ANDREW E36
Treść opublikowana przez ANDREW E36
  1. http://www.allegro.pl/item251611582_k_n_sportowy_filtr_powietrza_bmw_e36_e34_e39.html to jest sportowy wkład, ja taki mam,stożków aktualnie chyba nie ma na aukcjach, ale sie pojawiają oczywiście K&N
  2. daruj sobie allegro z hitami za 50 zł TYLKO K&N
  3. Przyczyna - nie dokręcony odpowierznik - ubywało by płynu , źle odpowietrzone hamulce czyli że zostaje woda w układzie ze starego płynu stary płyn lub przewód pęknięty
  4. kup 1l płynu hamulcowego i odpowietrz z kimś albo w warsztacie, robocizna ze 40zł na którym zębie ci łapie ręczny ?? Jak wogóle to w warsztacie też ze 30zł kosztuje
  5. ANDREW E36
    chiptuning
    Dobra a co z chipem do E36 2.0i M52 bo nie mogem nic znalesc na forum ...
  6. ANDREW E36
    co niej myślicie???
    A i co do M-pakietu to progów brakuje I ta cena :8)
  7. ANDREW E36
    co niej myślicie???
    Ty masz fele 17'' ona ma 18 albo 19 nie wiem, nie widze dokładnie, nie uważam alby połączenie gwintowanego zawiasu z takimi felgami było chodź trochę funkcjonalne i zdrowe dla auta Po 5 tys. masz do remontu pół zawieszenia Z tym zderzakiem nie pokona żadnego garbu poprzecznego - takie jest moje zdanie ...
  8. ANDREW E36
    co niej myślicie???
    Ciekawe gdzie typ zainwestował te 16 000zł - chyba w Tic-Tacki :duh: Wyklepane nadkola - fuuu Jeśli chcesz jeździć takim autkiem a nie sie na nie patrzeć to na tym zawiasie sobie daruj... 16 000zł to on pewnie wydał przez okres jaki go ma na remonty zawieszenia Co dwa tygodnie sworznie, drążki, łącziki, tuleje, gumy - hmmm.. faktycznie te 16 000zł to może się zgadzać A tak na serio to odpuść - od tego zawiasu już żadna szczelina wymiaru nie trzyma, wchodzisz do auta bez otwierania drzwi...
  9. ANDREW E36
    SKRADZIONY
    Jesli nie znajdzie się przez najbliższe 3 dni, czyli nie został ukradziony przez jakiegoś beja dla checy na przejażdżkę to można go już tylko szukać na allegro -poszedł na dawcę, co by nie mówić części do e36 są chodliwe. Ostatnio przestali mimo wszystko kraść e36 bo za małą kasę są fury z Anglii i jak zwykle dużo rozbitków Smutne ale prawdziwe... Upierd**** bym nóżki przy samej d**** frajerowi który kradnie e36 Życze farta i odzyskania Bety
  10. jedż do dobrego warsztatu gdzie wstawiają szyby 150zł kosztuje polerka też się jakoś wybiorę po zimie =]
  11. ANDREW E36
    wyzabkowana prawa opona
    - złe ciśnienie w oponie
  12. ANDREW E36
    Nietypowy problem z ABS
    Carsoft BMW i diagnoza - najprościej
  13. ogólnie to samo co zwykły zmywacz do hamulców - też można stosować Ale ani jednego ani drugiego nie polecam
  14. Ale wymyśliłeś, nie pryska się na filtr !!!, albo go wyjmij i wtedy psikasz albo najlepiej przy przepływomierzu gdzieś odepnij dolot i tam psikasz Jeśli nasiąknął to albo wywietrz go porządnie na dworzu albo kup nowy !!
