Treść opublikowana przez niko999
Maska i klapa malowana pod miernik 110/120
ok dzięki koledzy za odpowiedzi ?
spytam jakiegoś lakiernika jak będę malował tylny zderzak to pokaże bo kurde,że komuś by się chciało pod miernik robić.Mi by nie przeszkadzało np 200mikronów czyli druga warstwa to wiem malowane git a tu niby malowane niby nie.Gdyby nie to od wewnątrz bo to jest tylko na samym przodzie po całej długości i mastyka też mocno niebieska a po bokach gdzie zdjęcia nie mam już po całej długości maski mastyka ma już oryginalny błękitny kolor a tylko na froncie jest mocno niebieski zobrazuje to tak to niby malowanie jest jakby od spodu zakończone jak kreska czarna bo widać takie spurszone już jakby niskie ciśnienie pistoletu było i popruszyło natomiast mastyka jak zaznaczyłem strzałką czerwoną jest mocno niebieska a powinna być taka jak zaznaczyłem ''kółkiem czerwonym'' bo taka jest po bokach maski i od strony szyby po dlugości też natomiast tylko front cały po długości jest w mocno niebieskim kolorze
BMW F20, N13 sadze z wydechu
odświeże temat też zauważyłem,że jak odpalę auto to skrapla się para wodna i miesza z sadzą przez co brudzi wylewkę czy to norma w n13? przebieg 183tys oryginalny i auto nie zauważyłem by brało olej
chodzi o to,że mierzyłem całe auto i auto wszędzie ma grubość 100-120maks każdy element ale klapa tył od spodu jak mastyka widać ciemniejsze jest i to samo maska niby ori lakier a od spodu jak mastyka jest takie coś jak w załączniku od spodu widać ''przypruszone''.Z tego co się orientowałem to grubość lakieru jest + - 100 a 120 dla f20 i tyle ma i maska i klapa więc ktoś musiał jakby pod miernik polakierować
Pytanie odnośnie lakieru kupiłem auto i tak z grubsza zmierzyłem miernikiem p13 s al z sondą kulkową i w teorii całe auto oryginał ale klapa tylna i maska musiała być malowana.Klapa tył wartości 110/120 cała a widać po łbach śrub,że odkręcane były maska zaś nie odkręcana ale też 110/120 cała maska ma a malowane bo od spodu jak mastyka widać zakończenie malowania to samo klapa z tyłu.Czy jeśli to było malowane pod miernik to miernik lakieru powinien wykryć ocynk? czy ocynk mógł zostać usunięty? mam miernik p13 s al ale on nie pokazuje tego musiałbym droższy kup
f20 118i ładowanie 15.08v aku agm a było 14.8
chyba jednak wszystko ok bo zamknąłem auto i po 20 minutach odpaliłem i już napięcie pokazuje 14.85v
Panowie pomóżcie bo nie wiem czemu tak jest.Miałem poprzedni aku 70ah 720a agm i ładowanie było 14.8 14.9 zmieniłem na 80ah agm bannera w bimmer code sprawdziłem jest poprawnie ustawione/zakodowane 80ah agm bo jest jeszcze 80ah zwykły ale mam agm i w ista dodatkowo dwa razy robiłem raz zmiana baterii na baterię o tej samej pojemności ok zakodowało poprawnie chodz pewnie nie trza było skoro bimmercode pokazywał 80ah agm zakodowane.Odpaliłem auto chodziło z 20minut i mówię a zmierzę ładowanie patrzę a tu 15.20v zgasiłem auto i ponownie wszedłem w istę i kilknąłem jeszcze zmiana akumulatora kwasowo-ołowiowego na agm(chodz nie trzeba bo już agm zakodowany jest) i zakodowałem ponownie i sprawdziłem ładowanie pokazuje 15.08v a na aku piszę 14.4 do 14.8max błędów w komputerze brak
ISTA+ bmw f20 błąd
Witam podłączyłem pierwszy raz auto pod kompa po zakupie(2mc temu) i jest błąd,którego nie da się skasować auto chodzi dobrze co zrobić by usunąć ten błąd?
f20 wymiana akumulatora a kodowanie
właśnie chodzi mi o to zdjecie kolegi KujOn podpunkt nr 3 czy to nie oznacza ,że np nie trzeba kodować akumulatora bimmercode tylko wpisuje w ista,że to agm i po temacie? tak czy siak wezmę w bimmercode a potem ista ale tak pytam
ok a skąd mam wiedzieć,że ktoś przekodował? w ista+ jest w menu serwisowym możliwość adaptacji jakoś tak akumulatora podaje się tam czy aku jest AGM itp ile ma ah i zapisuje się to to nie wystarczy jakbym tylko w ista zrobił?
Witam mam takie pytanie bo do f20 118i akumulator piszę 80ah agm.Ktoś u mnie wstawił 60ah zwykły kwasowy chciałem zmienić na AGM i tu pytanie czy wystarczy istą tylko dodać/zapisać nowy akumulator czy trzeba coś dodatkowo zmieniać np ncs expert w sensie przeprogramowanie na AGM bo nie wiem czy mógł ktoś usunąć agm i dodać kwasowy i teraz trzeba ponownie zapisać,że to agm? czy tylko montaż i istą + dodanie nowego akumulatora?
BMW f20 tylna szyba wymiana
Witam mam takie pytanie bo kupiłem auto i ogólnie zauważyłem,że tylna szyba na środku jest porysowana od wewnątrz nie da się tego polerować bo są tam paski grzewcze.Szyba marki sisecam oe bmw ze znaczkiem.Chciałem zmienić szybę też na sisecam to samo co oe tylko bez znaczka bmw z tym,że szyba jest akurat AS3 a moja AS2.As2 ma przepuszczalność powyżej 70% a as3 poniżej 70%. Pytanie takie czy jak tylna szyba bedzie as3 a boczne mam as2 to wizualnie nie bedzie to się gryzło? ze tylna ciemniejsza?
Jaka jest fabryczna grubość lakieru w bmw f20 ?
Witam jak w temacie jaka będzie fabryczna grubość lakieru w f20? kolor jeśli ma to znaczenie biały(300).Patrzyłem pomiary kiedyś ale bmw f30 to było 100/110 wszędzie a w f20?
f20 116i 136km a pobór oleju
Witam mam pytanie do was bo zastanawiam się nad zakupem takiego auta tylko,że ponoć to silniki 1.6thp peżota i jest duży pobór oleju w nich.Oglądając w internecie na YT filmiki to mówia,że trzeba pierścienie,tłoki,uszczelniacze wymieniać inaczej żłopie duże ilości oleju i osadza się nagar.Jeżeli auto ma ori 185tys przebiegu to łudzić się,że nie pije oleju? czy już pić pije na pewno? ma ktoś takie auto z nalotem pod 200tys km komu nie pije oleju? czy nie bezpieczniej jest szukać jedynki ale w dieslu n47?
f20 panel klimatyzacji manualny pytanie
Witam mam do was takie pytanie bo mam na oku pewną wersje auta z m pakietem ale ma taki panel i nie wiem czy odpuścić i szukać z klimatronikiem? bo tutaj jak to niby działać ma? na czuja ustawia się pokrętłem z niebieskiego na czerwone? nie pisze wtedy na navi nic jaką temp się ustawiło?
Kupno 1er - porady, opinie, porównania. Pomoc w wyborze.
Cześć mam do was pytanie bo rozglądam się za autem i po głowie chodzi mi bmw seria 1 f20 116i 136km m pakiet Słyszałem,że te silniki mają problem z drganiami wypadaniem zapłonu i często wypadanie zapłonu =remont silnika bo już coś z tłokiem jest nie tak i sama wymiana świec czy cewek nie pomoże prawda to? Jak sprawa ze spalaniem oleju w takiej 116i 136km? i jak sprawa z korozją czy od któregoś roku klapa tylna jak wycieraczka wolna jest od powstającej korozji?
