Bartek-1992
Treść opublikowana przez Bartek-1992
  1. Na stacji diagnostycznej oprócz sprawdzania amortyzatorów, schodził diagnosta pod auto i nie stwierdził luzów na wahaczach ani na drążkach. Według mnie można to wykluczyć, bo odgłos byłby inny, jakieś stukanie zamiast hałasu jakby od naprężeń. Może to być stabilizator, poduszka amortyzatora, tuleje sanek? Miał ktoś taką sytuacje?
  2. Witam, w BMW E60 pojawiają się dziwne odgłosy w przedniej części auta podczas bardzo wolnej jazdy po dużych po nierównościach podczas ruszania, podczas hamowania w końcowej fazie zatrzymywania się, jak auto zaparkowane na nierównej powierzchni to przy kręceniu kierownicą za pierwszym razem (później można kręcić i nie słychać, kolejny raz słychać przy ruszaniu) Głos taki jakby od naprężeń, taki tępy, nie jest to skrzypienie ani stukanie. Według mnie powstaje gdy auto się przechyla i pracuje zawieszenie. Byłem na stacji diagnostycznej, to te odgłosy były słyszalne na szarpakach ale diagnosta nie wykrył luzów (powiedział, że to gdzieś głębiej, że trzeba odkręcać osłony od spodu i wtedy sprawdzić. Co to może być? Od czego te odgłosy? Miał ktoś taką syruację?
  3. Sprawdzałem pod schowkiem pasażera nie widzę nigdzie wlotu, zlokalizowałem tylko wylot na nogi pasażera
  4. Witam, gdzie w bmw e60 520i jest zasysane powietrze w obiegu zamkniętym?
  5. Witam, macie jakieś sprawdzone żarówki ringów świecące na biało? Mi oryginalne żarówki HELLA się spaliły, wyciąłem zgrzew i wymieniłem sama żarówkę bez obudowy. Tylko mam żółte, macie jakieś sprawdzone białe?
  6. Witam, wymieniłem ostatnio zbiornik płynu chłodniczego z powodu pęknięcia, czujnik poziomu płynu chłodniczego założyłem stary. Na starym zbiorniku nie wskazywał niskiego poziomu płynu, a na nowym zbiorniku cały czas komunikat o niskim poziomie płynu chłodniczego, niezależnie od poziomu płynu. Czujnik sprawny. Jak działa ten czujnik? Widziałem, że nie jest zanurzony w płynie więc jaka ma zasadę działania? Co może być przyczyną że wskazuje ten komunikat?
  7. Spotkał się ktoś z takim czymś?
  8. Witam, po wyłączeniu klimatyzacji w BMW E60 520i czuć nieprzyjemny zapach, tak samo również po włączeniu nawiewu bez włączania klimatyzacji. Chciałbym odgrzybić klimatyzację. Widziałem już tutaj temat że należy piankę wpuścić w kanał po zdemontowaniu filtrów kabinowych żeby oczyścić parownik. Macie jakieś doświadczenia z piankami które są skuteczne, które mniej? Nie ma ryzyka, że ta pianka gdzieś wydostanie się i uszkodzi jakaś elektronikę? Ta piankę wpuszczać również w kratki nawiewów (widziałem filmik jak jakiś serwis tak robił w e60)? Jaka jest skuteczność sprayu, który rozpyla się podczas pracy klimatyzacji?
