eniro
Treść opublikowana przez eniro
  1. czy wytłumaczy mi ktoś dokładnie jak podłączyć alarm do centralnego w e-34,chodzi mi o to że chcę otwierać z pilota, może ktoś pamięta pod jakie kolory kabli się podpinał ,a najlepiej może ktoś ma instrukcję montażu alarmu legendford f-14,i nie odsyłajcie mnie do elektrody bo tam nic nie znalazłem,a i na forum szukałem i nie jest nic dokładnie wyjaśnione więdz czekam i liczę na pomoc
  2. eniro odpowiedział(a) na Jakub540 temat w E34
    a gdzie kupiles te ringi i ile dales
  3. eniro opublikował(a) temat w E34
    czy jest mozliwosc zamontowania orginalnych tylnych zaglowkow bez koniecznosci spawania czy jest tam jakies miejsce fabryczne co nalezy zrobic by je zamontowac dzieki za odpowiedz
  4. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    mam rok 91 e34 wycieraczki zatrzymywaly sie parokrotnie w polowie szyby a co do modulu to sa 2 1-szy ma wymiar ok 16/8 cm i jest on od centralny, oświetlenie wnętrza, elektryka szyb a drugi ma ok 10/8 i jest od wycieraczek
  5. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    rozbieranie mnie nieominie zlamany jest stelarz ten co silnik jest do niego przykrecony musze go wymienic na nowy ja mam starszy model e34 bo czujnik w moscie idzie tylko do predkosciomierza moze te nowsze roczniki z szerokim grilem mialy taki bajer ze wycieraczki chodza w zaleznosci od predkosci jazdy
  6. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    na kazdym biegu wycieraczki chodza tak samo i ze po przelaczeniu dzwigni w polozenie neutralne natychmiast sie zatrzymuja to moze byc silnik i chcialem go wyciagnac zeby sprawdzic
  7. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    rozpiolem i podpiolem spowrotem i to samo jak wyciagnac silnik ze stelazem co trzeba rozkrecic bo niemam pojecia
  8. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    naprawa wycieraczek zajme sie jutro ale ide rozpiąć i podłączyć moduł z powrotem zobacze czy cos pomoze .
  9. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    to ze na kazdym biegu wycieraczki chodza tak samo i ze po przelaczeniu dzwigni w polozenie neutralne natychmiast sie zatrzymuja to moze byc ten modul walniety???
  10. eniro opublikował(a) temat w E34
    jak w temacie szukam ksiazki z cyklu BMW serii 5 z cyklu SAM NAPRAWIAM nigdzie jej niemoge dostac nawet w internecie jesli ktos wie to dajcie znac , aha czy jest moze jakis przekaznik lub sterownik wycieraczek jak jest to gdzie
  11. dzieki koledzy
  12. panowie jaka najlepsza instalacja gazowa i adresy warsztatow godnych polecenia w obrebie sosnowiec, dabrowa gornicza, myslowice, bedzin z gory wielkie dzieki za odpowiedz
  13. panowie znacie jakies adresy hurtowni ktore sprzedaja czesci do instalacji gazowych
  14. o jakim pliku mowa bo u mnie dokladnie to samo i zkad go wziac chyba ze jest mozliwosc przeslania mi go mejlem i ewentualnie gdzie go wleic [email protected] z gory wielkie dzieki
  15. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    masz racje silnik ktory byl orginalnie jest z 84r a teraz wymienialem silnik tylko elektronika zostala ta sama ale czy to moze byc przyczyna tego ze autko jest mulowate czy idzie w jakis sposob sprawdzic przeplywke domowym sposobem
  16. wiem ze nie na temat ale mam pytanie do tictac jakie osiagi ma 2.5 silnik na gazie i benzynie mysle o przekladce bede wdzieczny
  17. eniro opublikował(a) temat w E30
    jak w temacie:chodzi o bmw E30 320 M20B20 1. mam taki komputer sterujacy silnikiem bosch nr 280001301 co to za wtrysk bo niemam pojecia. 2. czy auto moze zbierac sie mulowato przez to iz zalozony jest inny przeplywomierz czy moze ktos sprawdzic od jakiego modelu jest ten nr 280202031 dodam ze silnik jest z 87r a przeplywka ma bita date 83r zawory sa wyregulowane zaplon ok a mimo to mulowata
  18. mnie odcina przy 6500obr/min na benzynie i na gazie tez
  19. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    chyba Piotr_Ł ma racje poniewaz przed kupnem tego silnika mialem okazje sie nim przejechac i jeszcze na 2biegu mielil kolami ale kupilem sam silnik bez przeplywki itd a po zalozeniu totalna porazka byc moze to wina zaplonu poniewaz ustawialem go na iskre a nie na przyzadach
  20. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    mam gaz ale mimo to wedlug tego co piszesz to i tak jest wolna lpg 16s/100 benz 12,5s/100
  21. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    juz dziala abs i predkosciomierz niebylo napiecia ale juz jest ok wielkie dzieki
  22. eniro opublikował(a) temat w E30
    mam 320 87r. niestety niewiem czy ten silnik jest taki mulowaty max predkosc 170km/h ze nie wspomne o przyspieszaniu otoz przy starcie ze swiatel niemialem szans z reno megan o poj. silnika 1.6 ze o oplu calibra niewspomne bo zobaczylem tylko tyl niewiem czy czasami niejest zamieniony przeplywomierz od innego modelu jak to sprawdzic i czy bylaby roznica gdyby byl zalozony np. od 318 do 320 czy wystarczy go tylko wyregulowac
  23. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    ok dzieki bede to musial sprawdzic
  24. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    i jeszcze jedno do czego ida kable od tego czujnika co to jest pod przepustnica przykrecone czemu to sluzy
