tylna wycieraczka
Witam wszystkicm. Mam mał problem odnośnie tylnej wycieraczki w kobiaku kupilem ta bemke tydzien temu i bylo polamane cale ramie wiec zamowiel ramie i dzisiaj zalozylem ramie nalozylem pioro wlaczam tylna wycieraczke a ona nawet niechce sie ruszyc co jest kotos moze wie jak sie z trym uporac
Otwórz samą szybę i sprawdz czy wycieraczkę można obrócić ręcznie,może jest zapieczona?
otwieralem wlasnie nie idzie niechce nawt drgnać
Więc musisz ją rozkręcić i przeczyścić czpień który jest w środku a potem wszystko nasmarować i poskładać.
duzo to bedzie roboty jak wogole za to sie zabarc
Roboty jest na 40min.Podnosisz szybę wykręcasz śrubkę przy osłonie plastikowej zaznaczona na zdjęciu http://img713.imageshack.us/img713/5208/1307857856.jpg potem wyciągasz osłonę plastikową do góry. Następne klucz 13 i odkręcasz śrubę z trzpienia psiknij wd40 będzie łatwiej .Po odkręceniu śruby wybijasz trzpień do dołu, powodzenia.
No pięknie to opisałeś!!! Teraz chyba nawet ja będę mógł sam to zrobić. Jak lać przestanie.... :duh:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Wszystko w skrócie przed wybijaniem ściągnij plastiki od środka przy trzpieniu.
Szukajka sie klania.
Moze to pomoze: viewtopic.php?f=72&t=138949
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
witam panowie sluchajcie jestem w trakcie naprawy tego ale mam problem z odkreceniem tej duzej sruby pod ramieniem wycieraczki to jest chyba 22 no nie idzie jej wykrecic co robic ratujcie
Jak dobrze pamiętam to do wybicia tego trzpienia nie trzeba odkręcać tej nakrętki ,ona trzyma cały ten plastik do szyby.
to jak wybic ten trzpien bo stukalem w niego mlotkiem i niechce wyjsc niemam pojecia jak to zrobic
a zabezpieczenie wyjąłeś.' trzeba zdjąć zawleczkę która jest zaraz za frezem.
wyjolem i niewiem czy to cos z tego bedzie
popsikaj dobrze WD z góry i z dołu , załóż wycieraczkę a z tyłu jakieś rur-cęgi i równomiernie zaczynaj ruszać w lewo i prawo. co jakiś czas psikaj z dołu i z góry penetratorem. nie ma bata na ''Mariole'' ,musi pościć.
witam panowie robiłem nie dawno tą wycieraczkę ale jest problem ponieważ na początku jak naciskałem guzik żeby wycieraczka z tylu przetarła szybę to się troszkę ruszyła a teraz nic nie chcę się ruszyć nie słychać silniczka a ni nic i na dodatek płyn nie leci z tylniego spryskiwacza i jak myślicie panowie co się stało czy silniczek padł czy jakiś bezpiecznik czy co ?
mam to samo,caly ten mechanizm jest poprostu slabo wykonany.U mnie akurat brakuje tego bolca,ktory przenosi moment obrotowy i ztego powodu calosc nadaje sie do wymiany.Tobie tez zalecam wymiane na nowy,koszt to 150zl na allegro,ja na dniach zamawiambo poszukiwanie uzywanego mechanizmu jest bez sensu.
Tu masz linka do aukcji jak cos :mrgreen: :arrow: http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=mechanizm+tylnej+wycieraczki+bmw+e39&category=50778&country=1
Kompletny zestaw (czyli mechanizm wycieraczki i mechanizm otwierania tylnej klapy) w ASO kosztuje ok 300 PLN. Mój był tak przerdzewiały i zapieczony, że trzpienia nie dało rady wyciągnąć (szyba robiła się w V, a trzpień ani na mikromentr nie drgnął), a szyba otwierała się w trakcie jazdy (wymiana wiązki nie pomogła).
Wymiana na dniach :mrgreen:
aha więc tak mi radzicie nie warto tego reanimować. to teraz będę miał taką prośbę ponieważ mechanik zemnie żaden a mechanikom nie wierze bo to są straszni partacze i wszystko mają gdzieś to wole zrobić to sobie sam tylko jak byście mogli mnie trochę poinstruować jak za to się zabrać.
Masz to na prawdę ładnie opisane na stronie pierwszej postu :mrgreen:
A ma ktoś z was sprawdzony sposób jak odkręcić tego imbusa co trzyma ten plastik na wycieraczce??
Jest on lekko objechany, i dość mocno zapieczony, nie mam się jak dostać do mechanizmu, a strasznie mi brakuje wycieraczki.
Wszystkie części mam, ale nie wymienie tego bo nie idzie odkręcić :/
Czyli mam rozumieć, że poza śrubką są jeszcze jakieś zatrzaski?
Duże jest ryzyko uszkodzenia szyby?
Bardzo delikatna jest?
Grrr użyj najpierw człowieku szukajki. Pisałem o tym wyczerpująco a potem widzę że komuś nie chce się szukać i błądzi grrrrr :)
Możesz rozwiercić.
Nie jest to moje pierwsze forum, na którym się zarejestrowałem, i zawsze używam szukajki.
Poporstu niektóre tematy są trochę dziko opisane, i ciężko je znaleść, więc wydaje mi się że lepiej podpiąć się do pokrewnego istniejącego tematu, niż zakładać całkiem nowy :)