  9. Może wystarczyłoby wymienić same tuleje wahaczy, nie koniecznie kompletne wahacze jeśli sworznie są w porządku. Ja w E60 tuleje do tyłu montowałem firmy Lemförder. Do E90 z przodu zamiast wymieniać kompletne wahacze, wymieniłem same tuleje tylko w wahaczach tych skrętnych również firma Lemförder
  10. Zmień port interfejsu w "menadżer urządzeń"
  11. Wiec to niemożliwe, że przez uszkodzony zawór w podstawie wchodzi 6,5l zamiast 8,3l. Musi być jakaś inna przyczyna. Sam się zastanawiam, bo mam M54B22 i wchodzi mi coś ok 6l, a nie ponad 8l
  12. Zamykają się wszystkie drzwi, klapa z kluczyka?
  13. Jaka kondycja akumulatora?
  14. Przez uszkodzony zawór w podstawie filtra oleju byłaby różnica 1,8l oleju?
  15. Zgadza się, znalazłem tam te wskazania temperatur, które szukałem. Natomiast jest jakiś problem, że po jakimś czasie, czasem po minucie czasem dłużej wskazania pojawiają się jako niedostępne i nie mam wartości temperatur. Wyłączę zapłon i wskazania się pojawiają. Po odpaleniu ponownym po chwili znowu migają na przemian na niedostępne, coraz więcej jest niedostępnych aż w końcu znowu wszystkie niedostępne. Czym to jest spowodowane?
  16. Między min a max jest 1,5l. To tyle oleju w podstawie filtra się zatrzymuje?
  17. Zgadza się, znalazłem również zdjęcia innych podstaw i zlokalizowałem czujnik ciśnienia
  18. Sprawdzałem w czasie jazdy utrzymuje 92-93 stopnie. Na postoju 95-96 jak wcisnąłem gaz to spada o ok 4 stopni, po puszczeniu gazu za chwilę rośnie do 95-96. Po naciśnięciu gazu grzałka w termostacie zapewne się załącza i otwiera termostat na chwilę, chroniąc silnik. Temperatura sprawdzana w ukrytym menu, na zewnątrz ok 20 stopni. Te wskazania są prawidłowe?
  19. Tak, powinien być przelew do zbiornika na wolnych obrotach, strumień ładny, prosty bez powietrza. Wygląda na to, że skoro 3 razy odpowietrzałeś i nie leci płyn wężem przelewowym to układ nie jest odpowietrzony. Z tego co wiem nie ma odpowietrzników, należy nalać płyn do zbiornika, uruchomić silnik i obserwować strumień jak nie ma powietrza dolewasz, żeby był między min, a max zakręcasz i tyle. Jak odpowietrzasz to masz auto w pozycji poziomej? Wymieniałeś jakiś element układu chłodzącego i teraz odpowietrzasz?
  20. Właśnie w tym problem, że nie widzę nigdzie ECU. Nie wyświetla się w drzewku sterowników ani też w funkcjach serwisowych
  21. Witam, gdzie w ISTA D znajdę temperature silnika (oleju), temperature płynu chłodniczego? W którym module się znajduję? Przegadałem wszystkie moduły, znalazłem różne temperatury a temperatury silnika i temperatury płynu chłodniczego nie znalazłem. Problem dotyczy BMW E60 520I
  22. Może się nie usypiać lub wybudzać co jakiś czas i pobierać prąd znacznie większy niż powinna i rozładowywać akumulator. . Warto sprawdzić pobór prądu na postoju z wykorzystaniem miernika
  23. Przy jakiej temperaturze otwiera się termostat? Spotkałem na forum informacje ze przy 88°C jak również że przy 97°C?
  24. Witam, co mogło być przyczyną uszkodzenia przewodu układu chłodzenia (przewód górny z lewej od termostatu do chłodnicy)? Wąż jeszcze nie jest pęknięty ale przy złączce do termostatu jest rozciągnięty i cienki. Wada jakaś czy powstało jakieś duże ciśnienie, jeśli tak to jaki mógł być powod? Jakiej firmy kupić nowy?
  25. Znalazłem taki schemat i wynika z niego że to jest czujnik temperatury oleju. Na zdjęciu poniżej nr 13. W takim razie gdzie mam czujnik ciśnienia oleju? Na zdjęciu nr 12, powinien być z lewej strony czujnika temperatury, a ja go nie widzę u siebie
