gaman1984
Treść opublikowana przez gaman1984
  1. Hej. Nie sugeruje ze turbo jest walnięte. Może duża gruszka jest źle ustawiona i klapa rozdziału pracuje nie tak jak powinna. Dlaczego regenerowałeś turbiny?
  2. Ja miałem podobnie. 2000 - 2100 to plus minus moment w którym turbiny przekazują sobie ciężar ładowania. Zaczął bym od duzej gruszki sterującej klapa rozdziału, niestety bez wyciągnięcia turbin nie zrobisz tego dobrze. Od razu przepatrz kolektor wydechowy bo lubi pękać. A... Spróbuj jeszcze czujnik doładowania i czujnik ciśnienia spalin. Koszt łączny na allegro to ok. 70zl za obydwa, używki. Jak będzie to samo - wydzieraj turbiny. Tu nie ma prostego rozwiązania. Nikt nie pwoie ze 100 procentową pewnością zrób tak i tak. Tryb pracy tych turbin jest skomplikowany i to nawet bardzo...
  3. 3 wymiany za mną i jeszcze ani raz nie widziałem że stan opadł w sposób widoczny... Zmieniam co 10k km.
  4. Bez odczytu błędów i logowania ciśnień uzyskiwanych przez turbiny nikt Ci tu nie pomoże. Wygląda mi na błąd związany właśnie z ciśnieniami. Układ doładowania w 535d jest dosyć trudny. Musisz dokładnie przyjrzeć się parametrom pracy silnika, zapamiętanym błędom i następnie studiować tis-a. Ja na naprawę swojego psoiwecilem baaaardzo dużo czasu. To już nie są takie samochody jak 20 lat temu, że na podstawie symptomu ktoś na forum napisał włóż lewa rękę na wysokości kielicha pod dolot o jak wyczujesz zgrubienie to jebnij młotkiem w dach - gotowe. Albo znajdź warsztat poza ASO - bo to w większości partacze - specjalizujący się w BMW... :D Zobacz tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=335396
  5. Fabryka to fabryka. Mimo wszystko.
  6. Nie mam odpowiedzi na Twoje pytania, ale ja obrałem inna drogę, myślę że warta rozważenia. Mianowicie wymienie statycznie z interwałem 30 - 40k km. Myślę że to pozwoli utrzymać skrzynie w dobrym stanie. W sobotę będę wymieniał 1 raz pryz przebiegu 95k km.
  7. Wlewa się olej na odpalonym silniku? Pytam bo zabieram się za wymianę. Kupiłem oryginalny zestaw ZF i w sobotę będę chciał ogarnąć.
  8. I co? Znalazłeś coś? Sprawdzałeś?
  9. 535D 400KM+ RWD 245 /275 - nie ma szans zejść poniżej 10,5 w mieście. Jeżdżąc normalnie. Nie dotykając gazu można osiągnąć 9,7 :D Radość z jazdy sprawia że mam to w d.... :8)
  10. Nie wiem jak w twoim ale w 535d f11 można się dostać do tego bez rozkręcania, od spodu. Po prostu to nie do konca ktoś przemyślał. Powrót turbo jest aluminowo gumowy. Siedzi pomiędzy 2 turbinami i dpf. Jak wiadomo te gumowe elementy wykonane są z gumy olejoodpornej. Nie istnieją mieszanki które wytrzymują temp. Powyżej 100 stopni Celsjusza. W efekcie po jakimś czasie guma robi się jak plastik. Teraz wystarczy nią 1 raz poruszyć i wyciek gotowy. Wymieniłem obydwa elelmnty gumowe (19,3mm i 15,3mm średnicy otworu wewnętrznego) i obydwa owinałem bandażem przeznaczonym do układów wydechowych (azbest). Jest ok teraz, a przynajmniej mam taką nadzieję. Wg. Mnie to typowe błędne założenie konstrukcyjne.
  11. https://drive.google.com/file/d/1uzQ1VpXXTcWZ0TyNZcaKH3oUjPv1sOsO/view?usp=drivesdk 4,72 - 535d rwd z Launch Control. Pod górkę :!: :8) Acha. Mam jakiś program wrzucony i większy intercooler. W sobotę jestem umówiony na hamownie to zobaczę co tam jest zrobione.
