OtoMotoJa
Treść opublikowana przez OtoMotoJa
  1. PMO EXTREME SERIES 5W40 to teoretycznie bardzo dobre oleje - teoretycznie bo na papierze maja świetny skład, ale nie ma tego realnych testów, mało osób kupuje i daje opinie, więc nie do końca wiadomo, jak zachowuje sie dłuższej perspektywie, jak ze stabilnością... ??? Równie dobre i "bezpieczniejsze" wydają się te oleje:
  2. Klasy zimowe olejów ustala się na podstawie maksymalnej lepkości, jaką olej osiąga przy danej ujemnej temperaturze, granicznej temperaturze pompowalności oraz minimalnej lepkości w temperaturze 100 st. C. Klasy letnie z kolei wg minimalnej i maksymalnej lepkość w temperaturze 100 st. C. oraz minimalnej lepkości w temperaturze 150 st. C. im wyższa liczka po "W" tym lepiej chroni w wysokich temperaturach "przy ostrej jeździe" Nie chodzi tutaj o "opory" tylko temperature przy której olej zrobi sie tak rzadki, że zerwie film olejowy. Oleje Ravenol VST/RUP/RCS - to bardzo dobre oleje - do "ostrej jazdy" optymalny wybór to 0w40 do "normalnej" to 5w30 lub 0w30
  3. Meguin to dobry olej i spełnia normy BMW - http://meguin.pl/dobor-olej Oczywiście można wlać takiego niby zalecanego castrola co to na papierze ma normę LL4, ale w realu to grupa 3 HC i średnio smaruje silnik. Albo takiego meguina co to tylko niby ll1 ale grupa 4 PAO i w realnych testach i badaniach lepiej smaruje i zabezpiecza niż przykładowy zalecany castrol. Oczywiście każdy leje to co chce, ci co chcą dobrze i niedrogo leją to co mniej znane i nie polecane przez producenta ;)
  4. Wymiana oleju w nowszych skrzyniach jak twoja to raczej pomaga nie szkodzi - nie wiązał bym spadku mocy auta/silnika z wymianą oleju w skrzyni. jedź na komputer i sprawdź jakie błędy pokazuje bo coś ewidentnie się zadziało i komp powinien to zarejestrować.
  5. Czy 90 czy 100 czy 110 to i tak w każdym przypadku AGM będzie lepszy od kwasiarka czy FSB. Jak dużo jeździmy to lepiej wziąć większy jak małe dystanse po mieście to lepiej mniejszy - aby szybciej sie doładował.
  6. Samochód… gamingowy? Lexus pokazał auto dla graczy: https://www.benchmark.pl/aktualnosci/lexus-gamers-is-t0-samochod-gamingowy.html
  7. OtoMotoJa odpowiedział(a) na lamer temat w X3 (E83)
    Mam tarcze i kocki w jeszcze przyzwoitym stanie, ale ostatnio zaczęły mi popiskiwać. Co może być przyczyną ? Da się coś z tym zrobić - piszczeniem, czy trzeba poprostu wymienić klocki na nowe ?
  8. OtoMotoJa odpowiedział(a) na steryd temat w E60, E61
    Dlatego zamiast nafty, ropy powinno sie używać tych lepszych droższych płukanek, które maja specjalne detergenty, które rozpuszczają nagary osady = są poprostu dużo skuteczniejsze od zwykłej ropy/nafty. Jedna z lepszych płukanek polecana na forach branżowych (sam używam) to Oilem ReleaseTech Power Flush.
  9. Wszystkie kierownice od F10 (podejrzewam że tak samo w F13 bo to ta sama baza) są plug and play, czyli jak masz obojętnie jaką kierownicę od danego modelu z łopatkami to montaż innej kierownicy i te same funkcje będą ci działały bez programowania/kodowania. Co do ceny samej modyfikacji i obszycia kierownicy, to wydaje sie być ok. Też kiedyś coś robiłem w tej firmie i mają dobry stosunek jakości do ceny. Są tańsze firmy, ale ich jakość no powiedzmy do auta na handel, ale nie dla siebie do jazdy na codzień. Są i firmy dużo droższe, ale niekoniecznie jakościowo lepsze;) Takie z grubsza porównanie cen masz tutaj: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=345682&start=30#p2655448
  10. Tu nie chodzi o ilość dodatków tylko rodzaj jakość dodatków. Dodatki i budowa samego oleju ma być taka aby nie wytwarzało dużo związków zwęglania podczas spalania oleju (niskopopiołowe) dużo dobrych dodatków właśnie temu zapobiega (no i oczywiście odpowiednia baza olejowa). Low SAPS - bardzo ograniczona ilość popiołu siarczanowego (<=0,5%), fosforu (0,05%) i siarki (<=0,2%)
  11. tutaj masz kilka przykładów jak zamontować androida do e90 i jak to działa https://www.youtube.com/results?search_query=android+bmw+e90
  12. OtoMotoJa odpowiedział(a) na pepe1234 temat w X5 (G05)
    A u mnie coś po ostatniej aktualizacji yanosik się wywala...
