Treść opublikowana przez mirasextra
330d - wymiana poduszki amortyzatora tył
po zdjeciu boczku w bagazniku i w momencie naciskania na tył auta amor wchodził do środka razem z gumą tak kilka centymetrów....guma była w ruchu........a pianka przykrywajaca nadkole od wewnątrz cała dziurawa nad tą gumą
Dzięki za pomoc.... Na początku tygodnia sie za to wezme.... Pozdrawiam
Witam! Proszę o podpowiedz jak zabrać sie do wymiany poduszek itd. Od pewnego czasu słysze stuki z tyłu auta podczas jazdy na nierównościach. Sprawdzałem od strony bagaznika i wychodzi na to ze to poduszka amortyzatora. Z góry dzieki za pomoc :)
co to za Inrefejs?
witam! Mam od kolegi interfejs, tylko nie bardzo sie orientuje w tym temacie. Mam BMW e46 330d 01' i chciałbym wykonywac podstawawa diagnostyke czyli usuwanie błedów itd. Czy przy pomocy tego interfejsu uda mi sie to zrobić.... Prosze o informacje do czego służa poszczególne przeody i gniazda... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96e393032a328226.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4391efb1902ae553.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ba69d535d371f45.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2f9ed0fe93b5e40.html
330d - Problem z odpaleniem auta
Pompa wymieniona i jak narazie wszystko ok...samochód odpala... Dodam jeszcze ze nie kupowałem zamiennika a dokonałęm regeneracji orginalnej pompy w serwisie pomp. Mam nadzieje ze bedzie długo mi służyć. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Witam! Pojawił mi sie problem z odpaleniem samochodu 330d M57. Rano wstaje wkładam kluczyk przekrecam stacyjke swiece grzeja, po chwili gasna przekrecam kluczyk a tu nic. Rozrusznik kreci tylko nie słychac jak załącza się pompa paliwa pod siedzeniem w baku. Posprawdzałem bezpieczniki, przekaźniki no i nic. Po kilku minutach nagle odpalił i wszystko było ok. Kilkakrotnie odpalałem go i gasiłem i problemów nie było. Wieczorem podjechałem do banku wracam i ponownie niemoge go odpalic. Nie słychac jak załącza sie pompa.... Wrociłem do samochodu po ok godzinie i auto odpaliło... Słychac jak załącza sie pompa... Nie wiem o co chodzi... Dodam ze filtr paliwa nie był juz dłuzszy czas wymieniany...moze to jego wina? Prosze o podpowiedzi i uwagi w tym temacie. Auto stoi na codzien pod chmurka...nigdy mnie nie zawiodło a tu taka niespodzianka....
Jak założyć pasek klinowy
Witam! Prosze o podpowiedz jak założyć pasek klinowy kolejno przez które rolki przełożyć itd bo jest ich 7 szt i jak załozyć na ostatnie koło.......... Jak ktoś ma taki silnik to bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam
[E46] Dziwny dźwięk podczas puszczania gazu po przyspieszeni
Witam! Jakiś czas temu kupiłem E46 330d silnik M57. Mam pewien problem. Podczas jazdy powyżej 100 km/h słysze jakis dziwny dźwięk dochodzący z przodu samochodu.Dźwięk ten pojawia się w momencie kiedy puszczam gaz, w trakcie przyspieszania nie ma go. Trudno opisać go Jest to dziwny pisk, gwizd, metaliczny dźwiek. Jest on dość cichy. Dodam że wyłączałem klimatyzacje ale ten dzwięk dalej sie pojawia przy puszczaniu delikatnie gazu.
