argentorat
Treść opublikowana przez argentorat
  1. To my wszyscy wiemy a mówimy o tym
  2. jak sobie włączysz funkcję to ci zaświecą jak w USA viewtopic.php?f=70&t=171718
  3. Tu masz linka co i jak trzeba zrobić na przykładzie DRL, tylko że ty zmieniasz ścieżkę podaną w linku przez mienczyslaw2 w module FRM. Robisz tak samo jak w e46 tylko wybierasz w NCS-ie model e89 Pierwsza metoda programowania http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650 Druga ostatni post http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650&start=580
  4. ale doświetlanie było na ileś % mocy tak jak DRL
  5. Z tego co wyczytałem na zagranicznym forum doświetlania są H7 z długich nie halogenem , ale może też nie działać jeżeli masz xenon dynamic Z tego co przejrzałem twój plik kombi nie masz aktywowanych utomatyczna regulacji czułości czujnika zmierzchu z BC Przycisk KOMBI LICHT_AUT_WERT_1, LICHT_AUT_WERT_2, LICHT_AUT_WERT_3 zmienić na aktiv Wyświetlanie Tempomatu w klastrze KOMBI TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER zmienić z 01 na 02 oraz długie z ksenona mod. FRM BI_XENON_BEI_LH ->aktiv
  6. Ok masz rację pomyliły mi się kb, ja swój też mam 8,6kb więc może masz więcej funkcji w module Kombi i jest po prostu większy
  7. Ja też niestety miałem nie po drodze i zabrałem się sam za to. Dzięki pomocy życzliwych forumowiczów jak Luczar, Kamiloo98 i Artuj oraz poczytania kilku forów sam zacząłem sobie kodować. Linki do Inpy i NCS-a masz tu viewtopic.php?f=97&t=108441 choć ja zainstalowałem tą EA-90x http://peb.pl/literatura-programy/397307-rapidshare-bmw-inpa-ncs-expert-4.html a tu opis jak i co Pierwsza metoda http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650 i druga wg mnie przychylniejsza ostatni post http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650&start=580
  8. To masz IDrive czy mały BC z manetki:?: W IDrive Moduł CAPPL (CCC) DAY_RUN_LIGHT_CCC->zmieniasz na aktiv W BC z tego co ustalił dziqsek Moduł Kombi TAG_LICHT_AN ->na aktiv TAG_LICHT_AUS ->na aktiv Na pewno sie da Bo pewno masz sczytany ogólny plik TRC. jeżeli wybierzesz później konkretny moduł plik będzie mniejszy
  9. Dziqsek dzięki ci wielkie za video :cool2: , ikonę która włączasz miałem już dawno przed aktywacją DRL odpowiedzialna była za aktywację czujnika zmierzchu i w życiu bym nie wpadł że po aktywacji DRL będzie odpowiadała za ich wyłączenie z poziomu BC :duh: :duh: i gdyby nie filmik to bym na to nie wpadł i dalej się głowił z pilikami TRC. z Kombi. Jeszcze raz wielkie dzięki :mrgreen:
  10. No i kaplica pliki takie same za wyjątkiem ja mam CBS_STAT_04H anzeige a ty sperre niby po przetłumaczeniu anzeige->wyświetlacz, sperre->blokada. oraz ty masz CC_ID_AKTIV_01 wert_02 CC_ID_AKTIV_02 wert_01 CC_ID_AKTIV_06 wert_01 CC_ID_AKTIV_07 wert_01 CC_ID_AKTIV_09 wert_01 CC_ID_AKTIV_10 wert_01 CC_ID_AKTIV_11 wert_04 CC_ID_AKTIV_14 wert_03 natomiast ja mam tylko CC_ID_AKTIV wert_03 Chyba się poddam :mad2:
  11. A nie zmieniałeś czegoś jeszcze bo właśnie sprawdzałem plik TRC i te funkcje mam aktiv a w BC cisza :?: może podeślij mi swój plik .TRC z Kombi i porównam
  12. Z tego co znalazłem musisz zmienic doświetlanie zakrętów FRM LMA2 PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI wert_01 zmienic na wert_02 A odnośnie świateł DRL w BC też się męczę i niestety nic, zresztą ten temat był poruszany i na razie nikt nie wpadł jak to zrobić w małym BC Może pochwalisz się który wpis w module i jakim
