Elwis328
Treść opublikowana przez Elwis328
  1. sposób jest ok, nawiew działa, jedynie jeszcze co nie dmucha mi tak samo po obuch stronach.
  2. jak wymieniałem żarwke od podświetlenia to wygądało na to że tworzy to całość wiec chyba cąły budzik idzie do wymiany
  3. nalej zinmej wody do rozgrzanego silnika to bedziesz miał po głowicy
  4. Elwis328 odpowiedział(a) na stiven temat w E36
    czyli mozna go sobie darować, :evil:
  5. Elwis328 odpowiedział(a) na stiven temat w E36
    czyli co tylko aso?? nie można go zaprogramować nigdzie indziej??? bo imo to mi mogą zaprogramować chyba tam gdzie dorabiają a ale by działał centralny to jest chyba problem?? moja jest z 97 wiec nie jest aż tak stara :lol:
  6. Elwis328 odpowiedział(a) na stiven temat w E36
    -------------------------------------------------------------------------------- " witam mam pytanie czy taki kluczyk http://motoallegro.pl/item274297375_nowy_kluczyk_pilot_bmw_e34_e36_e38_e39_e46_m3_m5.html bedzie pasowal do bmw e36 i czy bedzie mozna zaprogramowac w nim immobiliser? czy ktos wiem gdzie mozna to zrobic i za jaka cene ewentualnie czy w aso zaprogramowaliby immo jesli pojechalbym do nich z dorobionym juz kluczykiem i ile by to kosztowalo? z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawim " czy wkońcu można kupić ten kluczyk i zaprogramować imo i normlanie seryjny centralny czy nie da rady???
  7. Elwis328 odpowiedział(a) na stiven temat w E36
    mam tak samo, jest wytłoczenie pod kierownicą ale nic nie ma , moja jest z 97r i jest dość dobrze wyposarzona i dziwne że nie ma regulacji
  8. a jak je wymontować trzeba coś dodatkowo rozbierać??? mi w e36 przysłania kolektor i cięzko się dobrać do nich??
  9. Elwis328 odpowiedział(a) na Elwis328 temat w E36
    no jezeli chodzi o wyposarzenie to mam pełniutkie!!! czyli pewnie ten 75ah
  10. Elwis328 opublikował(a) temat w E36
    nie znalazłem nigdzie tej informacji, szkoda że nie ma strony ze wszsystkimi modelami i akumulatorami jakie im przysługują.
  11. Elwis328 odpowiedział(a) na Elwis328 temat w E36
    niestety nie uszczęśliwia mnie taka odpowiedz, bo jak jest to chciałbym go podłączyć.
  12. Elwis328 odpowiedział(a) na Elwis328 temat w E36
    a powiedz kolego drogi gdzie sie go powinno umieścić?? możesz zrobić fotkę???
  13. Elwis328 odpowiedział(a) na Tunio7 temat w E36
    filtr wymieniony, a są dwa?? ale własnie brak nawiewu na jedna ze stron
  14. Elwis328 odpowiedział(a) na Tunio7 temat w E36
    takie małe pytanie co ma płyn do słabego nadmychu z jednej strony?? niby sprawdzałem ostatnio nawet to było ok.
  15. Elwis328 odpowiedział(a) na Tunio7 temat w E36
    sory że się wcinam, ale czy jak nie wieje wcale z jedenej strony tzn z prawej to też elektrozawór czy "jeż" ogólnie mi słabo dmucha i druga strona.
  16. Elwis328 opublikował(a) temat w E36
    mam go luzny pod maską, tzn przy podszybiu od strony silnika wisi sobie z kabelkiem dokładnie tak jak na zdjęciu o tym numerze http://moto.allegro.pl/item270146906_czujnik_bmw_8357632.html gdzie on powinien być, mam e36 z 97r 328
  17. Elwis328 odpowiedział(a) na Pussy master temat w E46
    tez tak powoli mysle, jeszcze zastanawiaja mnie te elektrozawory. poniewaz na jedna strone nie ma prawie nawiewu.
  18. Elwis328 odpowiedział(a) na Pussy master temat w E46
    tzn nie dokńca warjuje tylko sa jak by dwa biegi, jak wezme skale do końca to i tak nic sie nie zmienia.
  19. Elwis328 odpowiedział(a) na Pussy master temat w E46
    witam, może mi ktoś pomoże - przypuszczam ze to ten jeżyk. jak mam właczony na wiew to smiga tylko na tych pierwszych kreseczkach i i kawałek i puxniej jeszcze ze 3 a puxniej nie ma róznicy w nawiewie. Cały czas tak samo. Ale gdy biore z Auto na np środek to spada na połowe. według wyświetlacza choc cały czas tak samo gówniano dmucha. I mam wrażenie że na szybe praktycznie wcale nie działa.
  20. a moze masz poprostu jakoś opaske luźną, gazownicy za słabo skręcili a jak sie tworzy ciśnienie to i wywala płyn.
  21. ja mam 17"z 225 gumą, jest troche mało stabilna - w porównaniu do porzedniego auta tam miałem -40 i jeździło się rewelacja ale za to mało komfortowo
  22. jak w temacie, chciałem założyć sprężyny od m3 3,2 do mojej 328 niby tamta sedan napewno są z tego samego roku, i takie pytanie czy dużo stracę na komforcie??? Jakie ma zawieszenie M3?? Ile niższe od standardowego?? Miałem już w poprzednim aucie obniżone zawieszenie i nie chce tego samego bo po roku czasu wszystko zaczeło trzeszczeć. Orginalne springi nie powinny chyba wiele zmieniać??
