buma
Treść opublikowana przez buma
  1. buma odpowiedział(a) na Puerto528i temat w E39
    Kolego niech gaziarz zakłada rurkę 8mm.Przekrój rurki niema nic do spalania za to będzie stabilniejsze ciśnienie gazu do reduktora.Co do reduktora KM Silver przy 170km daje radę żadnych spadków ciśnienia,szybko się nagrzewa i nawet przy ostrej jezdzie ładnie trzyma termicznie.
  2. buma odpowiedział(a) na godwarez temat w E39
    Może pompa paliwa ma już dosyć i się wiesza?
  3. buma odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Rozdzielacz dostaniesz tylko w aso bmw,o ile dobrze pamiętam cenę to 40 zeta.
  4. buma odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Jak następnym razem spadną obroty i zacznie telepać silnikiem to nie wyłączaj go tylko odpinaj po kolei cewki, ta która nie zmieni kultury pracy silnika jest uszkodzona albo fajka na tej cewce może być naderwana.
  5. Na początek sprawdź świece cewki i fajki na cewkach czy nie są popękane.
  6. buma odpowiedział(a) na Tomalo temat w E39
    Sprawdź pompę paliwa to po prawej stronie tak kiedyś miał kolega po wymianie pompy wszystko wróciło do normy.
  7. buma odpowiedział(a) na bogdan011272 temat w E39
    Nie potrzeba kanału podnosisz na lewarku od strony kierowcy i odkręcasz śrubę jest to torx .Opuszczasz auto i całą resztę robisz od góry.Wyciągasz filtr przeciwpyłkowy z kolankiem(rura która jest przy nim)Następnie wyjmujesz całą obudowę filtra powietrza wraz z gumowymi rurami aż do przepustnicy.Odkręcasz kable od rozrusznika potem drugą śrubę i wyciągasz go do góry cała filozofia 40min.roboty.Pamiętaj o odłączeniu klemy +żeby nie zrobić zwarcia. Powodzenia. :cool2:
  8. Wielkie dzięki za odpowiedz.
  9. Witam mam pytanie czy jeż z e46 lub z e39 będzie pasował do e36? wczoraj byłem po jeża był wyciągany przymnie z e36 i był inny mój ma 12 pręcików a ten miał 39 czemu tak? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  10. Wymień bezpiecznik od podgrzewania foteli chyba nr32 w schowku.
  11. buma odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    Jak dobrze pamiętam to do wybicia tego trzpienia nie trzeba odkręcać tej nakrętki ,ona trzyma cały ten plastik do szyby.
  12. buma odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    Wszystko w skrócie przed wybijaniem ściągnij plastiki od środka przy trzpieniu.
  13. Ledy przy tablicy będą pokazywać błąd przepalonej żarówki, ewentualnie po 2 miesiącach się przepalą. Tak mówił mi gościu od którego kupowałem żarówki .
  14. buma odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    Roboty jest na 40min.Podnosisz szybę wykręcasz śrubkę przy osłonie plastikowej zaznaczona na zdjęciu http://img713.imageshack.us/img713/5208/1307857856.jpg potem wyciągasz osłonę plastikową do góry. Następne klucz 13 i odkręcasz śrubę z trzpienia psiknij wd40 będzie łatwiej .Po odkręceniu śruby wybijasz trzpień do dołu, powodzenia.
  15. buma odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    Więc musisz ją rozkręcić i przeczyścić czpień który jest w środku a potem wszystko nasmarować i poskładać.
  16. buma odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    Otwórz samą szybę i sprawdz czy wycieraczkę można obrócić ręcznie,może jest zapieczona?
  17. Od trzech miesięcy mam wymienione na diody, rurkowe tylko wewnątrz i jak na razie wszystko jest ok.Przy tablicy mam fabryczne.
  18. Można rozebrać sam mechanizm, po którym zostanie tylko otwór w szybie.
  19. buma odpowiedział(a) na jacekkot16 temat w E39
    Witam jeżeli masz sterownik absu z końcówką 001 to możesz szukać nowego albo ten co masz wysłać do naprawy. One są bardzo awaryjne właśnie przerabiam ten temat. Powodzenia.
  20. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Czy sterownik 0 265 900 001 można zamienić na 0 265 950 002 i adoptować go programem ncs expert?
  21. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Ten był już wcześniej naprawiany przez kogoś ,także nie ma sensu robić go jeszcze raz.
  22. buma opublikował(a) temat w E39
    Potrzebuje pomocy wysiadł mi sterownik abs o numerze 0 265 900 001.Szukam używki ,w jakich bmw był montowany poza E-39 i w jakich latach.Czy po jego wymianie trzeba go programować?
  23. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Jest to M52TU 2.5 z tego zaworu są dwa wyjścia z jednego wąż idzie gdzieś do kolektora a na drugim nic ni ma przykładając palca zasysa go powietrze do środka. Gdzie szukać ten drugi wężyk?
  24. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Jeszcze jedna próba http://img841.imageshack.us/img841/1050/obraz061b.jpg http://img833.imageshack.us/img833/905/obraz058o.jpg
  25. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Sorry,ale nie wkleiły się całe zdjęcia tylko fragmenty jak to zrobić poprawnie?