podłaczenie alarmu
Słuchaj! Moze wiedzy dostatecznej nie mam, na elktryce samochodowej tez sie nie znam, ale umiem korzystac z miernika i wiem co to + a co to -. Najtrudniejsze jest odnalezienie odpowiednich przewodów dla tego pytam sie na forum. Dodam, ze próbowałem podłączyc alarm. Znalazłem przewody do otwierania i zamykania "+" w centralnym zamku. Wlutowałem i wyprowadziłem poza obudowe. Zasilanie wziąłem z radia. nie wiem czy tak mozna ale + wziałem z memory radia ( pamięc), mase też. Jesli chodzi o przewód na którym pojawia sie + po przekreceniu stacyjki to mam tez ze złączki od radia bo u mnie zapala sie radio po przekreceniu stacyjki. Zasilanie mam raczej poprawnie. Do podłączenia krancowych drzwi miałem opisane przewody sa raczej ok. Jak widzisz to nie tak filozofia. Miałem duzy problem z podłączeniem kierunków z wyłacznika świateł awaryjnych za pomoca przekaznika. Sterowanie podłaczyłem do 86 a mase do 85. Z wyłącznika świateł awaryjnych wychodza 4 przewody i niewiedziałem które podłączyc pod 87 i 30 i tu sie zatrzymałem. Metoda prób i błedów paliłem bezpieczniki na przewodzie od kierunków z centralki alarmowej ale i tak nie doszedłem co podłaczyc. instalacji w samochodzie nie uszkodziłem wszystko działa. Alarm testowałem dziesiatk irazy tez działał udało mi sie podłaczyć, ale podczas prób z kierunkami moze cos przyjarałem bo potem centralka juz niedziałała. Wciskajac załaćzenie alarmu z pilota dioda sie nie zapalała i brak było sygnału z syreny. Tutaj gdzies popełniłem bład. Na koniec powiedz ze i tak jestem z siebie zadowolony bo mimo braklu wiedzy na ten temat w pewnym stopniu choc nie dokonca udało mi sie uruchomic alarm. moze ktos wie co sie stało ze centralka nie daje sygnału. Piloty działaja bo jest sygnalizacja na nich podczas wciskania. Słychac w cebtralce podczas wciskania przycisku na pilocie odgłos buczenia.
podłaczenie alarmu
Witam! Prosze o pomoc w podłączeniu alarmu, który kupiłem na allegro. Dołączam schemat. Na schemacie nie wszystko rozumiem. Dodam ze schemat centralki w samochodzie mama, opis przewodów, gdzie jaki pin i pod który co podłączyc. Moje auto to BMW e-36ti Compact 95' 1.Kierunkowskazy- podpinam sie np pod awaryjne. Musze uzyc dodatkowych elementów, czy z centralki alarmu 1 przewód podpinam pod lewa a drugi pod prawa strone 2.Wyłączniki drzwi- z centralki wychodzi 1 przewód niebieski. Jak mam go podłączyc pod dwa przewody wyłączników drzwi (kierowca, pasażer). Czy musze uzy dodatkowych elmentów czy poprostu mostek. Moze diody? 3.Stacyjka -gdzie podłączyc do stacyjki. Sciągne obudowe pod kierownica i skad mam wiedziec pod który przewód siepodpiąc. 4.Przekażnik - co do których nóżek mam podłaczyc.Np jak przetne przewód do rozrusznika to gdzie podpinam 1 koniec a gdzie drugi. Gdzie podpiac i do czego sterowanie przekażnika. Bo ze złaczki wychadzi 5 przewodów. 5.Gdzie umieścic czujnik uderzeniowy. %5B480%3A480%5Dhttp%3A//img75.imageshack.us/img75/9342/dscn1467kv6.jpg
E36 Compact - dobrze puszczone przewody do wzmaka?
