hvdy
Treść opublikowana przez hvdy
  1. W jednym ASO powiedzieli, że to są plastiki i one będą skrzypieć. W drugim jeden poprawili, trochę pomogło, drugi niby zrobili, nic nie pomoglo, a brzęczącego przy basach światła stopu nie zrobili, bo wg nich wszystko było ok akurat w tym czasie :)
  2. U mnie to samo, nie tylko te w centralnej konsoli. Więcej, w salonie macałem m4 i 5er- to samo w mniejszym lub większym stopniu. Niemniej irytuje mnie to niemiłosiernie, a w salonie krótko mówiąc jedni sobie z tym nie radzą drudzy nie widzą problemu.
  3. Concaver CVR2. Te, które mi się podobają są poza moim zasięgiem finansowym, a na powyższe akurat była promka i nie będę musiał kupować większych opon. W sieci widziałem G20 na tym kole i było ładnie. Wzialem 8.5 na przód, a 9.5 na tył Z jakim et wziąłeś? Gdzie kupowałeś? :) Podrzuć fotki jak założysz!
  4. Ten delikatny popcorn był w samochodach sprzed bodajże lipca 2020, jakoś tak. Potem wszedł jakiś soft z nowymi restrykcyjnymi normami i brzmienia już nie ma :) Taka śmieszna europejska pseudo walka z normami spalin. Jak nie chcesz dłubać nic poza salonem, to musisz się przyzwyczaić. No i dźwięk przy przyspieszaniu też jesteś świadomy, że leci tylko dla Ciebie z głośników, a na zewnątrz cisza? :lol:
  5. Dzięki Panowie :cool2:
  6. Te dwie firmy są najbardziej popularne i najlepiej oceniane. Nie kupuj dystansów z allegro czy olx toczone przez gościa w szopie. Polecam JR. Stosuję je od lat w każdym aucie i nigdy nie było problemów z biciem koła itp. Eibach są droższe i też są w porządku. Mają tą przewagę że robią 18mm a to różnica do 20mm. Ale jeśli chcesz 12/15 to polecam JR. Dzięki. Dystom niestety nie ma takich. Czyli śruby z JR będą pasować do oem 791m? Bo coś tam napisali w opisie, że tylko do felg JR i wąskotorowych
  7. Mi skrzypią nonstop ;) Dekor z lewej, kierownica, tunel, lusterko i światło stopu. Od razu Ci powiem, że juz 3 razy w salonie prosiłem o przesmarowanie/podklejenie. W jednym powiedzieli, że to są plastiki i one będą skrzypieć. W drugim coś podziałali, na jeden w miarę pomogło, na drugi nie. W trzecim nic nie słyszeli :D I powiązane pytanie, żeby samemu się tym zająć- ktoś wie jak zdemontować ten czarny dekor po lewej od kierownicy oraz plastik na podsufitce przy świetle stopu? Oraz drugie pytanie- czy ma ktoś namiar na dystanse 12 i 15mm? Znalazłem tylko jr'y i eibachy za 800 :roll:
  8. Musisz być kreatywnym i zgłosić usterkę że Apple car/Android auto się nie łączą poprawnie lub rozłącza w trakcie jazdy. :mrgreen: Patrz, akurat mam ten problem :P dzieki za podpowiedź ;)
  9. Płaciłeś za aktualizację w ASO? U mnie zażyczyli sobie 180 zł :lol:
  10. Same lasery włączają się przy braku innych źródeł światła typu latarnie. Natomiast same długie i wycinanie włącza się powyżej 60-70km/h. W deszczu też, jednak w deszczu i mgle już tak dobrze nie wyłapują źródła z naprzeciwka i jak sam nie wyłączysz to potrafią oślepiać (nie wyłączać się)
  11. też miałem takie obawy, mam 330i rwd. Poprzednia zima, mimo że śniegu było jak na lekarstwo- bezproblemowo. Elektronika robi to co ma robić, wyciąga i hamuje zawczasu jak się uślizgnie coś. Natomiast nie wypowiem się jak sobie poradzi np. w górach :)
  12. Piękny konfig wizualny! Ale jak to ludzie mogą się różnić upodobaniami. Ja nie wyobrażam już sobie zimy bez grzanej kierownicy, foteli to samo. Natomiast drugi raz w życiu bym nie wziął tej obszywanej deski rozdzielczej (w tym przypadku).
  13. Kurde, nie wiem ile i jak często Wy jeździcie, ale u mnie po nałożeniu soft99 tire wax wcale nie trzyma dłużej niż jakieś na bazie wody. Mówimy tu o jeździe w niesprzyjających warunkach (deszcz, trasy). 2-3 miesiące? Na moim po 2-3 deszczowych trasach po 200km efekt znika :shock:
  14. Zrób dwie dłuższe trasy w deszczową pogodę, wtedy spróbuj- cudów nie ma :P
  15. Czy do 10mm zakładałeś dłuższe szpilki? Możesz wrzucić fotki jak z nimi wygląda auto?
  16. Mi w Auto Fus w Warszawie na problem trzeszczących plastików w 3 miesięcznym samochodzie powiedzieli, że to są tylko plastiki i one będą trzeszczeć :8)
  17. hvdy odpowiedział(a) na ironiq temat w G20, G21, G28, G80, G81
    Chyba tylko lift 2er wyszedł gorzej pod kątem wizualnym :|
  18. Wykupienie samego tempopatu stop & go też umożliwia automatyczną jazdę w korku (chyba, że tamten umożliwia bez wciskania resume po dłuższym postoju)
  19. Siadła- idealnie kontrastuje z białym, czego u mnie brakuje :) Ja już raz zaryłem w głęboki żwir zjeżdzając pod kątem- wytrzymała poza kilkoma rysami. Na ile śrub Ci to przykręcili?
  20. Odbierając samochód z salonu sprzedawca tłumaczył mi, że ustawia się rozmiar szerszych opon. Komputer nie wykrywa automatycznie - to Ty musisz mu ręcznie ustaiwć jakie masz koła założone. W ustawieniach wybierasz rodzaj opon czy wszystkie std czyli 225 czy różne na obu osiach. Musisz sobie wybrać opcje tą drugą i będzie CI pokazywał tak jak ma być. Nigdzie nie mam takiej opcji. Przy wyborze ręcznym pokazuje tylko "wybierz opony osi tylnej, a przednie wykryje automatycznie", ale mimo to na przód i tył pokazuje takie samo żądane ciśnienie. :roll:
  21. Panowie szybkie pytanko odnośnie ciśnienia. Mam na przodzie 225/40/19, na tyle 255/35/19. Komputer automatycznie wykryły tylko opony 255/35/19 i jak rozumiem zalecane cisnienie pokazuje z przodu i z tyłu właśnie do tego rozmiaru? A chyba powinny być różne przód/tył?
  22. Leciałem tym całą kierownicę, nie omijałem nici. Wszystko ok.
  23. Nawet z opcją zewnętrzne ściemniające jest tylko kierowcy :)
  24. Bodajże biorąc pakiet przy konfiguracji raz jest tańszy, dwa dolicza się do niego rabat.
