adiki
  1. Na początku tak ale tak jak pisałem kilka postów wyżej odpowiednie kodowanie rozwiązało te kwestię i nie musiałem się wpinać pod aux. Dzięki temu jakość dźwięku była znacznie lepsza.
  2. Ja też zamówiłem spliterry z ali (https://pl.aliexpress.com/item/1005001333488737.html) może będą w przyszłym tygodniu. Zwizualizowałem to sobie w Photoshopie pod moje BMW i wygląda to naprawdę fajnie a jest bardziej praktyczne niż pełen splitter.
  3. Z perspektywy czasu uważam że to zbędny bajer, nie używam tego praktycznie. Jedyny plus to że kierownica lepiej wygląda z łopatkami. Ja mam odmienne spostrzeżenie. Lubię korzystać z łopatek w trybie sport gdy mam tylko usztywnione zawieszeniem i układ kierowniczy a chce kogoś wyprzedzić, wtedy zbijam odrazu dwa biegi. Korzystam też przy długich zjazdach w dół w celu zbicia biegu i podniesienia obrotów aby auto się wolniej rozpędzało.
  4. Gdzie kupiłeś te splittery?
  5. Pre LCI to znaczy przed lift ;) Edit: widzę już kolega wyedytował post ;)
  6. Ja montowałem sam. Jest mnóstwo filmów w necie jak to zrobić i nie jest to takie trudne. Jeśli nie chcesz sam to tutaj Ci na pewno zrobią to porządnie https://goo.gl/maps/xEovbSCEvpA3LpoJ9
  7. To nie są po prostu biksenony? Czyli długie to z przesłoną na maksa otwartą?
  8. Niestety na fakturze mam tylko czujniki bez firmy. Kupiłem i wymieniałem tutaj F.H.U. Wulkan-Press https://goo.gl/maps/zdfuGikwyb2THgwb8 najlepiej jak tam zadzwonisz i dopytasz o szczegóły.
  9. Ja dzisiaj wymieniłem koła, czujniki co prawda zamienniki ale zostały "sklonowane" z oryginalnych. Auto z USA, wszystko działa jak należy. Oryginalny czujnik, który miałem to 36106798872 (6 798 872-04).
  10. Te też są piękne ale są tylko 20 calowe. Są też 18 calowe ale całe czarne i wyglada to słabo (drugie ze zdjęć zamieszonych przeze mnie powyżej)
  11. No te są piękne. Patrzyłem na te repliki, (choć pewnie nie na wszystkie) i niestety nie miały profilu EH2+ a z tego co mi mówiono to jeśli nie mam w aucie tego systemu który podaje dokładnie ciśnienie w oponach tylko to czy ciśnienie jest ok czy nie to run flaty muszę zakładać właśnie na felgi o profilu EH2+. Taki jest stan mojej wiedzy choć nie wykluczam że mogłem być wprowadzony w błąd.
  12. Co do czarnych felg to dość długo biłem się z myślami czy czarne czy nie. Na lato mam AEZ Antigua w kolorze srebrnym 18''. Zastanawiałem się czy by ich nie pomalować na czarno ale widziałem sporo antyprzykładów gdzie takie zastawienie słabo wyglada np tutaj: Czarna felga wygląda fajnie jak ma mało/drobne ramiona np. OZ Leggera, ma się sporą tarczę hamulcową i fajne zaciski czego u mnie brak.
  13. Kupiłem tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/4000670669589.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d45c0fjO2sIH Tutaj jest temat o tym na naszym forum: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=366223 Oraz mega obszerny temat na bimmerpost: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929
  14. Na żywo to świeci to w pełni na czerwono. Na zdjęciu ten pomarańczowy miejscami jest przekłamany. Dzięki :) Środek w sumie standardowy jedyna modyfikacja to wpięcie modułu Apple CarPlay co w sumie nadało temu ekranowi technologicznej świeżości. Wydech był robiony przez poprzedniego właściciela niestety oprócz tego że wygląda spoko niestety zupełnie nie brzmi i trzeba by tutaj było dokonać jakiś modyfikacji w przyszłości. Przez dokładki M Performance masz na myśli końcówki wydechu?
  15. Nie wiem czy da się przez Carly. Da się przez Bimmercode. Jakby co to mam taki i jestem spod Wieliczki to mogę Ci zakodować.
  16. Ostatnio się pojawiły customowe światła do F30 stylizowane na BMW M4 GTS https://www.youtube.com/watch?v=twFZL_ty_PE.
  17. To efekt dzisiejszego montażu lamp M Performance. Dla jednych wioska mnie jednak się podobają w połączeniu z białym :)
  18. Kupiłem oryginalny na Allegro: https://allegro.pl/oferta/spoiler-tylny-m-performance-lotka-bmw-f30-f30n-9963919798
  19. Chciałem zaprezentować Wam swoje BMW 328i, akurat odebrałem je dzisiaj z naklejania foli na progi więc czysta robi dobre wrażenie. Z modyfikacji jakie wykonałem do tej pory to zamontowałem w niej moduł Apple CarPlay, nakleiłem matową lotkę na klapę bagażnika no i zleciłem naklejeni foli M Performance. Planuje jeszcze dołożyć jej światła LCI z tyłu te w wersji M Performance i nowe koła na sezon letni. W przyszłość pewnie jeszcze jakieś pomysły wpadną do głowy :wink:
  20. Co do progów to do rozważenia jest jeszcze folia m performance https://www.amazon.pl/BMW-Performance-folie-progu-bocznego/dp/B00BIGGN4C/ref=sr_1_9
  21. Według mnie powinno się to naprawić. U mnie problem został rozwiązany zestawem naprawczym.
  22. Sprawdź sobie czy masz akcję serwisową na naprawę lub wymianę jeśli nie to jest szansa że da się to naprawić zestawem naprawczym.
  23. Wybór padł na taśmę 3M VHB.
  24. Przyszedł mi dzisiaj spoiler M Performance 51192349678 dopytywałem czy będzie z nim taśma do montażu, miała być ale niestety nie było. Chciałem Was zapytać czy polecacie jakaś sprawdzoną taśmę do montażu takiego spoilera?
  25. Czy te osłony są konieczne przy wymianie lamp na polifotwe?
