lechu
Treść opublikowana przez lechu
  1. Witam, czy miał ktoś do czynienia z takim sprzetem do nawigacji : http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=55292396 . O ile tak proszę o opinie. Bardzo podoba mi się z wyglądu, funkcje nie najgorsze, ale zastanawiam się jak działa to w praktyce :?:
  2. To normalka przy nowej instalacji. Musisz pojeździć kilka dni i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów ponownie ją wyregulować. U mnie i moich znajomych było to samo i po wyregulowaniu jest OK. Podobno membrana w parowniku musi się ułożyć czy coś tam takiego :?: :oops:
  3. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    Nie będę tego chyba już ruszał. Komunikat co prawda strasznie mnie drażni, bo nie lubię jak w samochodzie cokolwiek nie gra, a przy okazji może gdzieś wyrwę ten moduł w dobrej cenie. Dobrze że już mogę jeździć swoim samochodem, bo miałem pożyczonego od teścia Opla Astrę II 1,7 DTI i w mieście- dramat. Zanim turbo zaskoczyło to myślałem że mnie staranują na skrzyżowaniach. Nie ma to jak 192 koniki pod maską :dance:
  4. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    Możliwe, bo przez moment po włożeniu układu w instalacji było zwarcie i moduł lekko się zagrzał. Dopiero po tym okazało się że te ułomy co zakładały hak, źle poprowadziły wiązkę i była ona dociśnięta do karoserii (przez hak) przez co zmiażdżyły się przewody. W tym miejscu zrobiło się zwarcie i trudno było je zlokalizować. Ale może też przyczyna jest taka, że układy maja inną budowę, bo kiedy je oglądaliśmy to różniły się kilkoma elementami. Ten od E32 miał o 2 scalaki więcej i niektóre inne elementy też się różniły. Czy gdybym dał ten moduł jakiemuś elektronikowi to można sprawdzić czy jest w nim coś spalone ?
  5. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    No więc włożyłem ten moduł od E32 z numerem katalogowym 6135-1390356. Na początku po włożeniu cały czas paliły się światła pozycyjne przednie i tyle po prawej stronie (nawet po wyjęciu kluczyka), po tym elektryk coś zmoskował w układzie i jest ok. Tyle że check control pokazuje komunikat „standlicht”, chociaż żadna żarówka świateł pozycyjnych nie jest przepalona. Może jest na to jakaś rada?
  6. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    Ok. Będzie to robił elektryk. Mam nadzieję że ma trochę oleju w głowie i dalej nic nie popali. Tak przy okazji dobrze że mi poradziłeś, żeby nie podpinać świateł pod przełączniki bo właśnie miałem zamiar to zrobić :oops:
  7. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    Haka nie mam oryginalnego i jego instalacja nie jest podpieta pod żadne bezpieczniki. Dostałem taki moduł od E32 z numerem 6135-1390356. Zobaczymy czy bedzie pasował :?: :?: :?:
  8. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    Czy dałoby radę skontaktować się z tym gostkiem, może akurat ma na stanie ? A może ktoś wie gdzie można zdobyć ten moduł :idea: psychop, dzięki za tyle informacji, teraz mniej więcej wiem o co tu chodzi.
  9. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    Ta druga wersja to modul z tzw DRL czyli Daytime Running Lamps - dla krajow wymagajacych tzw "oswietlenia dziennego". Mozna zastosowac i taki z tym ze w naszej czesci europy z rzadka wystepuje. Chodzi mi o to, czy może pasować od np E32, lub E36, zawsze to wieksza możliwoś zdobycia. Czy można to sprawdzić w ETK?
  10. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    .Czy to jest taki rzadki moduł, że ciężko go zdobyć? Od jakich modeli może pasować? Moduł ten wyciągnąłem kiedy się spalił i wszystko działa poprawnie poza brakiem stopu i świateł.
  11. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    Spalił się nr 5. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Check control" i nie wyświetla żadnych innych komunikatów. A może dwa moduły się uszkodziły ? DJYendruhe - jak możesz to spytaj tego gostka czy ma te moduły. Może podskoczyłbym po nie.
