Treść opublikowana przez szumrak
E39 M52B20TU moduł airbag
Ten co masz założony wg. numerów to MRSZ3, a ten co wychodzi ci po vinie to MRSZ4, produkowane przed dwie firmy, Bosch i Temic różnią się kostką, więc nie pozostaje ci nic innego jak upewnić jakiej firmy posiadasz. MRSZ4 obsługuje dodatkowo poduszki w tylnych słupkach. Z którego roku i miesiąca masz auto, kombi czy sedan? Lub podaj vin. Policz dokładnie ile masz poduszek!
Kontrolka ABS i ASC
Podpiąć pod komputer, odczytać błędy najlepiej w momencie palących się kontrolek, jeśli pokaże że uszkodzony czujnik w którymś kole, sprawdzić go oscyloskopem, czujnik sprawny równa się z uszkodzony sterownik - reklamacja! Błąd na link can - uszkodzony sterownik - reklamacja!
Dołożenie bluetooth ULF
Kolego jak ktoś z rodziny ma telefon z. Androidem i mógłbyś sprawdzić czy się łączy i można prowadzić rozmowę to było by fantastycznie.
BMW E39 problem z wentylatorem
IHKA pokazuje błąd dodatkowej pompy wody i błąd przekaźnika wentylatora.
e39 530d 193hp 2002 sedan otwieranie tylnej szyby problem
Jak masz możliwość to przekoduj moduł GM do serii
Co to za konektory?
U siebie założyłem typu MQS.
BMW 523 M52 nie odpala błąd 12 potencjometr - rozwiązany...?
Tak jak kotin44 pisze, sprawdź wiązkę czy nie jest gdzieś przetarta.
Chodziło mi o połączenie telefonu z Androidem. Też jestem za oryginałem.
Kolego a próbowałeś coś na androidzie podłączyć?
Witam, ostatnio udało mi się dołożyć navi 4:3, jednak teraz brakuje mi funkcji bluetooth. Pochwalcie się której generacji macie moduły ULF i czy współpracują z nowymi telefonami. Gen 13 trudno dostać Gen 12 można trafić Ale czy wcześniejsze też działają?
M52b20tu FALUJE GAŚNIE NA ROZGRZANYM
Spróbuj odpiąć przeplywomierz i pochwal się jaki efekt.
E39 dokładam navi mk2 czy da się podłączyć komplet na stole?
Wielkie dzięki kolego!
Udało się! Dla potomnych cały problem tkwił w liczniku auto z 12.1998r. licznik LOW. Odpalamy NCS zczytujemy KMB a samej górze trzeba włączyć obc. Gdzieś niżej można zmienić język z niemieckiego na angielski, można też zaznaczyć żeby wyświetlało datę. Teraz kodujemy, język nawi zmienia się na angielski. Płyta z softem GB-PL i już mamy polski! Oczywiście przy tym liczniku nie wyświetla daty i godziny, ale jesli mamy wyświetlacz MID który zmieniliśmy na monitor to podpinamy go w bagażniku, na nim możemy teraz ustawić datę i godzinę. Chowamy go za czytnikiem i wszystko działa poza komputerem pokładowym ;) Wielkie dzięki za pomoc! Po pewnym czasie data znikła, ale godzina została.
Tak Vin i model jest wpisany prawidłowo. Ale masz rację z tym żeby wpiąć go zamiast tunera tv bo w tunerze też nie szło zmienić języka więc może to on wszystko blokuje. Jutro sprawdzę! Wielkie dzięki za sugestię. Piotr520 czy z tym licznikiem LOW jest szansa żeby pokazywało spalanie itp? Jak to wygląda u ciebie?
Robię to w aucie, aktualizacja przebiega prawidłowo, na koniec oddaje płytę, wciskam ok, resetuje się, w efekcie zmiana splash screen w ustawieniach wyświetlana jest inna wersja softu i właściwie to tyle. Nawet jak wybieram język angielski kliknę na nim to i tak na pomarańczowo pozostaje DE a nie GB, próbowałem spolszczenia DE-PL ale też nic nie dało.
Ok, dzięki. Jutro będę walczył!
BMW E39 brak reakcji szyby
Sprawdź styki w kostce na przepuście, otwórz drzwi mała grzechotka z nasadką 8mm wykręć śrubkę (dostęp do niej chyba po otwarciu przednich drzwi), pchnij w górę, pójdzie koło 1cm może troszkę mniej i wyjdzie na zewnątrz. W tym miejscu powinieneś już wiedzieć jak rozłączyć :) Ewentualnie złącz, rozłącz z 10 razy i jak tam nie łączyło to powinno być ok.
Dzięki koledze Fuser mam działający czytnik mk3, niech mu to w dzieciach wynagrodzi ;) Jednak mam kolejny problem do wyboru języki DE i GB jednak GB nie idzie włączyć jak się na niego kliknie to nic się nie dzieje, softy do mr.Lova spolszczajace GB lub DE nic nie dają, oryginalne softy v22, v27, v29 też nic nie zmieniają. Po zmianie navcoderem języka żeby pierwszy był GB także nic nie zmienia. Czy przyczyną może być licznik w wersji LOW ten z samochodzikiem? A może muszę dopisać navi do nr SA i przekodować auto? I jeszcze jedno, gdy miałem obraz z tunera TV tam było więcej języków, ale też nie dało się zmienić na inny niż DE.
E39 525 gasnie
Podpinaj pod kompa, raczej obstawiał bym czujnik położenia wałka rozrządu ewentualnie wału korbowego.
Kolego wróćmy do podstaw, która szyba?
Tak też myślałem, w przypadku tego drugiego navcoder go widzi, i można zmienić Vin, model diagnostyka możliwa przez pierwsze 5sek od włączenia zapłonu, później wyskakuje BUSY.
Poszło na pw.
Kolego a ile chcesz za ten czytnik?
Nabyłem używany MK3 oczywiście sprawny, po podłączeniu nie świeciła nawet dioda power, oczywiście śmieć! Nabyłem kolejny tym razem dioda świeci ale ekran robi się cały biały, problem z kodowaniem? Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
Otworzyłem czytnik i akurat u mnie jest inna przyczyna, nadmiar wody, spróbuję poczyscic poprawić ścieżkę i luty i zobaczymy.