hej !Dzieki za zdjecia ale mógłbys powiedziec któredy pusciłes kable w kabinie. Bo z zewnątrz pusciłes za akumulatorem i za schowkiem. Ale jeszcze nie wiem jak to wyglada w środku. Jak mozesz to daj znać jak to wygląda. POzdro
gdzie puścic kable
Hej Moze ktoś zakładał u siebie instalacje do wzmaka i suba i moze mi doradzic konkretnie,krok po kroku, gdzie mam puscic kable, ma jakies fotki, moze ma tez compacta to byłoby super. Pozdrowienia. Z góry dzięki
jak podłączyc
Moze tutaj moge podączyc, choć nie wiem co to jest %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img371.imageshack.us/img371/4267/dsc00790qs1.jpg
jak podłączyc
Jak podłączyć kabel zasilający od wzmacniacza do akumulatora jesli mam gołe klemy tak jak na rysunku. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img390.imageshack.us/img390/2426/dsc00789ij7.jpg
Jaki sprzęt kupic
Jesli chodzi o muze to słucham raczej techno troszke popu,dance, jesli chodzi o głosniczki to nie chce ich wymieniac, narazie graja wysokie i średnie sa podłączyłbym je do radia a suba przez wzmacniacz. Bardzo mi zalezy na basie, jesli bedzie mi zagłuszał to najwyzej bede pomału wymieniał na inne.
Jaki sprzęt kupic
Na pewno chce miec wiecej basu a jakość też. Nie jestem melomanem. Głośników nie chce wymieniac bo to jest na pewno kosztowne a i musiałbym dokupic nowe radio a to koszt ok 700 zł wiec póki co nie stać mnie na taki wydatek. Njapierw wzmacniacz jakas tube albo suba to powinno grac pod tym radiem co mam a potem pomyslimy. Radio JVC KD S723R.
Jaki sprzęt kupic
Hej! Mam zamiar poprawic audio w swojej buni e-36 compact. Mam kwote do 500 na wzmacniacz i suba. Co moglibyscie polecic do tej sumki. Dodam ze radio mam zamiar kupic, narazie mam sony, starszy model. Nie mam pojecia tyle tego jest na rynku ze trudno jest wybrac cos co by było dla mnie najlepsze. Prosze o pomoc. Z góry dzieki . Pozdro
jakie opony letnie
felgi mam 7-calowe.
jakie opony letnie
hej! Jakie opony najlepiej by pasowały do compactu e-36 1.8ti . Mam felgi 15'. Nie wiem czy 215 nie sa za szerokie czy lepiej 205, z wysokascia to samo czy 60 , moze 55. Opony mam za free z pracy wiec mam w czym wybierac. wiadomo jakie sa nasze drogi wiec prosze i to wezcie pod uwage, spalanie, wyglad .
Jakie żarówki
Ale jak je wymienic. Po prostu tamte wyjąc. A jaki symbol
Jakie żarówki
Hej! chciałbym w swojej bmie wymienic zarówki na jakies xenonki czy cos w tym stylu. Głównie chodzi mi o to by świeciły na niebiesko (odcień) a nie jak dotychczas na zółto. Jakie to musza być zarówki i czy trzeba wymieniac całe lampy, czy szkła itp...
zewnwtrzna uszczelka
- zewnwtrzna uszczelka
hej1 Mam kilka pytan zwiazanych z ta uszczelka widoczna na zdjeciu. Jak dokładnieta uszczelka sie nazywa, ile moze kosztowac w ASO. Moze ktos juz ja wymieniał i wie jak do tego sie dobrac i czy sa jakies problemy z jej wymianą. Problem peknietej uszczelki po obu stronach dzrzwi. http://yourdomain.com/images/broken_link.gif http://img207.imageshack.us/img207/2853/dsc00421qo7.jpg- światła-kontrolki
witam! co oznaczaja te dwie kontrolki, mi sie wydaje ze przeciwmgielne. Wyciągam ten przycisk co na zdjeciu do pozycji 1 zapalaja sie reflektory z przodu. Nie wiem co sie dzieje gdy wyciagam ten przycisk do pozycji 2.Ja nie widze zmian. Ktos wie! z góry dzieki za pomoc %5B480%3A480%5Dhttp%3A//img183.imageshack.us/img183/1613/dsc00418or8.jpg http://img183.imageshack.us/img183/2814/dsc00419hw6.jpg- rysa na lakierze
hej! własnie dostrzegłem na mojej buni ryse. Rysa jest głeboka bo widac biały podkład. Widocznie gdzies na parkingu ktos drzwiami stukną. Rysa jest o długosci do 10 mm i szerokosci ze 3 mm. - zewnwtrzna uszczelka