  15. jeśli chodzi o bujanie to właśnie obstawiam magiel, końcówki jak masz nowe amory bo jak by były sworznie albo coś innego to byś miał raczej stuki przy wybojach it. a raczej nie bujanie
  16. Wjedź na podnośnik do jakiegoś warsztatu, daj za to 10zł jakiemuś mechanikowi i sam ogarnij powodów może być 100 najgorzej jak masz zrąbany magiel wtedy regeneracja albo nowa sztuka i pewnie końcówki drążków + geometria Wjedź na podnośnik - każde koło z osobna poszarp Z tyłu zobaczy czy nie masz tuleji zrypanych - żeby to sprawdzić to najprościej wziąć długą rurę przyłożyć do wahaczaobok tuleji i zrobić dźwignię - wtedy zobaczysz w jakim ona jest stanie ... Ja jak kupiłem swoje e36 to zrobiłem magiel+końcówki drążków+geometria+sworznie (obydwa) bo są po dwa na stronę+amartyzatory przód+łączniki stabilizatorów+tuleje wahaczy tył części + robocizna 3000zł Teraz jest sztywna jak ... Przedtem latała jak łydki starej (cenzura)
  17. A gdzie mógłbym kupić oryginalny telefon od e36 bo na allegro nie ma, oczywiście z całym okablowaniem oprócz anteny no i tą podkładkę do boku konsoli ?? i jaki był by koszt tak około
  18. Żeby wymontować antenkę muszę chyba zdjąć załą podsufitkę i odkręcić od spodu śrubę =/ będzie dziura, czym ją zakleić zanim zamontuję płetwę ?? a może założyć na stałę antenę od cb w tą dziurę... chyba że dokupię telefon do tej anteny =) jest taka opcja wogóle ...
  19. o k... to faktycznie może być o telefonu komórkowego - mam ślady że kiedyś był przy konsoli a pod tylnią kanapą znalazłem jakąś końcówkę kabla... To tym bardziej musze ją wywalić !!!! jak macie jakieś foty e36 z płetwami to poproszę bo chyba właśnie takie rozwiązanie mnie czeka ...
  20. chyba racja, jakąś krótką anteną trzeba ogarnąć przez allegro nie kupie bo są różne średnice gwintu, gdzie kupić taką antenę ?? Feu Vert ?? Norauto ??
  21. ANDREW E36
    Co sie dzieje? POMOCY
    zacznijmy od tego że jak ci temp skacze na max to nie odkręca się korka !!! powodów może być wiele, nie opisałeś za dokładnie co się stało... to pierwszy raz czy przedtem już ci rosła temperatura... długo jechałeś ?? katowałeś ją ?? 1) zapchana chłodnica 2) może za bardzo rozcieńczyłeś płyn do chłodnicy i tak łatwo osiąga 100% bo samą wodę masz ... 3) termostat 4) WISCO ...
  22. http://www.allegro.pl/item244924053_antena_samochodowa_pletwa_rekina_carpoint.html http://www.allegro.pl/item247876508_antena_samochodowa_pletwa_rekina_bmw_i_inne_hit.html coś takiego ?? montował ktoś coś takiego u siebie ??
  23. ANDREW E36
    Dym z Silnika
    1) Co do wentylatora to być może ci się rezystory popaliły i został ci jeden bieg, ale zazwyczaj zostaje ten najwyższy więc powinien latać szybko Jakiego koloru jest ten dym ?? biały ? czarny ? a może to para? 2) Już wiesz dlaczego do BMW nie montuje sie gazu, jak nie masz hajsu na wahę kup opla astrę
  24. Witam, strasznie irytuje mnie antena od radia na dachu w mojej muni - wygląda przez nią jak teletubić :( Co zrobić żeby się jej pozbyć ? Jest odkręcana ale i tak zostaje taki stośek w dachu z gwintem .. Wyrwać zaszpachlować i pomalować --> nie bardzo - zbyt drastyczne może ktoś miał podobny "problem" ?? Co radzicie ? Słyszałem że ktoś ją wyrwał i zastąpił płetwą (chyba już wolę płetwę :? od antenki ... I co zrobić żeby mi potemradio odbierało ... ZDJĘCIE TUTAJ: http://img413.imageshack.us/img413/8076/silverbmw33jc0.jpg
  25. ANDREW E36
    Niezły drift
    Ale sajbon :?
