westmm
60 -
Treść opublikowana przez westmm
Nieprawda.. nie każdy! Auto z klimatronic ma instalację, klima manual nie posiada takowej.
Witam, mam ten sam silnik. Model 1999r automat. Instalacje zakladalem sam...zrobione 90.000 km. Komputer polski KME DIEGO G3 , LISTWA MAGIC JET (po 40.000 wymianialem tloczki i sprezynki w listwie koszt 60zł zestaw naprawczy) dzisiaj polecalbym Hana 2000 czerwone , reduktor tomasetto alaska starczyl na 50.000 wymienilem na taki sam nowy (167zł) , butla Bormech 48 l w kolo - nie wikesza bo bedzie tyl siedzial. wchodzi 80 procent mi akurat 35 l starczy. Zlpg zero problemow pod warunkiem ze dobrze sie skalibruje instalacje. Wystarczy laptop i kabelek.. Zero problemow ale sam ja serwisuje wymiaan filtrow fazy cieklej i stalej co 10.000 brak roznicy na paliwie i na lpg. Ja zakupilem czesci na allegro komplet 1400zł. wymiana samemu. legalizacja tego 300zł w serwisie lpg. Zakadane i kupowane w 2009 r. Dzis polecalbym nastepujace elementy: Komputer Kme diego g3 lub stag 4 wtryski Hana 2000 czerwone (kolor zalezy od pojemnosci auta) lub jak stac to Brc lub......w gore coraz drozsze, ale jakby byly to nawet te co ja mam Magic jet -nie narzekam butla dowolna w kolo, gora 48l reduktor tomasetto alaska lub arctic - nie potrzeba lepszych drozszych wielozawór do butli tomasetto to tak najwazniejsze elementy Podstawa dobra klaibracja tego, dobry fachowiec ktory zalozy.,..nie jakis partacz oszust. i autko musi hulac. Wszystkie czesci potrzebne ale trzeba miec orientacje jakie mozna samemu kupic na allegro u jednego sprzedawcy. koszto ok. 1500-1600. dogadac sie w jakims serwisie na zalozenie tego... choc serwisy maja swoje zestawy w ktorych sie specjalizuja i nie pozwala pewnie na wlasne elementy a szkoda...
Witam. Na początku pragnę poinformować, że sam próbowałem sobie poradzić tematem czytając cierpliwie wszystko co było dostępne.. Próbuję połączyć sterownik ASB na stole. Sterownik od silnika łączy się bez problemu na stole, natomiast od skrzyni model Bosch 1423886 nie łaczy sie...no respondend . Wiem ucząc sie cierpliwie schematów WDS , że złącze nr 1 plus 30 pin 7 , plus 15 pin 1,masa 6 , sygnał TDX diagnostyczny na złączu 4 pin 32. ( ten sygnał leci do ECU złącze nr 2 pin 6) jednak na stole nie mam polączenia z EGS sterownikiem skrzyni. Proszę jesli ktoś moze powiedziec co zrobic by uzyskac połączenie . Interfejs OBD z aktywnym power, dx , rx. (takie diody sa na interfejsie) . W aucie łącze sie z wszystkim ale chce polaczyc na stole sterownik ASB. Komputer silnika Bosch 1430940 łączy sie bez problemu. Z góry dziekuję za odpowiedź. Aha odpowiedzi typu wiem ale nie powiem....proszę nie pisać.
Ważne czy ma byc low czy high... Czyli czy szyby tylko przod czy 4 szyby elektryczne.
nie prawda Nieprawda - chciałeś zapewne napisac razem, ale nie wyszło
Skoro silnik mokry w okolicy korka od miski olejowej , to zapewne podstawa filtra oleju puszcza i leci w dół na miske ..... Nie masz tam czasem mokro??? przy podstawie filtra oleju? Gaz nie ma nic wspolnego z olejem.
Tu jak widzisz sami mądralińscy.... Kabel musisz kupić taki aby miał rzeczywisty aktywny zapłon. Możesz sobie sam zdiagnozowac usterki w aucie - napewno sie przyda!!!!!!!! Auto masz 2000r. wiec muisz kupic kabelek z adapterem na okragłe zlacze, bo te ktore zapewne masz pod kierownica nie bedzie ci kodowało i czytało pozostałych modułów innych jak silnik. No chyba, ze masz juz tylko złącze pod kierownica........to bez adaptera.
sekwencja do 318 118hp - co wybrać
westmm odpowiedział(a) na urlihvonorzel temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Kolego powiem tak... sam sobie , bratu , szwagrowi montowalem lpg. Do 318 118 KM. Na moim zrobione 90 tys na gazie, obowiazkowo wymieniane filtry (cieklej fazy i lotnej) co 10 tys km. Zestaw to: Butla bormech 48l w koło Reduktor - Tomasetto Alaska Wtryski - magic Jet Komputer KME Diego G3 Przewody do gazu nie miedziane lecz z tworzywa. Wszystko hula. Zadnej roznicy na pb i na lpg. Teraz bede przymierzal sie do wymiane reduktora (w wymiane membran sie nie bawie) na taki sam bo lekko poci sie płynem chłodzacym. Aha raz wymienialem profilaktycznie we wtryskiwaczach magic jet sprezynki i tłoczki - taki zestaw naprawczy za 50 zł kpl. -
Kolego, widzę ze błądzisz.... Trzeba kupic interfejs typowo do bmw , ktory obsluguje program INPA. To ci wystarczy na poczatek.. Na allegro wpisac - inpa bmw. Tylko nie kupuj najtnszych za 50 zł , interfejs musi obslugiwac tzw. Zapłon! i takiego fejsu szukaj, ktory obsluguje zaplon , wtedy dopiero polaczysz sie z wszystkimi modulami w aucie, a jesli kupisz bez obslugi zaplonu to tylko polaczysz sie z silnikiem. np stąd http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-adapter-20-pin-i2884039426.html
Hheh typowe błedy po uszkodzeniu zaworu odmy. koszt 170 zl.
