E36 Compact - dobrze puszczone przewody do wzmaka?
Witam, puściłem kabel zasilania tak jak na fotkach - obok miejsca pasażera. Czy moze tak byc ?
http://www.fothost.pl/thumb/08/21/thumb_eb8c9757_Zdjcie042.jpghttp://www.fothost.pl/thumb/08/21/thumb_0b8f76c1_Zdjcie041.jpghttp://www.fothost.pl/thumb/08/21/thumb_f5136277_Zdjcie040.jpg
http://www.fothost.pl/thumb/08/21/thumb_83230d4a_Zdjcie039.jpg
Pytanie 2. Co to za metalowa puszka na zdjeciach?
3. Gdzie puscic kabel rca ?
4. Do czego przykrecic wzmacniacz w bagazniku ?
(na drugim zdjęciu - samochód od wewnątrz)
hej !Dzieki za zdjecia ale mógłbys powiedziec któredy pusciłes kable w kabinie. Bo z zewnątrz pusciłes za akumulatorem i za schowkiem. Ale jeszcze nie wiem jak to wyglada w środku. Jak mozesz to daj znać jak to wygląda. POzdro
w środku kabel z aku puszczony dołem prawym przy listwie
rca na razie środkiem ale muszę to zmienić
nikt nie zna odp. na moje pytania ????
Ta "metalowa puszka" to nie jest czasem sterownik silnika?
Ta metalowa puszka to sterownik (komp) a dopalke proponuje przykrecic do siedzenia
Bardzo Mądry Wybór
a nie będzie przeszkadzać że przewód zasilania do wzmaka biegnie w bardzo bliskiej okolicy tego sterownika?
a kabel rca mogę puścić po lewej stronie auta w listwie ? - nie będzie żadnych zakłóceń ?
Dlaczego RCA chcesz koniecznie puscic bokiem ja zostawil bym na srodku.....
Bardzo Mądry Wybór
jest on teraz pod tymi plastikami
jak one się kończą to zostaje jakieś 20cm albo i więcej to tylniego siedzenia
czyli taki odcinek kabel będzie na wierzchu - może się przetrzeć, uszkodzić itp
a nie ma za bardzo możliwości wsadzić go pod obicia
Powiem szczerze ze nie bardzo wiem jak to wszystko wyglada w compakcie ale ja w sedanie zasilajacy puscilem pod plastikami przy prawym progu a RCA srodkiem pod srodkowym tunelem gdzie przy koncu tunelu nacialem wykladzine i kable puscilem pod nia potem pod kanapa do bagaznika.....
Bardzo Mądry Wybór
