E39 523i 1996 Nie działają piloty
Witam, szukałem, szukałem i wszędzie każą wymieniać baterie i kodować kluczyki.
U mnie niestety to nie pomaga.
Po próbie kodowania dioda w pilocie (stary typ) mruga z 10 razy i zero reakcji na obu kluczykach.
Centralny z kluczyka działa normalnie, od wewnątrz też można zamknąć, ale z pilota nie działa nic.
I tu moje pytanie, co jest odpowiedzialne za działanie pilota w E39, co odbiera sygnał z pilota gdzie szukać.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
podłączę się pod temat, dodam również ze INPA z PILOTAMI również nie może się połączyć.
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Odpowiedzialne są anteny na słupkach C,a impe w tym temacie możesz sobie darować. Bardzo możliwe,że przypisujesz w niewłaściwy sposób.
Tzw. wzmacniacz antenowy co jest po prawej stronie na słupku z tyłu?
Tak
A nie po lewej?
Ja to mam po stronie pasażera.
A czy mogę kupić jaki kolwiek z E39 czy szukać jakoś po nr?
Są 2 wzmacniacze w słupkach tylnych
Po prawej od strony pasażera:
http://pics.tinypic.pl/i/00599/5g1cdcr1njil_t.jpg
i po lewej od strony kierowcy:
http://pics.tinypic.pl/i/00599/av3jkj3yoz72_t.jpg
Który jest od centralnego??
Oba są od centralnego i nie tylko,a wymiana to strata kasy wedlug mnie bo ja jeszcze nigdy nie spotkałem się z awarią tych urządzeń.
Hmm, no to gdzie tkwić może problem??
W niewłaściwym procesie przypisywania pilota.
Wszystko robie w/g instrukcjii
Wchodze, zamykam drzwi przekrecam kluczyk, wyciagam, wciskam otwieranie i 3 razy zamykanie po czym puszczam otwieranie, auto powinno sie zamknac i otworzyc lecz nie dzieje sie nic. :-(
No to jak na razie wykorzystałeś jedną z trzech możliwości. Poczytaj trochę,opisy są.
ja pamiętam próbowałem 3 metody i się nie udawało. dlatego dziś zakupiłem sterownik centralnego zamka i w weekend będę zakładał :wink:
To jakie są jeszcze metody kodowania jesli mozna wiedziec, bo ja znalazlem tylko te jedną
Znalazłem jeszcze 3 inne metody kodowania i dalej cisza.
Oprócz tego, że dioda mruga 10 razy po próbie kodowania to rygle ani drgną. Ręce mi już opadają :cry2: :cry2: :cry2:
A jak wogóle sprawdzić czy moje auto ma funkcję otwierania drzwi z pilota??
Bo stacyjka była zmieniana i teraz nie wiadomo co...
A czy zamyka centralny z guzika na tunelu? I jaki masz kluczyk nowy czy stary typ?
Jest kilka możliwości,bo po pierwsze,czy pilot kiedyś działał czy od kiedy ja masz nie działa, po drugie ktoś wymienił stacyjkę razem z kluczykiem,a oryginał jest przyklejony pod kolumną,lub moduł gm3 masz z e38 i też nie zakodujesz. Sporo niewiadomych. No i z którego roku auto.
Auto 1996r. Kupilem to juz nie dzialal, kluczyk stary typ. Auto zamyka ze srodkowej konsoli normalnie. Wydaje mi sie , ze ktos poszedl na latfizne i wymienil stacyjke z kluczykiem
