ANDREW E36
Treść opublikowana przez ANDREW E36
  1. heh . . . dzięki, ale to wiem :) pytałem czy gdzieś poza bagażnikiem są jeszcze przekaźniki, nie bezpieczniki a opis bezpieczników mam po włosku dlatego chciałbym opis po angielsku lub polsku opis przekaźników, za co który odpowiedzialny również :)
  2. Witam, ma ktoś może po polsku lub angielsku opis bezpieczników oraz przekaźników w E53 3.0d ?? I odrazu pytanie czy gdzieś poza schowkiem w bagażniku z prawej strony są jeszcze pochowane przekaźniki ?? Pytam ponieważ padł mi wentylator chłodnicy, tzn. nie dochodzi do niego zasilanie i chcę znaleźć odpowiedzialny za to przekaźnik . . . pzdr.
  3. ANDREW E36
    Kodowanie X5 E53
    dokładnie, powinna być taka opcja i nie powinno być problemu . . .
  4. ANDREW E36
    ogrzewanie postojowe
    ja aktywowałem ogrzewanie postojowe ale nie mam pilota działa bez zarzutu
  5. thx, przyda się rysunek napewno :) bede musiał coś zrobić z tą roletą :evil: czy posiadacze przedliftowych X-ów również mają problem z odgłosami rolety ??
  6. ANDREW E36
    Kodowanie X5 E53
    Mi na początku nie chodziło też key memory bo miałem niedokodowany moduł IKE bodajże i nie chciał się połaczyć wogóle z key memory Jak dokodowałem to już można się bawić w kodowanie jeżdżącego fotela po otwarciu drzwi, mrugania świateł przy otwieraniu, automatyczny włącznik świateł itp.
  7. ANDREW E36
    Kodowanie X5 E53
    Ja koduje za pomocą DISa, można dokodować ryglowanie do danego kluczyka
  8. Witam, dość nietypowa sprawa, ale może ktoś się orientuje czy tą roletę (do X5 przedliftowego) do 2003r. - roleta składana http://www.allegro.pl/item1085648892_ro ... nalna.html da się zastąpić tą roletą (poliftową, po 2003r.) - roleta zwijana http://www.allegro.pl/item1097595511_ro ... zarna.html chodzi mi konkretnie o mocowania rolety, czy działa to może plug&play chcę zmienić ponieważ przedliftowa non stop puka na nierównościach . . . myslę że roleta zwijana rozwiązała by ten problem... pozdrawiam
  9. Przyłączam się do prośby :)
  10. hmmm. . . to też metoda, bedzie można spróbować . . . thx Może ktoś jednak zna funkcję tej osłonki wtrysku ?? :(
  11. Witam, czy ktoś z Was ma może wiedzę na temat tego jaką funkcje spełnia ten zielony kapturek na końcu wtrysku zaznaczony strzałką ?? %5B600%3A480%5Dhttp%3A//img32.imageshack.us/img32/3892/plika.jpg Na jednym z wtrysków brakuje mi takiego kapturka :? Nie wiem czy mogę jeździć bez niego ?? czy on w jakiś sposób rozprasza paliwo ?? czy tylko/aż trzyma tą gumkę uszczelniającą wtryski w kolektorze Kolejny z kapturków też jest nadpęknięty . . . Dodam że auto nie jeździło nigdy na gazie . . . silnik to M52 Dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi że ta część (zielony kapturek) występuje jedynie z wtryskiem a jak próbowałem go przełożyć z innych wtrysków to niestety jest to nie możliwe bo pękają . . . Czy muszę wymienić ten wtrysk bez kapturka i ten z nadpękniętym zielonym kapturkiem ? czy mogę tak jeździć ?