  13. Ja bym na twoim miejscu poduszki powietrznej nie obszywał. Podczas kolizji przy wystrzale poduszki to ogromne siły i jak zerwie taka skórę i z ogromna siłą dostaniesz w oko to możesz stracić gałę i będziesz jednookim piratem. Ta firma maximonia dobrze ci doradza, aby ze względów bezpieczeństwa nie ruszać poduszki powietrznej.
  14. OtoMotoJa odpowiedział(a) na TomaszMK temat w Z4 (E85/E86)
    Nowy aku po wymianie powinno się zakodować w systemie.
  15. OtoMotoJa odpowiedział(a) na steryd temat w E60, E61
    Na YT jest pełno filmów jak płukanką pomaga silnikowi i nic nie szkodzi. jak komuś zaszkodziła płukanka to znaczy że silnik miał już zajechany i i tak by sie za chwilę rozleciał. Zamiast słuchać legend i mitycznych opowieści jak płukanki niszczą silniki lepiej pooglądać rzetelne testy i recenzje płukanek robionych przez tych co się na tym znają.
  16. Z jednym panowie się godzę jak ktoś szuka rzetelnych informacji na temat oleju to najlepiej jest się o to dopytywać na forum: https://www.oilclub.pl/index.php Od siebie jeszcze mogę polecić bardzo ciekawe badania i analizy oleju na tym kanale: https://www.youtube.com/channel/UCsQYJtd2QBVthcAOTkBgKaQ Co do samych badań nowy olej jak nowy olej zawsze będzie dobrze lub conajmniej przyzwoicie smarował. Natomiast dobre oleje syntetyczne z dobrymi dodatkami zachowują swoje właściwości dłużej i dlatego warto czytać analizy przepracowane go oleju: https://www.oilclub.pl/index.php?forums/oleje-przepracowane.69/
  17. Tylko trzeba sprawdzić czy kluczyk otwiera jakikolwiek zamek. Jak auto ma pare lat i nigdy zamki nie były otwierane kluczykiem, tylko zawsze z pilota/centralnym, to może być z tym problem.
  18. Skoro olej ma tylko zbierać, bo to filtr filtruje (a nie olej nie oddaje - cokolwiek miałeś na myśli) i dobre "prawdziwe syntetyki" baza 4/5 są dla ciebie zbędne to kup po postu najtańszy olej 5w50 od którego twoim zdaniem nie pękają tłoki i olej to PAO i jakieś tam estry po co to komu. Szczerze nie znam się na "tanich/kiepskich" olejach gr.3 i żadnego Ci nie polecę. Jak byś jednak chciał coś "dobrego/droższego" gr4/5 to coś polecę, ale ostrzegam to PAO i ESTRY, więc tylko dla odważnych;)
  19. Jeśli jeździsz większość po mieście i krótkie odcinki to Ravenol VMP 5w30 USVO, natomiast jeśli sporo tras i ostro to Ravenol VST 5w40 USVO. Podaj vin to sprawdzę pojemność oleju. I to jest bardzo dobra propozycja dla wszystkich silników BMW - bardzo dobre oleje w rozsądnej cenie.
  20. No nic założyłem zwykłe miedziane.
  21. Nie jest tak ważne, czy 5w30 5w40 0w30 0w40 jak baza olejowa z jakiej jest wykonany olej. Jak jest pełny syntetyk na PAO to git jak GTL już trochę gorzej, jak krak to najgorzej - niby syntetyk w polsce - w niemczech już nie wolno na to mówić pełny syntetyk). Tak samo z normą LL01 lub 04 - to tylko określenie wymaganego minimum, a nie określenie dobrego oleju. Ravenol, Liqui Moly; robi dobre nowoczesne pełne syntetyki. Z takich perełek Ravenola to jest - RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 / z nieco tańszych nadal bardzo dobrych RAVENOL SSL 0W40 CleanSynto
  22. Castrola odradzam bo to "średnie" oleje w wysokiej cenie. Liqui Molly dobre oleje ale drogie. Polecam zainteresować się firma Meguin (kupiona przez Liqui Moly) i teraz to oni dla nich rozlewają oleje i te same są pod marką Meguin, ale dużo taniej. Przy aucie z przebiegiem powyżej 250 tys. warto przejść z oleju 5w30 na 5w40 - oczywiście nadal dobrej jakości pełny syntetyk. Z dobrych (bardzo dobrych) pełnych syntetyków - polecanych na rok 2020/2021 masz tutaj filmik:
  23. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Każdy czasem może złamać prawo i "nic strasznego" z tego nie wynika. Ale czasem jak ogląda sie oszołomów to powinno im się zabierać prawa jazdy.
  24. OtoMotoJa odpowiedział(a) na wilqkrk temat w X5 (G05)
    No ale taki arktyczny diesel to nie dla polaków tylko dla eskimosów. Gdzie ty arktyczny mróz w polsce widziałeś :) Jak chcemy czasem coś przeczyścić to rzeczywiście samemu lepiej wlać cos sprawdzonego np to: LIQUI MOLY PRO-LINE BENZIN SYSTEM REINIGER
  25. Płukanka: Oilem releasetech power flush Olej: Ravenol VST 5W40 Filtr: Mann Dodatek: Archoil 9200 V2
