) wtedy auto wie że wymieniałeś klocki nawet jak fizycznie tego nie zrobiłeś. BMW co jakis czas przypomina na desce o najblizszym serwisie który jest ustawiony w aucie i wcale to nie muszą być klocki, musisz sprawdzić w idrive który serwis jest na pierwszej pozycji i to bedzie przypominajka o tym własnie serwisie.