Zakup X3 rozterki opinie porady porównania
Panowie spytam jeszcze o jedno tutaj by nie tworzyc nowego tematu.Jesli auto posiada przednią szybę klimakomfort taka szyba oe bmw to 4400zł a zamienników klimakomfort z tego co wiem nie ma dlatego dwa pytania -czy jak kupiłbym auto i zarejestrował+ zapłacił oc z wykupionym pakietem ubezpieczenia szyb to w razie np kamienia na drodze włozą mi szybę zamiennik czy muszą taką jaka jest czyli klimakomfort? bo pewnie np skierują do oddziału z kim mają umowe (nord glas czy inny) i wtedy montują tani zamiennik czy musza z bmw zamówic szybę? - w razie awarii z szybą można założyć taką bez klimakomfort? chodz wolałbym nie cudować z innymi
okej dzięki nie wiedziałem :)
jak wyprostować jak one są wygięte ? :)
no własnie i to plus czy minus względem normalnych prostych? bo to niby po nr vin pokazuje,że są ''komforty''
Panowie mam pytanie czy takie fotele wychodziły w x3 e83 czy to czyjaś dokładka z innego modelu (nowszego) przeszukałem całe alledrogo i jakoś takich (wygiętych/wyprofilowanych) nie widziałem.Jeżeli takie wychodziły to mam pytanie bo mam problemy z kręgosłupem i zawsze jeździłem z fotelami w aucie prostymi a tu tak wizualnie one wyglądają jak by zle miało się na nich siedzieć
Opony bmw x3 e83 3.0sd wielosezonowe marki EKO
Witam Panowie mam takie pytanie bo interesuje mnie pewny egzemplarz bmw x3 e83 3.0sd 286km auto niby doinwestowane nowy rozrząd oe bmw amory itp,ale opony wielosezonowe założone marki Nordexx NA6000 według oponeo to klasa ekonomiczna a potem jest średnia i premium.Czemu ktoś do tak mocnego auta (auto naprawdę na zadbane wygląda i częsci wymieniane z górnej półki) wsadza opony 18stki gdzie komplet kosztuje 1300zł nowych a np michelin crossclimate w tym samym rozmiarze 3tys :) Opony nowe z tego roku
Panowie spytam was może ktoś ma x3 e83 wersia 3.0sd 286km.W tym silniku sa dwie turbiny.Jakie przebiegi robią te auta na ori turbinach? np w silniku n47 184km(mowa o e90) przy 200tys już wirnik turbo lata a w przypadku m47t2 ? Tak samo skrzynka x drive jak auto ma realnego przebiegu około 240tys to juz czas na nią czy np do 300tys dolata?
Bmw e90 WBAVH16080NK91892
niko999 odpowiedział(a) na Menel2137 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażcena z 33 wzrosła do 43 w przeciągu dwóch dni :) w ogóle auto z Japonii na xenonie może w PL jezdzić bez spryskiwaczy xenon które nie sa w Japonii wymagane a auto ich nie ma? czy ten silnik jest generalnie dobry czy lepiej jednak szukać diesla?
Łańcuch rozrządu N47
Panowie wiecie może z czego wynika cena wymiany rozrządu bo zadzwoniłem do kilku warsztatów i tak dwa warsztaty wyciągają silnik bo powiedzieli,że oni nie będą ''lepić'' na kanale warsztaty niezależne bmw Pierwszy warsztat Kielce 5tys zł rozrząd wraz filtrem i olejem ale bez faktury jedynie na ''gębę'' + mogą mi do bazy bmw wpisać adnotację,że wymieniono rozrząd lub około 6tys z fakturą drugi warsztat 6500zł z fakturą koło Kalwarii Kraków ponad 7 czy 8 tys ale tylko cały zestaw oryginalny bmw i słynny Buków 3850zł z olejem filtrem i fakturą... czemu taka rozbieżność skoro w Bukowie też fakturę wystawiają? Najbliżej mam do Kielc tylko tutaj z fakturą to zapłace około 6tys Buków 3850+ około 500zł droga bo mam tam 380km w jedną strone.Około 1500zł różnicy Generalnie pytałem w Kielcach rok gwarancji na gębę plus wpis do bazy bmw o wymianie rozrządu to w cenie 5tys.Mimo wszystko lepiej mieć tą fakture?
