davidwebb
Treść opublikowana przez davidwebb
  1. davidwebb odpowiedział(a) na kondzio1981 temat w X5 (E53)
    hej jesli nie miales w dieslu dpfa fabrycznie lub zostal on usuniety to nie bedzie aktywna kontrolka chek engine poniewaz ta kontolka w 3.0 d informuje o problemie wlasnie dpfa bo chodzi o spaliny lub inna mozliwosc w nowszych zegarach chyba tez ona jest nie aktywna jelsi ktos ma wiedze chetnie wyslucham innej informacji
  2. davidwebb odpowiedział(a) na kondzio1981 temat w X5 (E53)
    sprawdz czujniki abs na kolach
  3. hej pytanko czy e53 ma elektroniczny rozklad hamowania na przednia i tylna osc regolowana z komputera ze sam sobie ustawiam np 70 % przod i 30% tyl? w nowszych autach tak jest pytanie czy tutaj tez jest
  4. co do olejow to motul ma dobre opinie
  5. davidwebb odpowiedział(a) na aquino temat w X5 (E53)
    hej oczywiscie ze sobie poradzi ten samochod byl pomyslalny aby bogaty helmut mogl podczepiac kemping + jacht + przyczepke z drewnem za soba ;) i jechac na mazury z monachium
  6. hej co do poz.2 webasto sa dwa rodzaje zalezy chyba jakie masz w aucie zamontowane (dogrzewacz jedynie silnika silnika jak chodzi silnik i pelne webasto czyli niezalezne ogrzewanie jak silnik nie pracuje i dogrzewacz dodatkowo) i teraz tak jesli masz dogrzewacz silnika to bedzie pracowac jak odpalisz auto ale nie bedzie dzialac ze tak powiem z pilota jak silnik nie pracuje a to co leci to moze byc wentylacja kabiny bo webasto tez spelnia ta role czyli w lato wentyluje zimnym powietrzem) lub masz pelny dogrzewacz i po prostu zamiast ogrzewania wlaczyles wentylacje z ekranu?
  7. davidwebb odpowiedział(a) na Zurich temat w X5 (E53)
    jakie radio z adnroidem polecasz aby obslugiwalo tez przycicki na kierownicy bo podobno sa czasem problemy
  8. da sie ustawic fabryczne ustawienia chyba inpa i zrestartowac system
  9. davidwebb odpowiedział(a) na Zurich temat w X5 (E53)
    ale to wystarczy miec ta sama dzwigienke do kierunkowskazow czy trzeba dodatkowo kupowac ten modol z innych modeli?
  10. davidwebb odpowiedział(a) na Zurich temat w X5 (E53)
    ooo to nawet nie wiedzialem ze mozna bo nigdy takiej opcji w kodowaniu nie widzialem ciekawe ale nie wiem czy sie da musze zapytac sie tez elektryka
  11. davidwebb odpowiedział(a) na Zurich temat w X5 (E53)
    hej nie bylo w opcji takiej wygody bo i wtedy o tym jeszcze chyba nie mysleli w monachium ale tez sie zastanawialem czy to sie da wstawic ale chyba na chlopski rozum to nie bo trzeba by bylo wymienic cale centrum sterowania kolumny kierowniczej
  12. dla potomnych udalo sie to naprawic wystarczylo na nowo zakodowac ustawienia w pamieci foteli kierownicy lusterek i dzieki temu lusterko prawe znow wraca do ustawienia gornego jesli sie przestawi skrzynie z R na D
  13. witam mam takie pytanie kto sie spotkal i co moze byc przyczyna przy cofaniu lusterko prawe sie opuszcza i w momencie zmiany biegu na d powinno wrocic do normalnej pozycji ale nie wraca czy to kwestia kodowania zaciecia czy cos innego? dodam ze wczoraj pracowalo normalnie dzisiaj najpierw przestalo sie opuszczac a jak juz sie opuscilo to nie wraca do swojej normalnej pozycji
  14. daj znac jak rozwiazesz problem i co bylo tego przyczyna
  15. hej napisz jak sie uda rozwiazac problem co bylo przyczyna
  16. hej komunikat pre heating to jest komunikat ze swiece sa podgzewane wlasnie zamiast ikonki swiecacej sprezynki wiec jak jest taki komunikat to znaczy ze wszystko ok
  17. davidwebb odpowiedział(a) na macjaz temat w X5 (E53)
    u kazdego klucznika w kazdym wiekszym markecie na szczescie e53 to nie jest obecna kosmiczna technologia
  18. hej u mnie jak zaczela pompa piszczec wymienilem na nowa i dzialalo tak samo czyli ciezko bo to niestety tak ma x5 na kolach 19 i szerokich oponach chodzi normalnie ale nigdy ze jednym paluszkiem wiec moze Ci sie wydaje co bylo a co jest teraz a jest tak samo sam sie zdziwilem ze tutaj wspomaganie chodzi dosc ciezko ale poczytalem i kazdy tak samo ma z forumowiczow
  19. hej a moze po prostu glosniki juz siadly ja bym zaczynal od sprawdzenia glosikow ja juz wymienialem 2 glosniki (jeden lewa strona w drzwiach przy lusterku i w drzwiach tyl duzy
  20. jednak nie bede w tym miesiacu do niego jechal bo wyjechal moze w grudniu bede ja z orginala chce wycisnac jedynie nowszy modol do bt i kamere cofania moze bo nie wiem czy chce to miec ale zestaw glosnomowiacy bt to podstawa przy nowych telefonach
  21. hej czyli jednak padla skrzynia czy zdiagnozowales problem?
  22. hej mam taki problem wymienialem ostatnio pompe wspomagania i zauwazylem czy to na starym korku czy to na nowym caly czas znajduje taki nalot osad zapocenie na korku i wokol korka i nie wiem o co chodzi pompa nie ma zadnych wyciekow czy ktos tez tak ma czy tylko u mnie to jest i nie wiem czy 3 korek kupowac
  23. tak bmw nie lubi jak sie montuje inne rzeczy dlatego dobry elektronik mechanik co tylko w tym siedzi potrafi z tego wycisnac maksa ale tylko na oryginalnym mi np czasem jak jade navi nie dziala tylko radio i zlapie taka czarna dziure to zacina cale radio bede w przyszlym tygodniu u takiego dobrego mechanika i on mi powie co moge zrobic z oryginalnym( zestaw glosnomowiacy kamera cofania i cos tam jeszcze) jelsi powie ze da rade to napisze co mozna na oryginalnym wycisnac z fabrycznego sprzetu
  24. dobrze sie zastanow nad wymiana lub miej dobrego elektryka bo nieoryginalny potrafia narobic duzo balaganu w elektronice samochodu i modulach
  25. fakt 550 zeby pod kompa [podlaczyc to mega mega duzo w aso fiata biora 350 zl
