Jak zdemontować AirBag ?
W jaki sposób zdemontować AirBag z kierownicy żeby uniknąć rozkodowania? Czy jeśli odłączę akumulator na czas demontażu to uniknę konieczności kasowania poduszki?
Słyszałem, że trzeba odłączyć akumlator, a po tym kostkę od ABS.
lechu
niewiem czy w e36 procedura jest taka sama jak w e34, ale moze tak byc. z tego na ile sie orientuje trzeba:
1. odlaczyc akumulator,
2. odczekac kilka minut,
3. odlaczyc kostke poduszki pod kierownica,
4. odkrecic poduszke,
5. odlaczyc kostke poduszki
poprawcie mnie jesli sie myle :)
było... E30 320, E30 325ix, E34 535iA, E46 330xd
A nie jest tak ze jak sie odłączy akumulator to automatycznie kontrolka od AIR BAG-u sie załacza??
nie
Po odłączeniu akumulatora można się "bawić" z SRS'em. Teoria mówi, że wystarczy nie włączać zapłonu, a najlepiej nie wkładać kluczyka do stacyjki, ale lepiej się zabezpieczyć :) i odłączyć akumulator.
Kai
Nie może tak być bo przy rozładowaniu akumulatora musiałbyś nonstop kasowac kontrolki...troche to by była porażka :dance:
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
