Świst z okolicy silnika w specyficznych warunkach...
auto 330d
mam taki "problem" a w zasadzie obawę...
jak silnik jest rano zimny i dodaję gazu to słychać czasami delikatny świst spod maski, przypuszczam że to turbina nie ma odpowiedniego smarowania na zimnym
tak miałem też w A6 2.5TDI
Zaznaczam, że bardzo dbam o silnik i na zimnym nie przekraczam 1500 obrotów !
natomiast na trasie kiedy silnik jest rozgrzany lecę sobie 150-160
auto bardzo dynamiczne, natomiast jak delikatnie popuszczę gaz to słychać świst .... kiedy popuszczę całkiem znika... dodam gazu tak że autko przyspiesza.... całkowita cisza .... delikatnie popuszczam gaz i w pewnym momencie znowu świst.... popuszczam bardziej to zanika....
nie wiem czy z opisu coś wynika, ale taki mam właśnie objaw
proszę o sugestie, mam nadzieje że to normalne zachowanie jakiegoś zaworka który upuszcza ciśnienie z turbiny...
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
Obawiam się, że coś nie tak z trubiną i najlepiej żebyś zgłosił się do jakiegoś dobrego mechanika na zdiagnozowanie tego, póki autko jeszcze normalnie śmiga. (nie chcę strzelać tutaj i gdybać ale trzeba posprawdzać wszystkie eksploatacyjne sprawy związane z turbiną).
jadąc do 100km/h cisnę go, wkręcam na obroty, hamuje silnikiem i NIC ! tylko w specyficznych warunkach i większej prędkości
do kogo w Krakowie mogę podjechać na wstępną diagnostykę ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
  • Członkowie klubu
Ja obstawiam nie uszkodzona trbine, ale jak najbardziej sprawn zawor upustowy, koy podtrzymuje Ci cisnienie w turbinie, popuszcza je lello ( stad swist) ale trzyma w gotowosci gdybys chcial nacisnac na gaz zeby nie bylo turbodziury. Jezeli puszczasz calkiem to zawor odrazu spuszcza cale cisnienie i dlatego nie syczy :D Mam to samo u siebie w Skodzie Superb 2.5tdi ;)
Tel. +48-790-465-462
właśnie tak sobie to tłumaczyłem :-)
ale chciał bym uzyskać jeszcze potwierdzenie od posiadacza silniczka 3.0d
BMW X3 3.0d LCI
było:
Tez mi tak swistala turbina i walnalem nia jeszcze 25tys km i sie skonczyla
  • Członkowie klubu
wiacekjacek:
nie znmy sposobu uzytkowanie twojego smochodu, tak naprawde o 99% turbin w dieslach swiszczy. A skoro Ty na swoje zobilem tylko 25tys to albo miales pecha i kupiles auto po kims kto nie potrafil jezdzic dieslem, albo sam jestes noga i ja skopales przez nie stosowanie sie do wymogow stawianych przed uzytkownikami silnikow diesal :
- ostry but na zimno
-Nieregulane serwisowanie i przeglad urbiny
-kiepski olej
-wyaczanie silnika zaraz po ostrej jezdzie nie dajac zatrzymac sie turbinie ( tj jakies 20 sekund po zatrzymaniu dopieo wylczyc)
i jeszcze sporo innych ale nie chce mi sie pisac
to ze swiszczy nie znaczy ze sie konczy!!!
Turbo ma swistac w koncu zasysa powietrze i obraca sie z duza predkoscia
Od 22 latach jezdze na codzien swoimi samochodami od ostatnich 12 lat sa to diesle(w tym trzecie BMW) i po raz pierwszy w zyciu poszlo mi turbo w dieslu i ja nazwal bym to pechem(bo nie wszystko mozna przewidziec) Uwagi pana dziaska mnie nie irytuja w zaden sposob, nie chce mi sie pisac co o tym mysle ale dziekuje za zainteresowanie moim postem
Witam, mam to samo ,świst, gwizd ,itd nie dawało mi to spokoju po konsultacji z facetem który pracował całe życie jako mechanik samochodowy specjalizacja diesel powiedział mi jest wszystko ok tak po prostu jest jeśli samochód jest zimny turbina powinna gwizdać oczywiście w miarę rozsądku , po przejechaniu powiedzmy 2-5 km kiedy silnik jest wmiarę rozgrzany gwizdanie powinno ustąpic, i u mnie znika.
Przyjacielu, z całym szacunkiem ale w BMW 3,0 nie ma zaworu upustowego, jest za to zmienna geometria łopatek i to ona steruje ciśnieniem.
to mnie mocno zaniepokoiło :-(
jak nie ma zaworka, to nie powinno piszczeć przy puszczaniu gazu :-(
czy jest cos w autku co może powodować taki świst ? nie jest to głośne, ale nawet pasażer powiedział że coś świszczy czasami :-(
BMW X3 3.0d LCI
było:
