ANDREW E36
Treść opublikowana przez ANDREW E36
  1. A tego nie wiem, ale jest tam też taki amortyzatorek w osłonie gumowej, coś jak teleskop który unosi maskę. Może on się wyrobił, ja usiebie też prewencyjne nasmarowałem go HHS-em
  2. ja chyba bede szukał pod schowkiem Jeszcze jakieś inne instrukcje, propozycje co do rozwiązania moich problemów ??
  3. ANDREW E36 odpowiedział(a) na ANDREW E36 temat w E36
    Błąd ywczytałem z interfejsu i tak też spróbuję go potem wykasować Po przekręceniu w 2 pozycję nie zapala mi się airbag - ani na chwilę macie jakieś dokładniejsze instrukcje jak zdjąć poduszkę i co dalej robić - nie chciał bym eksperymentować w ciemno bo to Airbag i w razie wypadku może mi życie uraroać
  4. Ja miałem obiaw piszczącego pedału sprzęgła, jak rozebrałem osłonę pod nogami kierowcy to oglądałem cały mechanizmy tego pedału, może sprzężyna ci się już wyrobiła ... Zdejmij osłonę na nogi i ogarnij co się tam dzieje, jeśli to kwestia oczyszczenia i przesmarowania to polecam smar biały półstały bezkwasowy HHS 100
  5. aha, no spróbuję przy okazji, mam je odłączyć od modułu (pewnie pod schowkiem pasażera bedzie) ??
  6. w 95 % przypadków jeśli zaświeci się kontrolka wymiany okładzin hamulcowych mamy do wymiany i klocki i czujnik. Czujnik odbiera informacje o tym że klocki się skończyły kiedy sam zaczyna trzeć o tarczę, więc ulega wtedy przetarciu i jest do wymiany
  7. Witam, mam alarm cobra 7777 dwuprzyciskowy: 1 problem bez powodu zaczyna wyć, wyłącza się po chwili , potem znowu załącza i przestaje (obstawiam że to przyczyną są źle wyregulowane czujniki ruchu na słupkach przednich ?? Jak je wyregulować, czy to coś innego może być ?? 2 problem jak zamykam auto z kluczyka to jest wszystko ok - drzwi się zamykają, ryglują i zamyka się bolec od baku naotomiast jak zamykam z pilota to drzwi się zamykają ale bez ryglowania i bak się nie zamyka (ten bolec) (Sprawdzałem - silniczek od baku jest sprawny) Czy to sprawa przedłużenia impulsu... czy czegoś innego Ma ktoś recepte jak to naprawić lub do polecenia jakichś alarmowców w Warszawie ??
  8. ANDREW E36 odpowiedział(a) na ANDREW E36 temat w E36
    Przyteście zegarów sie nie zapalają kontrolki, ale tak jak mówisz wyjmę bezpiecznik i sie okaże ...
  9. ANDREW E36 odpowiedział(a) na ANDREW E36 temat w E36
    Rozumiem że robić to na zdjętych klemach ?? (oprucz sprawdzania kontrolką - wtedy bede musiał podłączyć) ma ktoś może jakieś ilustracje ?
  10. ANDREW E36 odpowiedział(a) na pch3l4 temat w E36
    kiedy wymieniałeś filtr powierza ?
  11. ANDREW E36 odpowiedział(a) na ANDREW E36 temat w E36
    http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M52/ECE/L/M/1996/01/mg-32/ill-32_0705/ może to o któryś z tych kabli chodzi ?? bo nie ogarniam gdzie mam odłączyć tą poduszkę ...
  12. ANDREW E36 odpowiedział(a) na radecki temat w E36
    http://www.allegro.pl/item247186916_przelacznik_sterownik_szyb_bmw_e36_e_36.html
  13. ANDREW E36 odpowiedział(a) na ANDREW E36 temat w E36
    w takim razie spróbuję rozłączyć i złączyć poduszki, tylko gdzie znajdują się wtyki do tych poduszek (mam tylko dwie kierowcy i pasażera) pzdr.
  14. ANDREW E36 odpowiedział(a) na radecki temat w E36
    www.allegro.pl
  15. ANDREW E36 odpowiedział(a) na cn_igi temat w E36
    Ja latam na mobilu półsyntetyk 10W40 i też nie narzekam - nie miałem dotąd problemów
  16. ANDREW E36 opublikował(a) temat w E36
    witam, zrobiłe sobie dziś diagnozę carsoftem bo mam uszkodzony czujnik ABS Ale pozatym system zdiagnozował mi error Airbagu Version: Airbag BAE (Driver + Passenger AB) Part nr. 8362119 Hardware nr. 3 Software nr. 5 Release Date: 12/93 Supplier MBB Code index 4 17 Spannungsversorgung - co to oznacza Ale kontrolka Airbag mi sie nie świeci (może ktoś wyciągną lampkę zza zegarów - jeszcze nie sprawdzałem Czego to może być usterka dokładnie ?? ??!!!!!
  17. ANDREW E36 odpowiedział(a) na Mateusz85 temat w E36
    widze że usuwałeś zanczki to się odrazu zapytam bo chcę u siebie wywalić oznaczenie 320i Ono jest tylko klejone czy są tam jakieś bolce, muszę szpochlować jakieś dziury po jego zdjęciu ??
  18. To wiem !!! Z przeglądem sobie poradzę... A gdzie przyciemniałeś ?? Ile zapłaciłeś za wszystkie szyby ?? Dobrze zrobili czy odstawili lipę ??
  19. Any other ludzie którzy przyciemnili szyby w swoich BMW i chcą mi polecić warsztat ?
  20. ok, zadzwonie w poniedziałek, nie bede ludzi nękał w weekend
  21. ok, dzięki serdeczne, zdzwonie w poniedziałek i się dowiem o ceny, a zkąd on jest, z wawy ?
  22. Piecowo nie chce, efekt lepszy ale piueniądze już niesamowite, jak komplet dobrych kół 17'' To jak ma ktoś sprawdzone jakieś miejsca w Warszawie ??
  23. przedniej też nie chce ?? !!! nic takiego nie napisałem :naughty: tylnia, boczne tył boczne przód W DUPIE MAM POLICJE chce przyciemnić szyby, że nie można wiem :duh: był o tym 10000000 razy na forum !!!! ma ktoś jakieś namiary, ceny, coś do polecenia, będę wdzięczny
  24. Witam, zdecydowałem się na przyciemnienie wszystkich szyb (wsteczna, dwie tylnie uchylane i dwie przednie) w swojej srebrnej e36 coupe Macie jakieś sprawdzone miejsca, warsztaty gdzie robią to dobrze i w rozsądnych cenach ?? Chodzi mi o Warszawę i ewentualnie niedalekie okolice czy może być problemem podczas przyciemniania że tylnie dwie szyby są uchylane (na powierzchni szyby jest zaczep - wiadomo jak to wygląda nie będę opisywał, czy może to być problem podczas nanoszenia folii) Folię chcę najjaśniejszą 25% lub 50%
