przyczyn moze byc duzo ile ma przejechane juz? pewnie wiesz ze z zmianom oleju na wyszy tzn. mineralny na polsyntetyk i polsyntetyk na syntetyk nie jest za dobrym pomyslem olej mozesz zmieniac na niszy tzn w odwrotnej kolejnosci! jesli plukales i niepomoglo to prawdopodobnie masz popychacze do wymiany ale oczywiscie nie sugeruj sie tym co pisze najlepiej skocz do mechanika i niech on oceni czy to popychacze czy tez cos innego! a z wyciekiem olej - tzn na zimnym bierze olej czy wycieka z silnika? to ze zakopci pewnie uszczelniacze zaworöw som juz twarde i nieuszczelniajom, spotkalem sie juz z tym ze rano zakopci a po rozgrzaniu jest ok , poprostu uszczelnicze zaworöw nie uszczelniajom dokladnie i po przez stani naleci troche oleju do cylindröw i zakopci a podczas jazdy tego nie widac bo to jest bardzo znikoma ilosc jesli tak jest mozesz po zapaleniu silnika (2-3minuty i zgas ) wykrec swiece i zobaczysz czy som okopcone (czarne czasami z osadem oleju ) dobry mechanik moze ci to naprawic bez zdejmowania glowic ale jednak to itak duzy koszt bo po zdjeciu lancuszka musisz zalozyc nowy i napinacz tez!
