shawn_karwoski
Treść opublikowana przez shawn_karwoski
  1. shawn_karwoski odpowiedział(a) na szumrak temat w E39
    Możesz podpowiedzieć gdzie kupić układ TJA1020 na tej płytce którą u siebie zastosowałeś bo nie mogę go nigdzie w necie znaleźć? ?
  2. shawn_karwoski odpowiedział(a) na szumrak temat w E39
    Koparka opada! ????????Szacun!
  3. A możesz mi podpowiedzieć z którego miejsca w tunerze tv wziąć to przefiltrowane 5V bo z tego co patrzyłem to w kostkach go nie ma? ?
  4. Dźwięk powinienem mieć bo wiązkę mam oryginalną (i działa gdy reguluję głośność komunikatów w ustawieniach navi) a dźwięk z DVB-T wpinałem równolegle. ? Pewnie go nie ma dlatego ze auto "nie rusza z miejsca" z braku podpiecia sygnalu obrotowego kół.
  5. Dzięki za retrofita. Antenę mam oczywiście wpiętą. Pytanie jak wygląda kostka do której trzeba wpiąć sygnał prędkości i gdzie u mnie w m52b25 z 96 r. mam się wpiąć bo nie widzę w retroficie takiego silnika jak mój? Zrobilem odczyt bledow i w abs mam blad ktorego nie moge skasowac.
  6. A to jest dobre pytanie. ? jak mam to sprawdzić? Na pewno miałem wymieniany czujnik abs-u w lewym przednim kole bo przestał działać
  7. Na czwartym zdjęciu widać też że ciągnie złą datę i godzinę.
  8. A może napęd ma jakiś problem z czytaniem płyty i dlatego tak wolno zmienia się pozycja na mapie? ? Płyta nówka sztuka, świeżo nagrana. ?
  9. Udało mi się wreszcie uruchomić napęd składając z dwóch jeden. ? Przełożyłem cały moduł obsługi płyty i ruszył. Powiedzcie mi teraz czy trzeba zmieniać kody wyposażenia żeby wszystko prawidłowo działało? Niby działa ale mam wrażenie, że bardzo wolno odświeża ekran, tak jakby nie śledził na bieżąco zmiany położenia auta (mapa przesuwa mi się co ok. 1 min). Nie słyszę też komunikatów. Zmiana ustawienia głośności działa. Kiedyś gdzieś czytałem że trzeba zrobić też kalibrację. Co prawda jeszcze nie podłączałem kompa bo być może są też jakieś błędy przez które fiksuje. ? Wszedłem w tryb serwisowy nawigacji i tak wyglądają odczyty.
  10. To chyba mk3. Co do tunera DVBT to widzę że będzie niezły ogień. Bajer że na bazie oryginału. ??
  11. Git. Masz może rozpiskę tych wtyczek, z których nóżek wziąć te 5V? ?
  12. Czy te lasery ktoś jeszcze naprawia? Lub czy można je wymienić/zamienić z innego napędu? Mam tuner Esperanza EV109R zasilany 5V z USB. Zasilanie z przedłużki 2xUSB z wyświetlaczem napięcia aku na gniazdo zapalniczki jak na załączonej fotce. ?
  13. Czołem po przerwie. Dźwięk z DVB-T opanowany. Podpiąłem bezpośrednio pod tuner BM24 do złącza 17 pinowego jak na załączonym zdjęciu w piny 5 i 10 wtyczki C. Dźwięk jest we wszystkich głośnikach ale jest cichszy niz z CD, radia i kasety. Wejście to jest tez mega wrażliwe na zakłócenia z tunera dvb-t. Na moim obecnym mega buczy. Jak podłączyłem pod te piny 5 i 10 zamiast tunera telefon to było ok. Może wiecie który z tunerów DVB-T ma najlepiej odfiltrowany dźwięk na wyjściu? ? Co do wzmacniacza anteny w lewym słupku to wymieniłem go i okazało się, że problem wyłączania dźwięku nadal pozostał. Winowajcą był sam tuner BM24 który musiałem wymienić na inny. Od tego momentu problemy się skończyły. Kupiłem też nowy akumulator i od tego momentu kropka przy przebiegu również już się nie pojawia. Generalnie BMW jest mega wrażliwe na spadek napięcia na akumulatorze. ? Na ten moment został mi jeszcze do ogarnięcia ten moduł ULF. Zastanawiam się też co może być przyczyną wywalania przez czytnik nawigacji każdej płyty z mapami? Pomieli parę sekund i wypluwa każdą. Kupiłem nawet oryginały i na nich też to samo. Ma ktoś z Was doświadczenie w tym temacie?
  14. Kupiłem czujnik poziomu płynu i..... okazało się że u mnie wcale go nie ma!!! Więc muszę wykodować to ostrzeżenie z LCM. ?
  15. Jeszcze nie. W tym momencie mam problem z rozładowywaniem akumulatora. Muszę sprawdzić co jest tego przyczyną. Zauważyłem też że czasami pojawia mi się kropka przy przebiegu co sugerowałoby że gdzieś się przeprogramowuje przebieg. Obstawiam ze cos sie dzieje z LCM bo to on sam sobie czyta przebieg z IKE. Musze podpiac kompa i zobaczyc. Ale teraz nie mam czasu na to. To wyłączanie dźwięku też jest dziwne bo czasami wystarczy przelaczyc na kolejna piosenke na CD i wraca co sugerowaloby ze to nie wina wzmacniacza antenowego. Moze aku juz mi tez pada i przez to robia sie takie jaja. Wszystko zaczęło się od momentu zmiany kodów ZCS pod ULFa. Muszę wrócić do pierwszego kodowania z samym OBC i zobaczyc czy sytuacja sie unormuje. Dzwieku z DVB-T jeszcze tez nie probowalem bo doba jest za krotka. ?
  16. Wracając jeszcze na chwilę do braku dźwięku z tunera DVB-T, zastanawiałem się czy nie możnaby dźwięku podłączyć bezpośrednio pod te wejścia 5 i 10 w złączu 17 pinowym zamiast pod moduł tv. Ktoś z Was próbował czy przy oglądaniu tv na monitorze tym kanałem dźwięk będzie dostępny?
  17. To teraz działamy dalej. ? Póki co to do tej kostki na razie doprowadziłem tylko te 4 sygnały zeby odpalic ULFa: 12V stałe i po stacyjce, GND i iBus. Wiecie co jest na pozostałych 5 pinach? Póki co jak mam połączenie przychodzące nie rozłącza mi muzyki. Przy wybieraniu numeru też. Skąd wziąć np. ten sygnał?
  18. Okazuje się że mój telefon z 1505 numerami wysyła książkę jakieś 30 min. ? Ale za to niespodzianka! Nawet licznik pokazuje opisy!
  19. A gdzie jest ten wzmacniacz anteny? Czasami faktycznie jest też tak ze nagle dzwięk mi się o jakieś 10% ścisza nie wiadomo dlaczego i muszę podgłośnić.
  20. Tak. Mam fabryczny wzmacniacz jak na foto. Dzisiaj sprawdzilem i mialem w radiu jakies 2 bledy ktore wykasowalem. Zobaczymy jak teraz bedzie. Póki co przez godzinę było okej. ?
