buma
Treść opublikowana przez buma
  1. buma opublikował(a) temat w E39
    Co to jest i za co odpowiada w bmw e-39 523i? http://img840.imageshack.us/img840/9630/obraz058i.jpg http://img517.imageshack.us/img517/3686/obraz061ag.jpg
  2. buma odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Sprawdz ładowanie przed klemo pirotechniczną przy aku może to ona jest uszkodzona.
  3. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Instalacja to OMVL DREAM na kompie już nic nie można poprawić,a przy dodaniu gazu ciśnienie z pada z 1,2na 0,6 bara.Czy to może być wina reduktora?
  4. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Po wymianie komputera od gazu na nowy razem z wiązką ładnie chodzi na wszystkie cylindry,tylko przy gwałtownym dodaniu gazu przełancza się na benzynę.Co może być tego przyczyną?
  5. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Cewki wczoraj wymieniłem na nowy nic nie pomogło, w poniedziałek daje na sprawdzenie kompa od lpg zobaczymy co wyjdzie.
  6. Wymień na pompę od E-46 ona na pewno podejdzie.
  7. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Świece są nowe cewki były zamieniane i dalej to samo,listwy wtryskowe od gazu i reduktor nowe żadnej poprawy i stwierdził że to wina kompa najlepiej było by znależć taki sam sterownik i podmienić.
  8. buma opublikował(a) temat w E39
    Na benzynie jest wszystko ok po przełączeniu na lpg od razu wypada zapłon na 4i5 cylindrze, byłem u gaziarza wszystko sprawdził i okazało się że jest uszkodzony sterownik od gazu.Sterownik to OMVL Dream czy dostane gdzieś taki komputer, czy muszę włożyć inny?
  9. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Dzięki panowie za odpowiedzi,więc nie ma różnicy góra dół na termostacie? :cool2:
  10. buma opublikował(a) temat w E39
    Koledzy mam pytanie, czy przy wymianie termostatu jest dużo roboty i czy przy jego wkładaniu jest różnica między górą a dołem? autko to E-39 523i Pozdrawiam.
  11. buma odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    Przed kupnem dystansów musisz sprawdzić dokładnie et felg które masz a później dobrać szerokość dystansów.
  12. buma odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    Cena którą podałem za dystanse jest wraz z 20 dłuższymi śrubami,które są w zestawie więc nic więcej nie trzeba kupować.
  13. buma odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    Przetoczenie otworu centrującego nic ci nie da ponieważ felgi mają za duże et, do e39 et powinno być pomiędzy 20a15.Jedyne wyjście to kupić dystanse 20mm z przejściem z 74 na 72.Poszukaj na allegro za 400zł.powinieneś dostać komplet 4sztuk. Pozdrawiam.
  14. buma odpowiedział(a) na Seweras temat w E39
    Kolego te felgi ci nie podejdą ponieważ w e39 jest inne et felgi i otwór centrujący.
  15. buma odpowiedział(a) na daski1978 temat w E39
    Zobacz czy masz otwarty obieg zewnętrzny żeby dmuchawa pobierała świeże powietrze ? potem można szukać dalej.
  16. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Bezpiecznik znajduje się w schowku w środku auta a jego numer to 32
  17. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Problem rozwiązany to tylko bezpiecznik na szczęście pozdrawiam.
  18. buma opublikował(a) temat w E39
    Koledzy pomocy dzisiaj jadąc autem włączyłem podgrzewanie fotela i wszystko było ok, lecz po 15 min. samo się wyłączyło próbowałem włączyć jeszcze raz lecz nic to nie dało .Teraz gdy załączam przycisk od podgrzewania światełka się zapalają i po 3sek. gasną na siedzeniu pasażera jest to samo, co może być tego przyczyną wcześniej nic takiego nie miałem?
  19. buma odpowiedział(a) na cristek temat w E39
    Do E-39 et powinno być między 13 a 20.
  20. Ja przetaczałem do swojej buni od E-34 gościu zrobił to dobrze niema żadnego problemu koszt 50zł.za komplet.Ty do tych felg z linku musiałbyś założyć jeszcze dystanse między 15 a 20mm i po kłopocie.
  21. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Koledzy macie jakieś dobre patenty na szybką wymianę wahaczy ? Chcę wymienić je sam, a nie wiem od czego zacząć .
  22. Nie podejdą do E-39 felga powinna mieć ET 15 a 20 tak samo otwór centrujący w E-39 jest większy ma 74mm a w innych modelach wynosi 72,4mm.
  23. buma odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Jeszcze mam jedno pytanko czy do wymiany wahaczy trzeba podnosić auto ?
  24. buma opublikował(a) temat w E39
    Witam,potrzebuje pomocy jakiej firmy wahacze polecacie na przód do E-39 i czy jest dużo problemu przy ich wymianie?
  25. buma odpowiedział(a) na buma temat w E36
    Dzięki kolego za szczegółowy opis pozdrawiam. :cool2:
