michal_325d
Treść opublikowana przez michal_325d
  1. podepne sie pod temat. Pytanko czy farba HAMMERAITE jest juz z podkladem czy zastosować dodatkowy jakiś podklad jak to jaki?? czy moze coś innego proponujecie do malowania?? i jaki kolor do srebrnej buni i srebrnych alusów, czarny czy srebrny??
  2. pozwolę sobie odświeżyć temat. co z tymi okrągłymi uszczelkami pod wycieraczkami można je kupić?
  3. nie mam czujek a co było fabrycznej to nie wiem dokupiłem teraz aluski bmw 17 wzór 119 i muszę kupić 4 oponki. poszukuje dobrej opony ale żeby wystarczyła na trochę anie po jednym dwoch sezonach się skończyła. max za sztukę mogę dać 500. nie chce runflatow.
  4. a te bridgesony to brac run on flat? nigdy takich opon nie mialem ale slyszalem ze na rf sie gorzej smiga
  5. mam na oku: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2, http://www.oponyplus.pl/index.php?p1635,opona-letnia-goodyear-eagle-f1-asymmetric-225-45r17-91y albo http://www.oponyplus.pl/index.php?p1442,opona-letnia-uniroyal-rainsport-2-225-45r17-91w a moze polecicie cos innego?
  6. Witam tak jak w temacie jakie opony polecacie??
  7. witam, dzieki udalo mi sie wyjać ten tloczek i zalozyć ta gumke. wszystko gra
  8. Witam tak jak w temacie. Podczas wymiany klocków zobaczyłem ze mam delikatnie pęknięta uszczelkę na tłoczku z przodu. Pytanie jak ja wymienić?? (mam juz nowa) czy trzeba odkręcać przewód hamulcowy? jak później ewentualnie odpowietrzyć jedna stronę ? Czym go przesmarować po oczyszczeniu? Czym przesmarowac te dwa srebrne króćce co sa przy prowadnicach? Dzięki za jakąś szczegółową instrukcje.
  9. Witam tak jak w temacie jakie tarcze na przód wybrać. Obecnie mam textara i dość często mi się przegrzewają a podczas deszczu kierownica drży. Słyszałem ze nawiercane bądź nacinane tarcze maja pomoc. I pytanie która firmę wybrać i czy później do takich tarcz trzeba dobierać specjalne klocki ?"? co myslicie o ATE POWER DISC? 320d 150 po lifice.
  10. Dymić nie dymi tzn. może bardzo delikatnie. No odrazu mówili ze coś jest nie tak z dołem stawiali na przepływomierz, ale nie bardzo mi się chce w to wierzyć bo wymieniałem jakiś czas temu oczywiście na oryginalny. A robilem w diagtroniku. Jakieś pomysły co to moze byc z tymi moim dołem?
  11. michal_325d
    elektrozawór wody 320d
    ile ta pompeczka kosztuje bo mnie tez chyba czeka wymiana, bo wyskoczył bład po podpieciu kompa
  12. tak jak w temacie. Wklejam wykres po programie i przed. Wiem ze nie jest dobrze i pytanko co to moze byc?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95e7e9ae0af1b120.html
  13. pozwolę sobie odnowić temat. Pomoże mi wstawienie nowego mechanizmu bez silniczka??
  14. Separator przeczyszczony? filtr paliwa i przewody pod ciśnieniowe wymienione? - Separator czyli odma tak?? jak tak to oczywiscie wymieniona, filtr paliwa nie wymienany a przewody wymienione
  15. co do mojego wykrsu: filtry powymieniane, zaworki poczyszczone, egr wymieniony, turbo wymienione na nowe jakies 15tys. temu.
  16. nikt nie chce pomoc?
  17. Witam tak jak w temacie postanowilem sprawdzic ile tak naprawe jest tam mocy i wyszło nie tak jak powinno :( co to moze być?? http://wyslijto.pl/files/download/qi0ql2mq7z plik hamownia01
  18. pozwole sobie odsiwzyc temat- a macie jakies opinie o firmie Diagtronik w Warszawie?
  19. Obecnie mam wlasnie diesla i wiem cos o tym i dlatego chce sie skusic na ta benzynke. Poleciecie jakies zrodla dobrych ogloszen?
  20. no wlasnie powypadowe, zniszczone itp. a na jakich portalach szukac oprocz polskich tych najpopularniejszych jak allegro, otomoto, gratka, mobile.eu. Znaciue jakies jeszcze inne a najlepiej zagraniczn. Te 0,8 oleju to szczegow ale dzieki za te uwage. czyli rozumiem ze raczej ciezko bedzie znalesc poliftowa do 45tysi?
  21. Witam mam juz troche dosyc dieselkow i chce powrocic do benzynki i mam pare pytań apropo oczywiscie e46 i to po 2003r w benzynie. Z tego co wiem to najlepszy silnik jest 3.0 i 2.5 ten pierwszy jest znacznie lepszy ale tez to zadkosc w sendanie znalesc taka w manualu i z napedem na tyl bo tylko to wchodzi w gre. Chce sie dowiedzec czy naprawde jak sie trafi normalny egzempaz to nic tam prawie sie nie psuje? do jakich przebiego mozna szukac benzyniaków? . I gdzie najlepiej takiej laluni szukac? Może ktoś ma taka na sprzedaż najlepiej jeszcze w m-pakiecie. Orietacyjnie jak szykalem na mobile.eu to pare tam jest ale nie mam pojecia ile beda mnie kosztowaly opłaty za taki samochod chcac sobie go sprowadzic. I czy do 45tysi bym sie wyrobil. dzieki za jakies odpowedzi. kolego,nastepnym razem zatytuluj swoj watek poprawnie.ten Ci poprawilem.
  22. wiem, wiem ze tak sie nowinno robic na dniach bede do wymienial
  23. ja miałem podobna sytuacje z tym dodawaniem gazu okazało się ze zasłonięcie egru pomogło.
  24. Ja się już skusiłem, też udało mi się kopic zestawik trzech lampek z kostkami za 50zl;) bez tych podświetleń do "makijażu". I mam mały problem przednie oświetlenie działa idealnie łącznie z tymi do czytania dwiema lampeczkami, które są tak jak ktoś napisał uzależnione od stopnia podświetlenia deski rozdzielczej. Mój problem polega na tym ze lampki tylne działają ale tylko po jednej żarówce ta druga się nie włącza i tez nie działa ten przycisk. I pytanie do autora tej instrukcji czy u Ciebie ten przycisk działa i czy działają obydwie żarówki?
  25. Oki, chodzilo mi o to czy po zastosowaniu do Twojej instrukcji bedzie wszystko dzialo jak trzeba, ale widze ze tak. dzieki jak sie ocipli to bede chcial bo zrobic. pozdro
