davidwebb
Treść opublikowana przez davidwebb
  1. jest jeszcze jedna funkcja przewietrzanie na postoju ktora sie uruchamia z nawigacji wiec moze to Ci sie uruchamia a jelsi podgrzewanie silnika to mozliwe ze cos z czujnikem temperatury wysylam Ci linka z opisami usterek http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.html
  2. ja mam jeszcze ciekawsza historie 2004 rok 3.0 d automat nie mam dpf-u fabrycznie a klapki mam :)
  3. hej webasto dziala nie tylko jako ogrzewanie kabiny ale tez jako dogrzewanie silnika przy tem +5 stopni juz zaczyna dogrzewac silnik jesli Ci uruchamia na postoju znaczy ze bylo zimno w nocy i tem oscylowala kolo +5 zaprogramowac mozesz godzine a nie temperature przy ktorej sie odpali lub pilotem do webasta
  4. davidwebb odpowiedział(a) na Maciej86 temat w X5 (E53)
    komputr prade mowi :)
  5. davidwebb odpowiedział(a) na Maciej86 temat w X5 (E53)
    w wakacje robilem trase szczecin-krakow przy 140 km komp pokazywal 8,9-9,1 l/100 km
  6. hmmm to ciekawe a na postoju jak sie zachowuja? podczas jazdy powinny chodzic i jeden i drugi w te same strony chyba
  7. hej sprawdz czy na postoju skrecaja obydwa w prawo
  8. davidwebb odpowiedział(a) na Maciej86 temat w X5 (E53)
    3.0 diesel spala w miescie kolo 12 litrow na trasie 9 l
  9. sprawdzilem dzisiaj i webasto po uruchomieniu dopiero po jakis 5 minutach zaczela nadmuch na szybe i nogi dlatego sprawdz jescze raz dodatkowo czy jak uruchamiasz webasto zaczyna migac Ci taki czerwony wentylatorek przy pokretle w nawigacji?
  10. to sprawdz moze przyczyne tego w linku jaki przeslalem moze trzeba dolozy wentylator do kabiny lub nie do konca sie zakodowal jutro sprawdze u siebie i dam Ci znac czy u mnie leci nawiew tez mam top c
  11. webasto daje ogrzewanie na szyby przednia i boczne oraz na stopy dlatego sprawdz nawiew na podszybiu czy leci i nawiew dolny z przodu kratek nie bedzie leciec cieple powietrze
  12. webasto thermo top c to ogrzewanie postojowe czyli dogrzewanie silnika tez jest zalaczy sie jak masz okolo +5 stopni i odpalisz auto lub jak masz pilota do tego webasta to na postoju tez Ci sie zalaczy jak uruchomisz z pilota na konsoli nawigacji/radia mozesz uruchomic je manualnie kluczyk zaplonu w pozycji 2 i odpowiednia opcja w aux.heating/vent grzanie wylaczy sie samoczynnie po 30 minutach pamietaj ze mocno zjada akumulator takie ogrzewanie i jak masz slaby to Ci sie moze nie uruchomic jak silnik jest wylaczony zeby recznie wylaczyc wcisnij przycisk zegara na konsoli nawigacji/radia link do opisu webasta http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.html
  13. davidwebb odpowiedział(a) na Maciej86 temat w X5 (E53)
    jesli 3.0 diesel to wersja po lifcie (skrzynia biegow zf byla wytrzymalsz niz gm) i automatyczna skrzynia biegow chyba ze znajdziesz w manualnej skrzyni to wersje przedliftowa proponuje szukaj wersji fabrycznych bez dpfow zaleta diesla jest to ze zawieszenie jest klasyczne mniej awaryjne niz jak w przypadku benzyn regulowane moc masz dobra niuty robia robote koszty serwisu nie sa az takie wysokie ale musisz miec przygotowane okolo 10 tys extra na ewentualny serwis zawieszenia i wymian startowy czyli oleje filtry nowy akumulator bo zapotrzebowania na prad ma bardzo duze itp rozne mniejsze naprawy jakie moga sie trafic ale jesli silnik nie ma problemu z lancuchem rozrzadu to pancerna jednostka i spokojnie zrobisz nia kolejne 500-700 tys km tylko musisz o nia dbac zwlaszcza zrob wymiane oleju w skrzyni biegow od razu po zakupie jak i wymiany wszystkich plynow (oleje z gornej polki na tym nie oszczedzaj) miejsca z tylu jest duzo natomiast tak jak przedmowcy pisali bagaznik jest jak w srednim samochodzie natomiast majac kratke zabezpieczajaca miedzy tylna kanapa a bagaznikiem mozesz pakowac pod dach walizy wiec ma przewage nad sedanami
  14. davidwebb opublikował(a) temat w X5 (E53)
    witam ostatnio zauwazylem ze czasami przy skrecie w lewo najczesciej przy malej predkosci i bez dodawania gazu ani hamowania piszczy mi lewe albo prawe kolo(do konca nie wiem czy dzwiek dochodzi z kol) pisk jest podobny do piszczenia klockow hamulcowych dodam ze maglownica byla pare miesiecy temu regenerowana, dodatkowo zawieszenie przod/tyl tez robione rok temu przy skrecie w prawo ten pisk nie wystepuje czy ktos mial podobnie i co to moze byc?
