Kruk
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Na Allegro można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat nazw części :) Rzeczywiście niektórzy sprzedający nazywają dyfer reduktorem ale prawdą jest że reduktora w X-e nie ma :)
  2. 900 lat nie wiem czy auto tyle wytrzyma :)
  3. Zależy na jaki rynek na PL palą się tylko ringi.
  4. Tu będzie mapa dla Ciebie. viewtopic.php?f=91&t=223485
  5. Kruk
    X3 F25 blad napedu
    Raczej nic wielkiego.
  6. Kruk
    X3 F25 blad napedu
    Ja wywaliłem bo ten temat to taki wielki ....
  7. Kruk
    X3 F25 blad napedu
    To było przy okazji tego błędu, był robiony rozrząd,zawieszenie,wymieniony sterownik DDE, sterownik skrzyni,przekładnia kierownicza i jakieś pierdółki. Sterownik jest zintegrowany z mechatronikiem i podlega wymianie a przy okazji wymieniają filtr i olej skrzyni.
  8. Kruk
    X3 F25 blad napedu
    Miałem taki problem choć pomimo komunikatu nie zauważyłem zmian w mocy. U mnie problematyczny okazał się sterownik skrzyni choć program diagnostyczny wskazywał na silnik. Chłopaki z Bawaria Motors w Gdyni ogarnęli sprawę.
  9. Pewnie tylko plastikowy jest oryginalny od tego auta.
  10. Da się ominąć, przyzwyczaić się do świecącej deski :)
  11. Jak radziecki zegarek, co wlejesz to już nie wyleci :)
  12. Te kluczyki są wodoodporne.
  13. Sorki ale wprowadziłem Cię w błąd pomyliłem z F10 :) W E60 centrum sterowania dachem jest poniżej deski ale nie pamiętam z której strony.
  14. Eeee to spoko masz wymianę free :) Rozrząd nie urwie się.
  15. Mam najszerszy pakiet gwarancyjno-serwisowy więc do 200tys. nic nie płacę za rozrządy,oleje,klocki,tarcze przepalone żarówki itd. :) Muszę niestety sam kupować opony i płyn do spryskiwaczy oraz paliwo. Gdzie mieszkasz, może znam alternatywę dla ASO w Twojej okolicy?
  16. U mnie wymieniony na gwarancji przy 175 tys. :) Poza ASO 5 tys to sporo. Możesz pokusić się o sprawdzenie samych napinaczy.
  17. Jeśli kręcił i nie palił a akumulator padł później to nie synchronizacja. Jak chcesz mogę dać Ci kontakt na kogoś z Gdańska co to ogarnie.
  18. Jak wyładował się akumulator w aucie to być może padła synchronizacja CAS-DDE
  19. Identycznie jak to zrobił laweciarz tylko w druga stronę.
  20. Masz to w instrukcji.
  21. Nie.
  22. UPD01005 to uaktualnienie modułu telefonu. CCC fabrycznie nie doczekała się Pl menu ale są przeróbki na PL. Jak masz pojęcie o kodowaniu możesz spróbować sam to zrobić ale ryzyko jest spore. Jest na forum sporo firm oferujących taka modyfikację i aktualizację softu np. Ajlb
  23. Na początek napisz jaka masz nawi CCC czy CIC ?
