prosba dotyczy ABS
mam prosbe kupilem bmw E30 rok 89 ma ABS lecz niedziała ladowanie dobre akumulator nowy jakis kretyn przecial przewody od czujnikow z przodu tyl ok zlutowalem je ale nadal nie dziala czy lutowanie mogla miec wplyw na czujniki jak sprawdzic domowym sposobem czy sa dobre
Pali się kontrolka? Rozwiń trochę temat, czy jak ruszysz załącza się pompa ABS?
kontrolka pali sie cały czas czy slychac ze pompa sie zalacza jesli tak to jaki dzwiek wydaje
jak rusze kontrolka nadal swieci a przy gwałtownym hamowaniu kola blokuja sie
Jak ruszysz samochodem i osiągniesz prędkość ok. 12 km/h powinieneś usłyszeć charkterystyczny dźwięk dobiegający z komory silnikowej, trwający jakieś 3 sek.
nic nie slychac ale stala sie dziwna rzecz bo przestal mi chodzic obrotomierz czy musi byc sprawny zeby ABS dzialal i czy kontrolka nie powinna gasnac po odpaleniu silnika
poprawka niechodzi predkosciomierz
Skoro mialeś przerwane przewody przy jednym czujniku to należy sprawdzić (prześwietlić) poprawność połączeń od pozostałych.
Sprawdzić same czujniki , oraz "zembatki" na każdym kole, sterownik ABS i jego połączenia.
W nowym poście Prosisz o schemat ABS od E-30 - muszę poszukać ?
Pozdrawiam.
juz dziala abs i predkosciomierz niebylo napiecia ale juz jest ok wielkie dzieki
