Duże Radio X5 E53 6980246 nie dostaje prądu.
Chciałem zamontować bajer! Bluetooth aux! Wszystko super...
Ściągam radio, wpinam kostkę od bluetooth, namierzam miernikiem masę i drugi do "+" w kostce zasilającej radio. Sprawdzam miernikiem pokazuje kostka 12,5V.
Podpinam dwa kabelki od bluetooth - do masy i do plusa, wciskam obie kostki do radia i już.
Okazuje się, że radio w ogóle nie reaguje. Nic, martwe.
Ściągam radio, sprawdzam napięcie na masie i na + na tej samej kości. Pokazuje 0,5.
Bezpieczniki od radia nr 7,22,23 są ok.
Zagadka, co się stało? Skąd taki spade? Zwarcie?
Miał ktoś podobny przypadek? Jak to uratować?
Dzięki!
Witam, jak poradziłeś sobie z problemem ?
cześć, na razie nie poradziłem.
Kupiłem drugie radio, ale odesłałem bo też nie działało.
Jeszcze zastanawiam się czy tunera nie powinienem podmienić.
W radiu jest tylko podslwietlenie przycisków cała reszta martwa.
Jak podmiana tunera nie pomoże to auto leci do elektryka.
a radio gra w ogole?
Nie, w ogóle się nie włącza.
Jedyne co daje znak życia to podświetlenie przycisków funkcyjnych. Reszta is dead.
sprobuj odlaczyc modul nawigacji ten w bagazniku i zobacz czy dalej nie dziala
ok. dziękuję. tego jeszcze nie próbowałem :)
Spróbuje wieczorem
U mnie tak było. Spróbuj u siebie to chyba ich taki podstawowy problem.
To niestety nie to. Odłączyłem najpierw gps. Pozniej reszte gratów z wnęki i to samo.
Dzięki wielkie. Już myślałem, że to mi pomoże ale niestety.
u mnie słychać kierunki. A radio nie reaguje na żaden przycisk. Tylko podświetlenie klawiszów się zgadza.
Obawiam się, że jakieś zwarcie poszło niestety
polacz u jakiegos elektromechanika od bmw pod komuter i powinno jakis blad pokazac jakis punkt zaczepeinia do szukania problemu
dzięki. tak zrobię. możecie poleciecić jakiegoś w Wawie? Dzwoniłem do jednego ale powiedział 550 za samą diagnozę. Trochę dużo się wydaje
fakt 550 zeby pod kompa [podlaczyc to mega mega duzo w aso fiata biora 350 zl
Podbijam, możecie polecić jakiegoś speca od eletktryki w Wawie?
Od razu zapytam o mechanika, który ogarnia starsze BMW - mój zakończył działalność :/ w tym roku.
Jakby tego było mało, coś rozładowało akumulator w nocy i teraz woła o 4 cyfrowy kod.
Kod oczywiście mam, ale jak radio nie działa to nie mam go jak wpisać.
Da się jakoś inaczej wprowadzić kod? INPA?