  12. Witam, orientuje się ktoś z was od czego zależy czy od spodu dyszy spryskiwacza są dwa czy jeden krucieć na przewód od zbiorniczka... W zwykłych (niepodgrzewanych) dyszach jest kruciec na jeden wężyk jak tutaj: http://www.allegro.pl/item543012073_bmw_e36_dysza_dysze_spryskiwacza_szyb_spryskiwacze.html Natomiast w dyszach podgrzewanych są krućce na dwa przewody... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img144.imageshack.us/img144/5461/dscn0553vj4.jpg Tutaj też podgrzewane dysze spryskiwaczy, ale z jednym krućcem: http://www.allegro.pl/item533376181_bmw_e30_e34_e36_spryskiwacze_zwykle_i_podgrzewane.html http://www.allegro.pl/item538992395_podgrzewane_dysze_spryskiwacze_bmw_e36_e_36.html od czego zależy czy są dwa krućce u dołu czy jeden ? od rocznika ? czy jak ? przerabiał moze ktoś u siebie temat zmiany zwykłych na podgrzewane i moze coś więcej powiedzieć ... ? Wszelkie sensowne wypowiedzi mile widziane pzdr. :)
  13. przepraszam, coś się przycięło i naklikałem za dużo :roll:
  14. zgadzam się 100% z kolegą
  15. Witam, Kupiłem zestaw z całą wiązką pompowanych lędźwii do E36 był zamontowany w zwykłym fotelu Aktualnie chcę go zamontować w moim Sportsitze I tu potrzebuję waszych wskazówek/zdjęć/informacji jak zamontować taki zestaw w fotelu Jeśli macie jakieś zdjęcia jak wygląda taki zestaw zamontowany w fotelu lub inne informacje będę wdzięczny Nie wiem w którym miejscu umieścić cały mechanizm sprężarki... za oparciem może ? Kołeczki rozporowe które zaznaczyłęm na zdjęciu powinienem gdzieś wetknąć... niestety nie bardzo widze miejsca na nie... Ściągnąłem tą instrukcję z internetu niestety niewiele mi pomogła :x http://www.shrani.si/f/3W/4o/1jcCvthf/lordosis.pdf Są inne kształty obudowy sprężarki i samej poduszki, no i nie jest pokazane zamocowanie poduszki Tak wygląda zestaw który mam zamontoawać: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img218.imageshack.us/img218/1445/poszczeglneczci100kv2.jpg Mój fotel: %5B600%3A480%5Dhttp%3A//img218.imageshack.us/img218/1852/dscn0359bw4.jpg pozdrawiam
  16. Ok, a czy przepływkę czyści się podobnie jak przepustnicę i krokowiec czy wogóle się tego nie praktykuje ?? Jeśli się czyści to czym ?
  17. ANDREW E36
    Uszczelka pod glowica??
    to znaczy że masz zapowietrzony układ a nie walniętą uszczelke pod głowicą Odpowietrz układ... Odrazu zmień płyn jesłi tego nie robiłeś... bo to też może być powód grzania się...
  18. mi pasyą tempo elegancko zeszło...
  19. ANDREW E36
    E36 wyposażenie
    W miejscu tej regulacji była zwykła listwa, nie zaślepka tylko firmowy plastik z tylko dwoma dziurami na regulacje (pród tył i oparcie) Kolega mówi że u kierowcy było zawsze tylko u pasażera może nie być... że fotele były ori a nie od Anglika z przekładki to już tutaj sobie ręki nie dam uciąć...
  20. ANDREW E36
    E36 wyposażenie
    Spotkałem się z E36 zarówno bez regulacji wysokości fotela jak i kierownicy, i rocznik był bodajże 1994 czy 1995, więc wcale nie z początku produkcji Co do kluczyków to zalezy jak wyjechał z salonu, niektóre dostawały nawet 4 komplety jak właściciel chciał Ale 2 powinny być napewno 1) tzw plastikowy bez lampki przycisków alarmu itp 2) Drugi funkcyjny czyli ten którym na codzień odpalasz auto
  21. ANDREW E36
    E36 wyposażenie
    regulacja wysokości kiery byłą dodatkowa była tylko w jednej płasczyźnie to samo apropo foteli, nie wszystkie mają regulacje wysokości...
  22. ANDREW E36
    Kto wie co to jest???
    Wydaje mi się że to zbiorniczek od wspomoagania kiery ale nie widze bo nie znam tego modelu auta a zdjęcie z daleka
