radio
Witam,problem mam taki,że spaliłem dwa głośniki i nie mam zamiaru trzeciego. Po przemierzeniu wyszło na to ,że w przewodach dochodzących do głośnika jest 12V( po prostu zwarcie) .Pytanie czy zdemontować radio i przemierzyc przewody wcześniej je odpinając od radia lub jest jakiś inny sposób na usunięcie tej zarazy dodam jest to tylny prawy głośnik.
Za dobrą rade dzięki
Odłącz radio sprawdź oporność przewodu na obu jego końcach oraz pary czy nie ma pomiędzy nimi zwarcia oraz sprawdź po odłączeniu radia na kostce głośnika na włączonym zapłonie czy jest napięcie jak jest wszystko w porządku to wina radia, a najlepiej na " sucho" podłączyć radio aby do zasilania i sprawdzić jaki jest prąd na wyjściu na głośniki.
