eniro
Treść opublikowana przez eniro
  1. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    u mnie czujnik jest przy termostacie i ma takie napisy 20C, 8s, 12V, 40W a co do kompa to komputer sterujacy silnikiem jak i caly kolektor ssacy jest z tamtego starego silnika
  2. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    a ktory to ten czujnik termiczno czasowy i gdzie on sie znajduje
  3. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    jak na cieplym ustawilem 900obr/min to na zimnym jak puscilem gaz to zgasl dopuki sie nie rozgrzal a co do modelu to 320i M20 stary 86r nowy 87r
  4. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    silnik byl M20 i taki sam zalozylem tyle ze moj byl z 86r a ten jest z 87r
  5. eniro opublikował(a) temat w E30
    padl mi silnik wiec kupilem drugi zalozylem go a problem wystapil mianowicie z obrotami poniewaz jak jest zimny po calej nocy po odpaleniu ma jakies 900obr a po rozgrzaniu do normalnej temp obroty wzrastaja do 1500obr a powinno byc odwrotnie w tamtym silniku mialem tzw. wtrysk rozruchowy i brak silniczka krokowego w tym niema wtrysku rozruchowego ani krokowego czy to jest kwestia regulacji czy moze cos innego do krokowego niema wogole kabli pomozcie co moze byc nie tak
  6. eniro opublikował(a) temat w E30
    mam prosbe jesli ktos ma zeskanowane tarcze zegarow do E30 licznik do 220 obrotomierz do 7tys temp i paliwo oraz ekonomizer to prosze o przeslanie na imeil z gory dzieki
  7. eniro opublikował(a) temat w E30
    panowie szukam schematu instalacji elektrycznej ABS do E30 320 87r z gory dzieki za pomoc
  8. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    dobra posprawdzam jutro i dam znac
  9. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    tak wtym samym czasie przestalo dzialac
  10. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    tylko ze kable ktore ida od czujnika w moscie ida bezposrednio do kostki od licznika
  11. eniro opublikował(a) temat w E30
    1. co to moze byc predkosciomierz nie dziala a jest w 100%sprawny wymienilem czujnik w moscie i nadal nic jak sprawdzic domowym sposobem czujnik oraz licznik. 2.czy licznik moze miec cos wspolnego z ABS bo tez niedziala czujniki sprawdzone i sa ok a kontrolka swieci i chamulce sie blokuja a slyszalem ze trzeba jechac 12km/h aby abs dzialal a skoro licznik nie dziala to moze przez to niedziala abs prosze pomozcie
  12. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    poprawka niechodzi predkosciomierz
  13. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    nic nie slychac ale stala sie dziwna rzecz bo przestal mi chodzic obrotomierz czy musi byc sprawny zeby ABS dzialal i czy kontrolka nie powinna gasnac po odpaleniu silnika
  14. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    jak rusze kontrolka nadal swieci a przy gwałtownym hamowaniu kola blokuja sie
  15. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    kontrolka pali sie cały czas czy slychac ze pompa sie zalacza jesli tak to jaki dzwiek wydaje
  16. eniro opublikował(a) temat w E30
    mam prosbe kupilem bmw E30 rok 89 ma ABS lecz niedziała ladowanie dobre akumulator nowy jakis kretyn przecial przewody od czujnikow z przodu tyl ok zlutowalem je ale nadal nie dziala czy lutowanie mogla miec wplyw na czujniki jak sprawdzic domowym sposobem czy sa dobre
  17. eniro opublikował(a) temat w E30
    panowie jak rozebrac lusterko zeby szklo wymienic nie jest stluczone lecz porysowane mam drugie ale niechce go malowac tylko przelozyc lustro
  18. ja mam w swojem E30 na srube i co rusz to strzal bede musial zmienic na cos innego a mol przytym jak niewiem
  19. mam fabryczny centralny zamek jak podpiasc centralke z pilotem zebym niemusial otwierac kluczykiem
  20. super to juz wiem wszystko dzieki kolego
  21. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    dzieki kolego
  22. mam tylny most od E30 325 na tabliczce ktora byla przykrecona do mostu sa nastepujace numery 3,75 0552 co one oznaczaja chcialbym sie dowiedziec czy jest ze szpera czy nie bo niewiem jaki olej lac i ile czy moze to ktos sprawdzic z gory wielkie dzieki
  23. eniro opublikował(a) temat w E30
    koledzy jakim olejem zalac skrzynie biegow w bmw E30 rok 87 mineralny,polsyntetyk czy moze syntetyk i jakie oznaczenia ma miec . z gory wielkie dzieki
  24. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E36
    wielkie dzieki kolego
  25. eniro opublikował(a) temat w E36
    potrzebuje rozpiske bezpiecznikow do modelu 320i oraz 325i rok 87 z gory wielkie dzieki