  12. lechu odpowiedział(a) na lechu temat w E34
    Jechałem z przyczepą i spadł na asfalt przewód od oświetlenia. Przetarł się i zrobił zwarcie. Wysiadły bezpieczniki, wymieniłem je, ale musiało coś się zewrzeć w module i zaczęło się po jakimś czasie palić. Wypalona jest w nim dziura o średnicy ok 3 cm, także o jego odratowaniu chyba nie ma mowy :cry2: . O ile moglibyście to podajcie mi numer tego modułu z ETK (nie wiem jak tego szukać), bo obudowa jest za bardzo popalona i nie widać numerów katalogowych. Końcówka numeru nadwozia -GJ81036 (o ile potrzebne inne dane dajcie znać). DJYendruh-chętnie skorzystam z pomocy o ile nie dostanę tej części w pobliżu Torunia.
  13. lechu opublikował(a) temat w E34
    Witam. Miałem ostatnio mały pożar. Spalił mi się moduł odpowiedzialny za światła i check control. Poszedł z niego ogień i po sprawie :( . Jest to takie czarne pudełko w skrzynce bezpieczników (pierwsze od strony błotnika). Tak naprawdę nie wiem dokładnie za co on odpowiada i jak go nazwać,ale kiedy się spalił to straciłem właśnie światła(poza kierunkami wszystkie) i check control. I tu moje pytanie. Czy moduł ten pasuje od innych modeli BMW - jeśli ktoś wie od jakich :?: to proszę o pomoc. Rozglądałem się w internecie i ciężko trafić tą część od E34.
  14. Toruń- 50 zł
  15. Różni są kierowcy, różni ludzie i różne robią przebiegi, może jeździł jakiś dziadek do kościoła tylko w niedzielę, a może ktoś jeździł do pracy po 2 km dziennie bo taki miał kaprys. Nie ma chyba sensu udowadnianie komuś że ma licznik skręcony. Ja z tym przebiegiem bym brał. Sam musisz wiedzieć jednak czy wystarczy ci silnik 2,0, czy lubisz bardziej dynamiczną jazdę- wtedy od 2,5 wzwyż im więcej tym lepiej :wink: . Co do awaryjności to :search:
  16. Światła i tak trzeba ustawić na przyżądzie. Ustawienie "przy ścianie" może powodować oślepianie innych kierowców.
  17. lechu odpowiedział(a) na czyżu temat w E36
    I ja mam problem z kontrolką AIRBAG , tyle że mi gaśnie po przejechaniu ok 2 km :?: o co tu chodzi, może ktoś wie :?: Autko miało kiedyś lekki unfalik ale poduszka nie wystrzeliła. Czy można to w jakiś sposób skasować ?
  18. lechu odpowiedział(a) na M3_styler temat w E36
    Słyszałem, że trzeba odłączyć akumlator, a po tym kostkę od ABS.
  19. lechu odpowiedział(a) na Agnieszka temat w E36
    Chciałbym, żeby moja żona zainteresowała się kiedyś wymianą paska rozrządu :D :D :D GRATULACJE dla Agi :cool2:
  20. Trzeba pisać bo jak wszyscy to zjarzą to sądy administracyjne będą zawalone. Droga do zwrotu jednak jest długa i kręta :evil: . Trzeba wyczerpać całą drogę odwoławczą : naczelnik UC, dyrektor IC , sąd administracyjny :duh: :mad2: Trochę może to potrwać, no i jak piszą w tym artykule trzeba wpłacić do sądu adminisracyjnego kasę za sprawę. Co za [bAD] kraj :evil: :evil: :evil:
  21. lechu odpowiedział(a) na Pawel735 temat w E32
    Nadmierne używanie to dla ciebie czas na odparowanie szyb :?: :shock:
  22. lechu odpowiedział(a) na Pawel735 temat w E32
    U mnie sprężarka się załącza bez względu na temperaturę. A tak przy okazji, żeby nie zapominać o włączaniu klimatyzacji zimą ,używam jej do odparowywania szyb - dużo szybciej schodzi para.
  23. lechu odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    Niestety w ASO nie rozróżniają cen części wg rocznika samochodu w danym typie :cry:
  24. Bez podłączenia do komputera, lub analizatora spalin sondy lambda nie sprawdzisz. Jak się mylę to mnie poprawcie. Na temat spalania : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=7964&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
  25. Jest praktycznie we wszystkich BMW, nawet włącznie z E12, E21 !! itd., jedynie nie wiem czy były one wtedy w standardzie. :shock: Czy we wszystkich wersjach E34 też ?, O ile tak, to w którym to jest dokładnie miejscu :?:
