qba-525
Treść opublikowana przez qba-525
  1. qba-525 opublikował(a) temat w E34
    Jak w temacie w programie " na każdą kieszeń " bodajże była e34 w porównaniu z w124 generalnie program nic jak dla mnie nie wniósł, ale bmw było kogoś z BMW Klub Polska, proponuję się pochwalić :!:
  2. qba-525 odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    o ile dobrze pamiętam to korek wlewu oleju jest w vanosach blizej chłodnicy a bez vanosa od strony kabiny
  3. qba-525 odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    z tymi czujnikami to jest tak ze 3/4 bmw jezdzi bez czujnika bo oryginał "drogi" a podróby do dup.. da się kabelki ze sobą połączyć i juz nie świeci, ale przecież klocki raz na jakiś czas sie wymienia wiec czujnik za 50 pln chyba wypada tez wymienić co !!!
  4. qba-525 odpowiedział(a) na ham11 temat w E34
    Też sobie lubię boczkiem polatać, i spalić kapcia :roll2: wszystko jest dla ludzi koledzy tylko z głową !!!!!!!!!!!!!
  5. lusterka mają się grzać cały rok :D
  6. qba-525 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    a czy warto sie interesowac uniwersalną ?? to w końcu połowa ceny :?:
  7. Panowie spokojnie ja juz wyoglądałem chyba wszysttkie touringi w Szczecinie i wszystkie tak siedzą tzn przód jest wysoko silnik ciężki i duży wiec musi być wyżej.
  8. qba-525 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    no to jaka sonda :?: :?: :?: i ile ona kosztuje
  9. qba-525 odpowiedział(a) na siep7 temat w E34
    to w e 34 były analogowe :roll: do którego rocznika jeśli moge zapytań i sorry za małe odejscie od tematu
  10. qba-525 odpowiedział(a) na qba-525 temat w E34
    Witam wiec tak, coś cieknie ale chyba raczej nie jest to olej, kapie patrząc od przodu po prawej stronie jak sie nerka kończy tam chyba jest pompa płynu chłodzącego ale nie jestem pewien , najciekawsze jest to ze ani pozom oleju ani płynu w chłodnicy nie ubywa, myślałem jeszcze ze to płyn od wspomagania bo jakiś czas temu coś skrzypiało, i dolewałem nieco przy wymianie termostatu, puszkę mam taką czarną jak podobno przy nivo, na niej cholera nie ma skali wiec ciężko sprawdzić w kazdym razie autko idzie na warsztat panowie sie przyjzą i napiszę co i jak, może sie komuś przyda w przyszłości PS czy freon z klimy może aż tak wyciekać ???
  11. qba-525 opublikował(a) temat w E34
    Witam, zaniepokoiła mnie pewna sprawa wczoraj podjeżdżam pod dom po małej trasie i pojawił sie komunikat ze mało oleju było to jedynie ostrzezenie wiec stwierdziłem ze po pracy doleje oleju i finito, troszkę przecież może oleju wziąć, przed chwilą patrze a pod autem jest mokro i to lama tak ok 10 cm średnicy, sprawdzam olej i 3/4 skali a komunikat sie nie wyświetla, czyli wszystko OK. Jest to sprawa co najmniej dziwna, moze podczas jazdy olej sie rozszerza i komunikat dotyczy zbyt wysokiego poziomu oleju, a jak wystygnie sie kurczy i poziom jest 3/4 ale z drugiej strony jak autko postoi to olej spływa i jest go " wiecej " dzisiaj wjade na kanał i obejrzę od spodu co się dzieje, którędy moze uciekać olej ??? może M50B25 ma jakieś przypadłości tego typu ??? Pozdrawiam
  12. qba-525 odpowiedział(a) na Detter temat w E34
    kolor piękny +, wywal tą końcówkę i zostaw oryginalne dwa kominy -, dobre wyposażenie +, przydałyby sie fotki wnętrza -, jaki przebieg ?? ok 8000 - 9000 pln
  13. qba-525 odpowiedział(a) na pejsu84 temat w E34
    xenony są legalne jak mają sysytem samopoziomowania
  14. qba-525 odpowiedział(a) na tytex4 temat w E34
    dokładnie jak jest, jeśli jest taki przycisk http://www.525g.de/photogallery/Bild2628.jpg chodzi o ten ASC oczywiście, to kontrola jest I jeszcze jedno [img]R6
  15. dodam ze chodzi o e34
  16. klameczka w gorze i działa ale w poprzedniej 5 trzeba było pokombinować, a maskę tez da sie otworzyć od zewnątrz, po prawej stronie nerek stojąc " twarzą w twarz " :D miedzy żebrami trzeba długim 20 cm śrubokrętem pociągnąć taki dynks który jest elementem zamka i maska otworzona, a potem plusik masa podładować i działa.
  17. qba-525 opublikował(a) temat w E34
    Witam sprawa jest błaha, ale raczej przydatna Gdzie w e34 wkręca się ucho do holowania, (o ile się go używa) ? W e 30 miałem zaślepkę a tu jej nie ma, z tyłu auta tez nic nie zauważyłem, :oops:
  18. qba-525 odpowiedział(a) na qba-525 temat w E34
    ok dzieki kolego, bardzo mi pomogłeś dzisiaj sie z tym spróbuję rozprawić. Pozdrawiam
  19. qba-525 opublikował(a) temat w E34
    witam jak w temacie autko to touring wiec szyba jest uchylna gdzie szukać przyczyny, gdzie tam są kable, moze ktoś miał juz podobny problem, przycisk świeci ze jest włączony, bezpieczniki ok, zastanawiam sie czy przez otwieranie nie poprzecierały sie jakieś kabelki, którą stroną są prowadzone i tp itd wszystkie informacje mile widziane... a i jeszcze jedno ogrzewana mam tylko jedną boczną "bagarznikową" szybkę, czy to normalne czy moze pękło sie jednej. Dzieki bardzo za wszystkie odpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam
  20. qba-525 odpowiedział(a) na qba-525 temat w E34
    Dzięki za odpowiedzi, wystawiam straż, i zobaczymy co będzie :wink:
  21. qba-525 opublikował(a) temat w E34
    Po pierwsze to pozdrawiam wszystkich posiadaczy bądz pasjonatów marki, jestem świeżym użytkownikiem wiec wielkie dzień dobry. Do rzeczy miałem złamaną wycieraczkę, wymieniłem koszta ok 140 pln i po trzech tygodniach znów złamana, stąd moje pytanko czy mam złośliwego sąsiada, czy może same pióro jest jakieś wyjątkowe bo przecież jak ktoś chciałby ukraść to zabrałby całe ramie a tu znów złamane, czy moze jest to element az tak kiepsko wykonany co jest raczej najmniej prawdopodobne. Ilu z Was nie ma wycieraczki i czy warto to znów wymieniać zima idzie wiec przydałaby sie