  12. A no sorry. Nie doczytałem. To wg. mnie nie ma związku pomiędzy twoimi 2 sytuacjami w jakich objawy ustępują oprócz skrzyni. Zbiornik podciśnienia jest na kolektorze dolotowym i stanowi zapas podciśnienia. Ale mimo wszystko sprawdziłbym podcisnienie po stronie zasilania.
  13. Cześć, Na ile dokładny jest pomiar przyspieszenia do 100 w aplikacji? W moim 535d rwd pokazuje 4,72 do 100 i to w sumie trochę pod górkę.
  14. Jedna rzecz jak spaja powyższe to ciśnienie vacuum. Nieszczelnosc zasilania w podcisnienie turbin/ turbiny (przewody lub pojemnik podciśnienia na kolektorze dolotowym). Taki strzał. Podłącz wakuometr i sprawdź spadki podciśnienia przy naciskaniu pedału hamulca na zasilaniu vacuum.
  15. Ok. Opanowałem temat i na szybko z telefonu napisze co i jak i postaram się zrobić jakiś tutorial o problemach z podciśnieniem w f10/11 w późniejszym czasie bo wydaje się to byc sporym problemem dla wielu warsztatów jak i serwisów a przede wszystkim użytkowników. Otóż miałem problem dokładnie taki sam jak autor tematu. W środkowych zakresach obrotów brakowało między 150 a 350 mbar doładowania. Na samej górze było w miarę ok - może brakowało 50mbar a czasem i nie. Ogólnie wychodziło tak że auto sporo paliło bo w tym użytecznym zakresie obrotów były braki w doładowaniu ale przy pełnym gazie jechało w miarę ok. Ponadto prasowe zawsze, a najczęściej jak był zimny i pod obciążeniem przy ok. 2 tys obr. Wyskakiwał błąd (zawsze) 24c440 za niskie ciśnienie doładowania i (czasem) 27b900 - nie pamiętam coś z ciśnieniem spalin. Sprawdziłem wszystkie elektrozawory i strowniki podciśnień. Wymieniłem, zamieniałem miejscami. Następnie posprawdzałem za pomocą wakuometr i pompki podciśnienia szczelność przewodów i gruszek. Wszystko ok. W końcu wyjąłem obydwie turbiny (1,5 dnia) bo i tak miałem problem z przewodem powrotu oleju (wyciek - ten przewód jest całkowicie w złym miejscu i z całkowicie złych materiałów ale o tym w tutroialu). Po wyjecie zauważyłem że cięgno od tej największej gruszki jest minimalnie ale to minimalnie skrzywione i podstawa samej gruskzi jest discisnieta do turbin. Miałem kiedyś problem z prawa poduszka silnika. Praktycznie z jakiegoś powodu została rozerwana. Podejrzewam że seryjne poduszki pozwalają silnikowi na bardzo dużo jeśli chodzi o jego ruch w komorze i jak ona mi pękła całkiem to pierwsza rzecz jaka oparła się o podłużnice to właśnie gruszka klapy sterującej podziałem spalin pomiędzy turbinami. Koniec końców naprostowalem podstawę i cięgno. Auto jest w końcu jak nowe. W końcu jadąc nie zastanawiam się co jest nie tak. Acha. A problem występuje jedynie w średnim zakresie obrotów bo w górnym spalin jest tak dużo że turbiny mają centralnie w duszy czy tak klapka jest otwarta na 40% czy na 100%. Można to wyczuć ze auto dostaje w pewnym momencie wieeelkiego kopa. Teraz moc jest permanentna.
  16. Ja osobiście ustawiam launchem z wersja 50.30 bo jest to tam idiotycznie proste. Wybierasz rozmiar felg (launch zakłada ze kierowca nie jest debile i ma fabryczne ogumienie), pokazuje jaka jest wartość fabryczna, następnie mierzysz od błotnika do dolnego rantu felgi i wpisujesz wynik. I tak po kolei każde koło. Idiotycznie proste i działa doskonale. Polecam. Natomiast jeśli chodzi o czujnik poziomowania na tylnej osi to wystarczy ułamek milimetra i zmieniają całkiem wysokość zawieszenia. Jeśli coś robiłeś ostatnio lub ktoś coś robił to w tą stronę bym szedł.