  13. No własnie jak defakto tekst wcale nie musi być z BC. Jak zmieniałem pokazywanie czujnika zmierzchu zmieniłem LICHT_AUT_WERT_1, 2i3 na aktiv i się pokazało w BC
  14. Z tego co wyczytałem na zachodnim forum parametr BC współdziała z innym odpowiadającym za ostrzeganie o przekroczeniu prędkości podobnie jak ma się to z ostrzeganiem o temp. poniżej 3st. Wklejam linka http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.m5board.com%2Fvbulletin%2Fe63-bmw-m6-forum-bmw-m6-convertible-m6board-com%2F172542-dyi-_coding-e63-e64-updated-02-21-2011-a-57.html
  15. Nie ma za co , też jestem ciekaw czy pójdzie u mnie :D
  16. Posłałem na Carpediem, na razie ogólny z wszystkich bo taki miałem, jutro postaram się z samego Kombi
  17. No tak ale u kolegi jest słoneczko z wykrzyknikiem i jest to od żarówki , śnieżynka w trójkącie ostrzega o możliwym oblodzeniu jezdni. Tak więc możliwe że jakieś fanaberie przechodziła jakaś żarówka i coś nie stykało
  18. Przepalona któraś żarówka, albo w instalacji nie dochodzi napięcie do którejś żarówki
  19. Pisałeś że się da ale w I-drive to wiem ale czy można z poziomu małego BC. W tym skrypcie co mi podesłałeś też jest ale w I-drive. Kolego Luczar i jak znalazłeś może jak się to aktywuje , bo przeglądałem nasze fora i zagraniczne ale nie natrafiłem na taką opcje włączania DRL z poziomu małego BC
  20. byloby super
  21. Popieram w całości. Ja brałem fula tj. bez udziału własnego, naprawa z części serwisowych a nie zamienników, wartość samochodu przez cały czas trwania polisy. \różnica miedzy najtańsza wersją 1500zł a moją 2100 ale znając jaja z ubezpieczeniami po kolizjach które mieli znajomi wolę dodać parę złotych i spać spokojnie niż potem dopłacać do ewentualnych napraw.
  22. wszystkie towarzystwa wycenia podobnie bo robia to wg eurotaxu. Cene podwyzsza za dodatkowe wyposarzenie, mi 2006 wycenili w PZU na 49 tys., ja belem opcje takiej samej wartosci przez caly rok
  23. Powiedzcie czy jest możliwość ustawienia w BC włączania i wyłączania DRL z poziomu manetki jeżeli nie mam I-drive (mam taki zapis DAY_RUN_LIGHT_CCC aktiv ale to jest do I-drive), tak samo jak załączam czujnik zmierzchu.
  24. Mi tak nie chciał przepuścić kodowania poszło dopiero TAGFAHRLICHT_ECE -bez tego nie wykrywał aktiv DRL_V_GEDIMMT wert_02 DRL_WERT_DIMMUNG- ściemnianie wert_02 i jestem szczęśliwym posiadaczem DRL. Powiedzcie mi jeszcze po sczytaniu TRW mam jeszcze takie coś w FRM DRL_TFL_MIT_BL nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_SL_1 nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_SL_2 nicht_aktiv i jeszcze pytania czy BI_XENON_BEI_LH to błysk xenonem
  25. Powiedzcie jak zaktualizować tego ncs-a na 3.1.0. Mam Inpa EA 90X i ncs 3.0.8. Czy trzeba podmienić tylko cały katalog NCSEXPERT w C: dając zastąp(tak zrobiłem) czy jakoś inaczej. Pytam ponieważ przy kodowaniu wszystko mi działa sczytuje FSW_PSW.TRC ,kopiuję zamieniam na .MAN edytuje do momentu ostatniego czyli "Execute Job" gdy go włączam mieli i wyskakuje. ERROR IN CABD LOOK AT CABI ERR COAPI-1042 ERROR DURING PROCESSING CBD FILE FRMFA.C11 . Chciałem aktywować DRL Poradzcie Okey problem rozwiązany
