olejus
Treść opublikowana przez olejus
  1. Chcę tylko upenić się że dobrze wykonałem czynność jaką jest czyszczenie klimatyzacji. Zakupiłem taki sam produkt http://www.allegro.pl/item189302506_odgrzybiacz_odswierzacz_klimatyzacji_nowosc_.html Zamknąłem okna ,włączyłem silnik , uruchomiłem klimatyzację (śnieżkę) z maxymalną prędkością nawiewu na 16 stopniach. Włączyłem obieg zamknięty http://www.7-forum.com/bild.php?bild=modelle/e38/images/klima_bedienteil-b.jpg rozumiem że to jest ta druga dioda na przycisku automatyczny obieg i tak przez 10 minut czekałem.
  2. Super dzięki ... wszystko kumam i już wiem gdzie robiłem błąd
  3. Kiedy odkręcimy korek od chłodnicy i pozostawimy auto na biegu jałowym można zaobserowować , że obieg jest znikomy dopiero po przegazowaniu widać strumień schłodzonej cieczy dzięki temu , że pompa dostała obrotów.
  4. Jeżeli przegazowałeś i spadła to znaczy że pompa ok :D U mnie na jałowym na teście 7 widzę jak wzrastają obroty wentylatora a co za tym idzie nie jest tak łatwo wejść na 99 stopni przy temperaturze zewnętrznej +20. Przyznam że w upały +34 stopnie ta temperatura 100 stopni to rzecz rutynowa.
  5. olejus odpowiedział(a) na januszmix temat w E38
    Pozwole sobie zacytować Sebasta z posta http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47821 Zastanawiam się czy to nie jest tak , że E38 było produkowane w 1993 ale sprzedawane od 1994r. ! Bo jeżeli w programie serwisowym jest od czerwca 1993 to raczej stawiał bym to jako "wyrocznie"
  6. olejus odpowiedział(a) na januszmix temat w E38
    E38 była produkowana od 1993 http://bmwfans.info/original/E38/Lim/730i-M60/ECE/L/A/
  7. Nie ma sensu ciągnąć wątku bo wszystko się wyrównało i tyle ... Dlatego potrzeba czasu około 2 tygodni aby wróciło do normy.
  8. Średnio zaoszczędziłem 60% czyli mniej więcej 12 miesięcy. W ASO mówią że to MIT o nierównym ścieraniu tarczy poprzez używany klocek (...) tarcza ściera się nierówno jak zacisk działa niepoprawnie poprzez np. wypieczony tłoczek. To klocek jest bardziej ścierny i to on ma się ścierać. Dlaczego 2 razy ta sama robota ? Te się zetrą wymienie na nowe.
  9. Ja wymiłem przewody ale na ATE haha przód i tył tak na marginesie :D Wracam jeszcze do tych procentów starcia klocków bo napisałem 50% a później 70% . 70% mówił galwan jak je oglądał a 50% mówił mechanik :D
  10. Poza forum wszyscy mówili mi że klocek się dotrze na tarczy w ciągu 2 tygodni ! jednak nie dawało mi to spokoju i zadałem pyatnie na forum gdzie każdy mówił że zrobiłem błąd. Teraz wiem że błędu nie zrobiłem bo klocek się ładnie dotarł do tarczy i wszystko wróciło do normy. Czy oszczędzam kase na hamulcach ? Najłatwiej jest wymienić wszystko . Trzeba przyjąć balans racjonalnych wydatków i wydaje mi się że tak własie zrobiłem zostawiając stare klocki.
  11. Tarcze się wyrównały i wszystko wróciło do normy (...) Jeżeli klocek ma 70% to po jakiego grzyba go wyrzucać > jedynie co można było zrobić to lekko wyrównać go (papierem)
  12. Wczoraj wyciągnąłem wkład bo był problem z jego ustawieniem (opadał i drgał w czasie jazdy). Zastałem coś takiego w lusterku : http://www.olejus1.webd.pl/img/DSCN0823.JPG http://www.olejus1.webd.pl/img/DSCN0824.JPG Czyli widać że ten biały plastik jest połamany. A tak wygląda sam wkład: http://www.olejus1.webd.pl/img/DSCN0825.JPG Teraz jak mam włożyć ten wkład spowrotem (bo nie idzie tak jak wyciągnąłem) :D ??
  13. olejus odpowiedział(a) na marko-ko temat w E38
    Masz wersję z NAVI ??
  14. Masz wielką rację ... bo ja też tego zrozumieć nie potrafie dlatego podałem link do części Klubowej o której mowa w Regulaminie. Natomiast ten pkt 7 nie odnosi sie do tej części Forum.
  15. 7. Użytkownicy forum BMW Klub Polska mogą umawiać się na spotkania i zloty jedynie w części klubowej forum. Oznacza to konieczność zapisania się do Klubu, jednak procedura zapisu jest prosta, a sam zapis możliwy dla każdego. Jednak jeśli ktoś spoza Klubu zechce się spotkać z innymi użytkownikami BMW powinien napisać o tym fakcie do jednego z Moderatorów na priv w celu zorganizowania spotkania klubowo-forumowego. Link do części Klubowej : http://www.bmw-klub.pl/forum/index.php?c=7
  16. Wymieniłem same tarcze bo klocki były w 50% a teraz wydaje mi się , że te klocki albo się inaczej tarły poprzez złe tarcze (które były wcześniej). Dodam , że tak jest z dwóch stron.
  17. Witam ... czy ktoś mi może powiedzieć czy te tarcze ścierają się dobrze: http://www.e-czesci.pl/DSCN0806.jpg http://www.e-czesci.pl/DSCN0807.jpg
  18. Miejscowi stawiają browary przyjeznym. http://www.kantyka.de/bmw7/
  19. nr części 64 31 9 069 926 umiejscowienie : http://bmwfans.info/original/E38/Lim/728i-M52/ECE/L/A/1996/02/mg-64/ill-64_0622/
  20. Maska do góry , po dwóch stronach są ... łatwy dostęp !
  21. olejus odpowiedział(a) na rafikE38 temat w E38
    http://www.e-czesci.pl/naprawki.html
  22. olejus odpowiedział(a) na rafikE38 temat w E38
  23. Na wszelki wypadek podaje schemat bezpieczników http://www.e-czesci.pl/naprawki.html
  24. Właśnie ile pali 325 ?? Bo moja 728 za 50 zł w mieście przejeżdza dokładnie 100 km na benzynie i 180 na gazie.
  25. Miałem wymieniony tylko napinacz klimatyzacji ale nie sądzę że to jest przyczyną ... może faktycznie jest nieszczelność.