  17. Cześć. Tak. Dokładnie ten sterownik. Mówię z pamięci. Na milion procent D73N57. Nie wiem czy A0... Jeśli mogę jakoś pomóc w sprawdzeniu tego to z chęcią. Bo aplikacje zrobiłeś super... Edit: w ustawieniach widzę D73N57E0
  18. Cześć, Czy aplikacja dobrze odczytuje wam wartość ciśnienia doładowania (rzeczywista)? W moim 535d f11 oszukuje o ok. 500hpa / prawie połowę. Skąd wiem? I launch i ista wskazują na jalowych ok 995hpa gdy bimmer 505hpa. Mam vgate 3 i Huawei p30 pro. Ustawienia standardowe. Wyszukiwanie automat. Łączę przez bluetooth. Co dziwne tyłka ta jedna wartość jest przeklamana. Wwssytkie pozostałe są zgodne z odczytami z isty i Launcha. Jak to możliwe? Edit: wersja bimmer : PŁATNA OF COURSE
  19. Cześć, Trochę wyżej kolega porusza temat wartości podciśnień w poszczególnych punktach : gruszka turbiny dużej, gruszka klapy bypass etc. Czy orientujecie się czy istnieją jakieś opisy TIS, wykresy opisujące jakie te wartości powinnu być wzorcowo?
  20. gaman1984
    Wysoko stoi tył
    Ustawić wysokość przez iste albo launch w wersji 50.30 lub wyższej. Jak nie to to przyjrzyj się czujnikom wysokości przy tylnych kołach. Czujnik jeśli jest choć 1mm źle zamontowany to tak będzie robił. Albo któryś uszkodzili przy wymianie. 100% jedno z powyższych.
  21. Ja przesmarowałem smarem "suchym" teflonowym i jeździ aż :D miło. Jeśli dopuściliście do tego żeby dosyć długo jeździło bez smaru to wymieńcie poprzeczkę ze slizgami 7 280 409 (u mnie OYSTER, u was może być inny że względu na kolor: http://bmwfans.info/parts-catalog/F11N/Europe/535d-N57Z/L-N/aug2013/browse/vehicle_trim/combination_blind/ )
  22. No dokładnie. Ja wymieniłem obydwa przetworniki, czujnik ciśnienia spalin i nic. Ale po logach widzę że gdzies jest coś nie tak. Pasuje wyjąć turbo i przepatrzec czy gdzies tam coś się nie rozszczelniło na połączeniu z kolektorem wydechowym. Ale wyjęcie turbo to dobry dzień roboty. Mi wyskakuje zawsze koło 2000 - 2100 obr. pod obciążeniem. Błąd 24c000 i 27b900. Jeszcze zanim wyjmę turbo sprawdzę gruszkę która steruję klapa pomiędzy turbinami bo do niej jest stosunkowo łatwy dostęp. Z tego co kojarzę to trzeba ściągnąć podcisnienie z niej, przyłożyć podcisnienie 500mbar i powinna to trzymać. 2 rzecz to sprawdzić jak rusza się to cięgno które ona ciągnie.
  23. Znalazłeś przyczynę czy faktycznie wykodowałeś z DDE?
  24. U mnie dokładnie to samo. Powrót z turbo mocno zaolejony. Chyba jakieś gówniane te powroty robią bo to co najmniej 4 egzemplarz z takim samym objawem.
  25. Cześć. Czy ktoś z Was montował w silniku N57z dodatkowy separator oleju? Np. taki: https://allegro.pl/oferta/srebrny-catch-tank-zbiornik-odmy-na-olej-10mm-15mm-7047375021?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Jeśli tak to macie jakieś wskazówki ew. jakieś rady co do montażu? Np. gdzie się wpiąć najwygodniej...