Kolego nowy korek chlodnicy i nowy!!! górny wąż ten z odpowietrznikiem. Są tam oringi i pewnie sie zapowietrza. Na przyszlosc zaczynac od najprostych rzeczy....
wYMIEŃ KATALIZATOR........ Sonda za katalizatorem ma złe odczyty i uwaza ze trzeba juz katalizator wymienic by nie szkodzic środowisku. Ma zapewne norme Euro3. Moze masz lpg.... Albo kupujesz katalizator ktory spelnia norme albo zasłaniasz kontrolke zółtą by nie raziła.... Rozbierasz licznik wkładasz kawałek gąbki w miejsce kontrolki i gitara.
Problem z zalozeniem oringow - pokrywa filtra oleju E46 M43
westmm odpowiedział(a) na piotrpop200 temat w E46
Masz już opisane na innym forum, na ktorym zadales to samo pytanie. -
oczywiscie na biegu bujnać...
Kolego alternator ładuje tak samo na wolnych obrotach jak i na 5tys. Piszesz głupoty.....
Panowie nie znam Gorzowa za bardzo ale chodzi mi o wymiane katalizatora e46 318i steptronic. Czyli jakis dobry gosc od tłumików.
Masz tak zaprogramowany kluczyk. Trzeba użyc Ncs i w memory key zmienic. Poszukaj na forum o ncs ustawienia memory car i key. Powodzenia
[E46] Problem z obrotami 318i + kody błędów z INPY
westmm odpowiedział(a) na KNT temat w Diagnoza komputerowa
1. Do wymiany oryginał! czujnik wałka rozrządu. 2. Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka -
Normalnie od gory dojdziesz. Zdejmij tylko podstawe filtra kabinowego. Po wykreceniu 2 srubek wyjmujesz, ale popatrz dokladnie na kolnierz czy nie zostalo cos w srodku. Potem placem sprawdzasz gniazdo i wyjmujesz jesli oderwal sie kawalek kolnierza bo czesto juz kruszeje przy wyjmowaniu. Wiadomo ze sciagasz wpierw waż w ktorym jest plyn - nie ucieknie wiele . Robic na zimnym silniku.
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
westmm odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Gotowy sss http://chomikuj.pl/cancel000/*3d*3d+BMW+-+E+46+*3d*3d/*3d+soft+*3d Po sciagnieciu 6 partow i wypakowaniu plik zajmuje 16GB. Wszystko dziala wystarczy otworzyc w vmware plik Windows xp profesional.vmx Sprawdzone!!! -
E46 316i m43 interpretacja błędów??????screen
westmm odpowiedział(a) na roofii1 temat w Diagnoza komputerowa
Przy klemie od akumulatora jest naboj. Tam poprostu poruszaj popraw polaczenie czarnego przewodu z zolttym wtykiem. -
[E46] dwa bledy.. - pokrewne ze soba?
westmm odpowiedział(a) na pitus1000 temat w Diagnoza komputerowa
Spokrewnione. Do wymiany zawor odmy jesli po lekkim nagrzaniu silnik zaczyna falowac. Sonda jest ok pewnie - a blad to tylko wynik koncowy i wcale nie oznacza wymiany sondy ze wzgledu na uwalony podgrzewcz. -
Czasem trzeba jechac do innego mechanika i nic nie mowic co bylo tylko niech robi..... Zapewniam ze bedzie inna diagnoza
Po ustawianiu zbieznosci (pod warunkiem ze nie ma absolutnie zadnych luzow w przednim zawieszeniu) kierownica ma prawo byc skercona - bo wiekszosc mechanikow reguluje tylko jedna strone - oczywiscie zbieznosc poprawia sie na obu kolach. Wtedy trzeba przestawic kierownice. Watpie by ktoremus chcialo sie bawic tak aby kier patrzyla prosto regulujac z obu stron. Ale dlaczego robiles zbieznosc???? Tylko bo sciagał??? czy cos robiles w zawieszeniu. Jesli wszystko gra a nadal sciaga i opony tez ok to czesta przyczyna jest zapieczony lekko tloczek hamulcowy jednego z koł.
Proste wystarczy instrukcje przeczytac.... Jak zapali sie zółta w czasie jazde nalezy bezwzglednie uzupelnic poziom oleju , jesli po zgaszeniu silnika trzeba dolac przy najblizej okazji - oczywiscie nie za miesiac.....
