bicker
Treść opublikowana przez bicker
  1. bicker
    Odblask
    on jest tam wciskany
  2. ale ja nie rozumiem oco biega mogł by ktoś na chłopski rozum?
  3. ramirez skąd dostałeś te przejściówki ?
  4. gadas było o usterkach e60 na forum. Wystaczy :search: i sobie tam poczytaj co boli e60
  5. ramirez a napisz czy świecą sie same neony czy tez wraz z neonami zarówki? tzn czy swiecą tak jak mają świecić czyli jak przy modelach po lifcie? daj info ma pw czy chcesz sprzedać same przejściówki
  6. pierwsze słyszę ze trzeba e60 przyuczać po wymianie aku. Ktoś jakieś wymysla niestworzone historie. Nic takiego nie ma miejsca. Sam wymieniałem aku (poprzednie padło) nic nie trzeba było przyuczać. Mało tego siedze troche w elektryce samochodowej i jesli coś takiego by miało mieć miejsce auto by było wyposażone w dwa akumulatory...
  7. bicker
    Lampy na diodach
    hmm ale nowych nie ma z ledami:) ledy są tylko na kierunkach bo reszta jest na takich jak by paskach neonowych
  8. bicker
    Lampy na diodach
    ja tez mam załozone lampy po lifcie. Niestety nie świecą tak jak powinny tzn świecą zarówki wraz z pręgami a powinny świecić same pręgi.
  9. w E46 jeszcze nie ma takiego problemu. Nie panikujmy(problem zaczyna się z nowymi autami typu E65 czy E60). tej E46 nie musisz nawet diagnozować w serwisie pod kontem elektroniki(o ile coś padnie bo E46 wbrew pozorom jest dość wytrzymałe).
  10. kolego ale po co odrazu zakładać nowy temat? po co robić bałagan i czemu nie kontynujesz poprzedniego? było by łatwiej powiedzieć co masz zrobić bo wiedzieli bysmy co było... a teraz jesli chodzi o parktronic to - wymieniony czujnik nie moze mieć innego nr musi być taki sam jak był(czyli taki sam jak pozostałe w aucie) - sprawdzić instalacje(pod zderzakiem masz kostke warto ją rozpiąć i zmierzyć miernikiem czy nie masz gdzieś przerwanego kabla od czujnika własnie do tej kostki -sprawdzić czy w kostce nie ma wody bo lubi tam się zbierać ps na przyszłość pisz w starym temacie
  11. kolego jedź do zakładu gdzie zakładają alarmy samochodowe. Wystawią Ci zaświadczenie ze immo działa koszt zalezy od zakładu ale w granicach 50zł. W sumie facet Ci nie powie Ci inaczej go interesuje tylko aby miał papier. W zakładzie ide o zakład ze nawet nie sprawdzą czy Ci działa immo i wystawią papier:)
  12. niechce byc niegrzeczny ale wątpie aby to pomogło. Jesli to MKIII to powiem szczeze ze jest to dość częsty przypadek tych czytników(było o tym na forum juz kilka razy) i niestety nie potrafiono tego naprawić
  13. kostek iso nie ma... jest standard BMW. Jesli masz radionavi to wygląda na to ze masz modół radia w bagazniku. Ja wymieniałem radionavi na 4:3. Mam jeszcze jedną sztuke tego 4:3 jak by była potrzeba
  14. spoko Panowie w tych okolicach sprzedają same takie rodzynki(mówie o pleszewie czy ostrowie)
  15. szkoda ze wczesniej się nie odezwałeś bo siedze w tych tematach to bym Ci podesłał naprawde kompetentą osobe i napewno byś tyle nie zapłacił. Naleze do kilku forów związanych czy to z diagnostyką, naprawą sensorów airbag czy tez korektą wskazań liczników.
  16. na bank nie masz...
  17. przebieg mogę Ci zrobić:) co do zmiany licznika to ten serwis jakiś dupowaty. jesli chcesz znajde Ci elektryka w twojej okolicy to sobie podjedziesz i Ci zrobi co będziesz chciał
  18. musisz poszukac na forum. Był koleś co sobie sam zmieniał soft na polski. Tylko taka usługa będzie Cię kosztowała
  19. tematów na temat parktronika na forum jest multum wystarczy :search: co do DVD chodzi Ci o czytnik navi czy czynik do czytania płyt z filmami bo to róznica
  20. bicker
    Przerobienie Navi
    hmm automat więcej pali? Mam E60 trasa Poznań Tutlingen(Niemcy) średnia spalania 7 litrów przy automacie prędkość 140-160
  21. bicker
    Automat +/-
    ponieważ firma zmieniła to od któregoś rocznika
  22. E65 mają czytniki MK w bagazniku które opierają sie o VDO zupełnie inne mapy a profesional bo czynik jest DVD + duzy wyswietlacz
  23. dlaczego do cholowania kazdy poleca manula? Sam widziałem jak np w salonie facet kupuje ML-a i mówi ze potrzebuje auta do ciągania jakiegoś tam jachtu. Facio mówi ze ML z automatem poradzi sobie bez zadnego problemu.
  24. Witam polecam wszystkim link http://www.autokrata.pl/lod/333/wolga_convertible/ mnie zaskoczył bardzo pozytywnie
  25. bicker
    problem z CC
    to fajny ten facio z serwisu dał wyczerpującą i rzeczową odpowiedź. . Ja bym zmienił serwis:)