  15. wodorowanie nie jest instalacja to metoda mechanicznego wprowadzenia i wtlaczania wodoru do dolotu przez 60 minut aby podczas pracy silnika nastapilo spalenie wodoru i spalenia nagaru cos jak pyroliza w piekarniuk
  16. hej zrobilem wodorowanie ale tylko dlatego ze mialem kuponik-50% wiec zaplacilem 80 zybelkow :) raz w zyciu mozna se pozwolic na jakas nowinke i jakas ekstrawaginacje cytujac wiedzmin 2 nie zuwazylem zadnej roznicy w spalaniu czy kulturze pracy dlatego czy to w jakis sposob pomoglo pewnie troszke w czystosci cylinrow i tyle dpfa nie mam wiec sie nie przejmuje czystoscia spalin ale dzieki temu ze zrobilem wodorowanie i dla przeczyszczenia pojechalem na autostrade ale raczej toczylem sie pozdrawiam stojacych w korkach jadacych ze szcz nad morze zauwazylem ze padl mi sterownik klimy :) i udalo sie w ten sam dzien naprawic wiec dzieki temu malzonka mnie nie zabije w tygodniu stojac w korkach wracajac z pracy :)
  17. podobno troszke czysci na tlokach i pierscieniach nagar i troszke poprawia przejrzystosc spalin tez bylem sceptyczny obejrzalem odcinek ''Miłośnicy czterech kółek'' i nie do konca jest to super hit ale cos tam pomaga dlatego pytam czy ktos to robil juz?
  18. chodzi mi o usluge ktora swiadcza profesjonalne warsztaty samochodowe
  19. hej zastanawiam sie czy do mojego silnika m57tu 3.0d 16 letni 288 tys na liczniku bawic sie i "ryzykowac" wodorowaniem prosze o porade spostrzezenia jakies wnioski doswiadczenia
  20. postojowe powinny sie palic nie kierunkowskazy, masz wersje europejska czy usa?
  21. czyli masz swiatla adaptacyjne czyli powinny skrecac i doswietlac w pozycji automatycznej problemy jakie masz moga ale nie musza wystapic jesli wczesniej ktos wgral oprogramowanie do swiatel DLR czyli do jazdy dziennej wtedy moze byc zaklocenie w pracy swiatel i mojania i automatycznych i drogowych
  22. a i jeszcze dodam ze to poziomowanie na rownej drodze czasem nie wystepuje po wlaczeniu swiatel (poziomuja sie i w trybie mijania i w trybie automatycznym czyli na mijania tez musza sie poziomowac) w wiekszosci ustawien pochylu samochodu powinno dzialac
  23. czesc tak jak pawex79 powiedzial xenony dynamiczne dzialaja tylko na ustawieniu swiatel na tryb automatyczny, jak bedziesz mial przelaczone na mijania to nie beda dzialac, nie wiem dlaczego tak se niemcy wymyslili no ale niestety tak jest, co do zaklocen to nie mam pojecia
  24. zawsze milo zjesc kielbaske :) ja jestem jak najbardziej za
  25. bardzo dobry pomysl w koncu trza sie ruszyc po koronie
